mbx5t
Brushlessmania :: Voitures 1/8ème et plus :: Truggy :: mugen
mbx5t
bon alors voila j ai eu le feu vert alors je vais commandez un mbx5t chez amain la semaine prochaine
j ai des ptites question
qu elle motorisation ?
j avai pensez a un feigao 9l ou xl je sais pas trop la difference avec un mamba max ou un ensemble novak 4.5
qu elle servo de direction j avai pensez a un de 11 kg est ce que sa suffira ?
se qui est sur c est que je prend des nimh car tu peut les chargé plusieur fois dans la journé
mais qu elle voltage 2*7.4 ou 2*8.6 en esperant que le mamba les suporte
ce n est que pour une utilisation loisir
merci de vos reponse
julien- Nombre de messages : 182
Re: mbx5t
niveau moteur tu peu prendre un esemble cher christophe contro 120A avec moteur 4.5t c'est l'équivalente du hv maxx a priori et en plus son contro est super simple a programmer boitier de prog .
si tu prend un ensemble cher christophe tu prends du 14.8 volt en nim-h du 4600 intellect et sa feras l'affaire
pour le servos de direction soit le hitec 24 kg ou un servos de 15kg car 11 sa va faire juste je pense
par contre pour le lipo je crois que tu peut le recharger plusieurs fois dans la journer ( je suis pas sur par contre )
EDIT:
ace 15 kg en 6 volts : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_384_395/products_id/5733
le hitec 24 kg : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_384_395/products_id/4478
le 24 me parais plus appropriés pour un truggy
EDIT:
Re: mbx5t
mais je sais pas trop y a des mauvais retour sur hitec
mais je prefere le hv 4.5 par se que je veut mettre jusque a 16.8 volt ( au cas ou sa pulse pas assez ^^)
Re: mbx5t
ba tu parle de config sage alors je te propose une config sage sinon si tu veux que sa pulse tu mets un mmm , un neu , un 5s et la ta une fusée sur roue
Re: mbx5t
le ACE en 14.5kg suffie emplement et il est bien plus vif que le hitec donc plus aproprié pour truggy!
pour ce qui est moteur prend l'équivalent d'un 7xl dans les nouveaux moteur feigao,et le new contro de 12Oamps
après pour le hv-maxx il a une puissance accru mais pas assez de vitesse de pointe a mon gout pour un truggy ca serai un peu dommage,mais attention un hv 4.5 avec 2x2S ca arache deja super puis c'est très fiable!puis y'a le coté tous installé y'a rien a faire ou presque!un peu comme le vxl.
et si tu peu mets toi au lipos c'est vraiment le jour et la nuit niveaux charge,autonomie!moi ce que j'aprécie c que tu peu joué un demi-pack,puis utilisé l'autre demi 1 semaine après sans qui est rien perdu c'est un pure plaisir!en plus les prix on quand meme bien baissé tu prends un lipo maxamps en 4S 5000mah tu en a pour 160euros je croit....
Re: mbx5t
et pour les lipos en théorie il faudrai les utilisé qu'une seul fois par jours pour leurs duré de vie,mais bon les nimh y'a bien aussi le meme genre de théorie,c'est bien pareil a force de leur foutre une charge de 5A et de les déchargé avec un gros moteur qui bouffe bien des mah, ben il s'use très vite aussi!!
pour donné un exemple en compet bl piste 1/10 les nimh fond 3/4 charge/décharge et il les revendes car il ont deja perdu de leur punch alors bon....
Re: mbx5t
disons que pour 120 € tu as 5 pack d'accus 7.4 v intelect en 4600 mah
Re: mbx5t
alors moi j'ai essayé beaucoup d'accus dont les intelect a la co...car j'en ai cramé 1...enuite j'ai cramé deux sanyo 3600mah qui sont fort réputé et tous ca avec un novak hv-maxx 4.5 qui demande pas la lune en amps continue,je précise que tous marchai a merveille niveau moteur/contro pas de chauffe,pas de mauvais rapport.
alors moi je dit plutot que pour 160 euros tu est bien moin embèté si tu fait ce qui faut,et c'est bien plus fiable!regarde bien le nombres de gens qui s'embète avec leurs accus nimh a chargé leur pack a fond et qu'il y arrive pas,leurs accus fait 4200mah et a la charge ca va que jusqu'a 3000mah...ect...et puis niveau pèche ca a quand meme rien avoir:
7.4Volt(lipo)=8.4Volt(nimh)
puis quand tu monte dans de grosse configue a force de mettre des "piles" ton truggy deviens une enclume...
enfin bref voila comment je perçois le lipo sans parlé de prix!
Re: mbx5t
ah mais je plaide pas la cause des ni-mh dridri je suis tous a fait convaincus par les lipo pour 120 € tu a un 4s neu 5000 mah et la sa dépote j'ai fait les frais du ni-mh en 1/10 electrique donc maintenant moi et les li-po par contre team orion qui font du li-po en 7.4 v dans leur pub sur les mags de rc disent que ont peut recharger le li-po plusieur fois par jour donc mais attention balancer oblige
Re: mbx5t
le truc c est que moi c est pour jouer juste comme sa pas besoin d avoir une vitesse de maboule
mais 40 ou 50 kmh sa me suffie emplement donc je pense que le hv 4.5 ira bien mais il vaut mieux le mettre en 2* 7.4 ou 2*8.6 volt ?
Re: mbx5t
ba si tu pense t'en servir que pour jouer comme sa l'ensemble a christophe sera mieux adapter que le hv maxx du moins cela reste mon avis .
Re: mbx5t
Il faut le mettre en 2 fois 7éléments
Re: mbx5t
bon alors voila apres avoir un peu discuter avec maxxou94
j ai 300 dollars pour un contro et un moteur
qu est ce qui est dans ce budjet pour que le truggy avance ?
merci de m aider
merci de m aider
Re: mbx5t
moi je dit un neu avec un mamba max 390 $ mais c'est hors budget par contre c'est une fusee , sinon comme je t'ai dit hv maxx pro
Re: mbx5t
bon alors je risque de prendre un 8xl mais je sais pas qu elle contro prendre un mm ou un contro 120A de chez christophe
et je vais le mettre avec un lipo 4s neu energy
si qu elle qu un a une idée pour le contro je suis preneur
Re: mbx5t
alors temps quan faire prend un 7xl pour avoir un peut moin de couple mai plus de pointe et pour le contro je pance que celuis de christophe ira tres bien
Re: mbx5t
je lui avait dit 8xl mais en regardant le 7xl serait surement mieux bien vu big g
Re: mbx5t
vous pensez que je devrai prendre quoi comme pignon ?
j pensais a du 13 du 14 du 15 et du 16 sa irai ?
Re: mbx5t
pour le 7xl je l'avais dit avant!!
car un mbx5t c'est pas bien lourd le 7xl lui iras comme un gans!!
Re: mbx5t
bon alors voila je regardai un peu sur youtube des vidéos et je suis tombé sur un losi height t brushless et il me plais plus que le mbx5t.
quel qu un pourait me dire si c est kifkif les performance ou si c est mieux le mbx5t??
