Question sur l'augmentation du voltage lors de la charge d'une lipo
Hello,
Voila , premier essai avec un nouveau chargeur ( maxxtrax 680 ) et une lipo 2s 3000mah en 7,4 v , et pendant la charge le voltage augmente progressivement jusqu'a 8,9v ou là j'arrete prématurement la charge ( rechargée à 1400 mah ).
Est il normale que le voltage augmente autant ? ( Le chargeur a bien été programmé sur lipo 2S 7,4v )
ed 17- Nombre de messages : 29
Re: Question sur l'augmentation du voltage lors de la charge d'une lipo
Nan c'est pas normal peut être un défaut de l'accus ou un réglage du chargeur.
Pour la charge il faut que tu mette sur 3A si tu peut régler aussi le cut-off du chargeur sur 97% c'est bien.
Ok , pour l'ampérage j'avais mis ça , 3A .
Par contre , faut que je regarde si je peux régler le cut-off , le mode d'emploi est pas tres clair..surtout quand ont débute
Je vais essayer comme ça.
Merci merci
Merci merci
salut moi quand je met mes accus 4s a charger,donc 14.8,quand je charge,le chargeur m'indique plus de 16v,alor je pense que c'est normal,en plus jai 6 accus et sur les 6 il m'indique pareil et jai jamais eu de sousi,petit conseil en charge,mettre son accus dans un sac prevu pour et ne jamais laisser un accu en charge sans surveillance a+
C'est normal un 4s chargé fait 16.8v
sur une Lipo 2s, il ne faut pas dépasser 8,4V (4,2 par cellule).
il y a un problème de programmation ou de chargeur.
Ok , merci à tous pour les infos.
Je réessai demain.
Je poste aussi un nouveau message car je dois aussi
souder une prise EC3 (femelle) sur une prise DEANS car ma seconde batterie ne peut pas se connecter a mon glamis uno. Et comme je débute , j'ai encore besoin d'aide pour la soudure..!
Je réessai demain.
» voltage maxi apres charge pour lipo
» question sur la charge d'un lipo
» Voltage et mAh faible après la charge
» Cellule lipo en " high voltage"
