question sur la charge d'un lipo
KEV'
a combien de mAh je dois charger mon lipo de 4000 mAh pour ne pas l'endomage ?
merci d'avance !! bonne nuit !!
Re: question sur la charge d'un lipo
Tous dépends de ton type de lipo.
A 1C tu peux charger tous les types de lipo.
Mets 4A pour tes accus.
Et est ce que les A dépende des "S" ?
non,
les S sont le nombre de cellules qui compose ton pack...
si on te dis de charger à 1C,c est une fois la capacité de ton accus,donc pour toi 4 ampere...
ok merci !!
gonzo a écrit:non,
Okay d'accord
quand je lis les questions de certains débutants je me dis que ça va faire mal ... si on ne sait pas le minimum on va droit vers d'éventuels GROS problèmes, surtout avec des Lipo.
Il va falloir faire des recherches et se documenter !
je me disais la même chose,en plus maintenant y à les G3 que tu peut charger vraiment fort et plusieurs fois dans la journée et à côté tu te retrouve avec du lipo classique...
c est vrai qu avec les RC de maintenant y à du lipo partout...
pour le moment sur le forum j ai vu personnes qui se soit fait peur encore,ou alors il à rien dit...
Tout sa je sais je suis pas debutant sa fais plus 1 ans que je roule en brushless mais j'avais juste entendu dire qu'il etait preferable de les chargers a moitie c'etait pour verifier que ce que l'ont ma dit etait vrai !!
Christophe a écrit:A moitié de quoi?
Par exemple un lipo de 4000 mAh on devait le charger jusqua 2000mAh pour ne pas l'endomager etc..., tout cela c'est se que l'on ma raconter mais jicrois pas donc je vous demande si j'ai raison ou pas ?
Merci.
tu as tort
exemple un accus 4S 5000mpa 1C peut etre charger a 5A (5000MPA)
en revanche un 4S 5000 hyperion type G3( ou autre marque peuvent se charger à 2 4 ou meme 5C soit 25A
bon apres faut le matos qui charge avec cette puissance le gros du marché c est 5A
ta pigé?
ta pigé?
oui merci beaucoup !!
Le C indiqué dans le taux de décharge et le taux de charge max admissible correspond à la capacité de ton pack en A.
» question sur la charge d'un lipo
» Question sur l'augmentation du voltage lors de la charge d'une lipo
» question charge equilibrage 2S2P
» Charge des Lipo
» Charge lipo 1S 150mah
» Charge des Lipo
