Lipo en TT
Lipo en TT
ayant toujours l'idée de monter un TT 1/8 brushless, je me suis renseigné un peu sur le lipo.
Cependant, en discutant avec un utilisateur de lipo pour l'avion, il me disait que d'après lui c'était pas adapté au TT car:
- supporte pas les chocs
- supporte pas la chaleur
A quel point faites vous attention à la chaleur de vos accus ? sonde, ...
et pour les chocs ?
et pour les chocs ?
Re: Lipo en TT
un lipo doit resté tiede,et pour les chocs tu a des bac lipo spécifique,ou tu le fabrique toi meme il faut de la mousse un peu de partous et voila!
et les lipo sont bien approprié au TT tinquiet pas!
Re: Lipo en TT
si tes lipo chauffe trop, c'est qu'ils ne sont pas adapté (décharge continue trop faible par rapport à la conso moteur) et en avion c'est la même chose.(j'en fais)
Apres pour les chocs, dridri à tout expliqué.
Nos pack ont déjà pris de sacré tôle, et c'est pas ça qui les as tués.
Re: Lipo en TT
NOn c'est pas ça....du moment que le pack est bien sanglé et qu'il y a de la mousse patout...no souci pour le lipo.
Re: Lipo en TT
Salute,
Je me permet de relancer ce post pour mon cas :
Vu mon implantation la mousse c'est pas top, est ce qu'il existe des coques resistantes pour y placer des Lipo type 2s ? j'ai bien vu les "skin" maxamp en plastique dur mais je sais pas trop ce que ca donne.
Deuxieme question lors d'une sortie cet aprem, un des lipo maxamp (2S 5000 mah) a frotter et l'enveloppe noire est dechirer donc on voit le metal doré, qu'est ce que je risque si je le charge ? comment je sais si il est defectueux ou dangereux ? (j'ai un sac a lipo mais quand mm ca me fout un peu les boules )
Et enfin derniere, vous dites les lipo doivent etre tiedes sinon pas adaptées, donc les miennes sont aux alentours de 35° il me semble, ce sont des maxamp 5000mah 2S 20C sur contro Mamba max et moteur mamba 6900 kv
J'attends vos avis/reponses, merci d'avances
Re: Lipo en TT
les lipo 35° c'est no souci!
pour l'enveloppe,si c'est juste la 1er il n'y a aucun risque!Tu remets de la gaine ou du sctoch au pire!
Re: Lipo en TT
Merci Fléau,
A titre d'info, quelle temperature il ne faut pas depasser sur un lipo ?
Sinon c'est quoi que tu appelles "la 1er", moi je vois du metal doré je sais pas si c'est la premiere ou ???
sinon un ptit lien ou un ref pour un boitier de lipo costaud
Merci ++
Merci ++
Re: Lipo en TT
Pour la température, c'est dans les 55 ou 60 deg il me semble. A confirmé par d'autres.
La "1ere" c'est juste la gaine thermo. A mon avis tu peux rechargé sans soucis. Contrôle quand même pendant la charge.
Re: Lipo en TT
Ok merci
Je l'ai pas chargé completement (pas le temps) mais rien n'a fumé sur une charge de 1500 mah c'est plutot bon signe
Je preferé des avis eclairés avant de faire peter la baraque
» sac lipo
» lipo ou ni-mh?
» Lipo 2 s ou?
» sac lipo
» lipo ou ni-mh?
» Lipo 2 s ou?
