cherche vario
cherche vario
Voila le vario de ma dbx est mort^^
donc il faut changer mais j'ai pas de sous enfin un très petit budget qui pourrait me conseiller pour avoir un meilleur truc que orion experience. qui prend du 2S au 4S et qui résiste au 30 C - 40C
Re: cherche vario
on peut me vendre un ESC ezrun 60A sa peut aller?
info vario http://www.besthobbysite.com/shop/images/hobbywing/EZRUN-60A-V2_00.jpg
Spec.
Cont. Current: 60A
Burst Current: 380A
Resistance: 0.0007ohm
Car Size: 1/10
Suggested Motor: Around 5.5T / 3650kv
Battery: 2-3 Cell Lipo / 4-9 Cell Ni-XX
BEC: 6V/ 1.5A Output
Motor Type: Sensorless Brushless
Weight: 32g
et un moteur avec : http://www.aprohobbies.com/images/images_big/KD36_9XL.jpg
C'est un 36x74mm 9XL 1900Kv le moteur, il vient 4mm avec des connecteurs de balle soudés au moteur + trois 4mm des connecteurs de balle féminins et des tubes(métros) de psy de chaleur pour unir(connecter) à votre ESC. Grand(super) pour 1/10ème camion/poussette ou 1/8ème échelle conversion électrique quand adapté correctement. Le moteur semble avoir la qualité semblable aux moteurs Feigao. Le puits peut devoir être l'appartement grinded selon votre demande(application) (voir le puits de stock(d'actions) ci-dessus), ou je peux le faire pour vous pour un coût supplémentaire. Comme une règle générale générale, gardez votre moteur brushless fonctionnant(courant)
alors vous pensez que sa marche et c'est mieux que le moteur orion et se vario il est solide?
Spec.
Cont. Current: 60A
Burst Current: 380A
Car Size: 1/10
Weight: 32g
» remplacement vario dbx ve ???
» vario qui chauffe
» Qui utilise un vario mgm
» condensateur pour vario
» renseigement sur vario castle
» vario qui chauffe
