problème récepteur dbx ve
+5
ALX
zicaize
adrien69
01lollol
9 participants
Bonjour j'ai un nouveau problème, j'ai pas de chance , alors quand je fais de la voiture elle coupe je rallume (c'est une électrique) le ventilo tourne toujours mais pas les roues et dès fois sa fonctionne et d'autre fois non^^ donc je sais pas quoi faire c'est vraiment embêtant.
donc si quelqu'un a une idée mais je suis pas sur que sa soit le récepteur c'est peut être la radio.
Merci de vos réponses.
Re: problème récepteur dbx ve
a mon avis c'est pas un probleme de recepteur car si c'est un probleme de recepteur la voiture coupe et se remet en route
a mon avis regarde tes fils interrupteur et ton interrupteur
si c'est pas sa c'est le controleur car avec mon inferno ve sa faisait pareil
voila voili
voila voili
Si ta radio est bien chargé sa peut être un problème de court circuit, tu n'a pas rouler dans l'eau ?
zicaize- Nombre de messages : 111
les radio perfex kyosho sont la plus grande bouze du monde
des dixaines sont passer dans mes mains pour ce que les gens appellent des "problemes"...
27 mgh en AM,concçue pour couter le moins cher possible...
le seul "probleme" que je connaisse de cette radio c est juste que c est une merde !
90% de celle qu on m a confier avait des top radio sans raison
achete une spectrum ou au moins une 2.4Ghz,la tu n auras plus de souçis
personnel j'ai une ansman
ELLE VA SUPER BIEN
BIENSUR EN 2.4GHZ
ELLE VA SUPER BIEN
BIENSUR EN 2.4GHZ
j ai un ami qui l a aussi,elle vas tres bien et elle n est pas cher !
sauf que j'ai déjà claqué 400 euro dans cette voiture est sa commence à faire mal au porte monnaie (j'ai déjà changé le vario) tout les triangles etc....
il faut ce qu il faut,il y a des 2.4Ghz pas chere,pourquoi ne pas placer une petite annonce pour voir ce que les membres du forum auraient à te proposer?
tu pourrais bien tomber sur la toute bonne occaz
Et oui le modélisme coûte cher...
et oui ça coute,
c est pour ça que les forum te permette de te renseigner avec de faire des bêtise qui font gonfler la facture...
Salut à tous
400€ c'est le prix moyen pour la voiture et deux packs d'accus... si tu compte dedans un contrôleur, tu es largement dans les clous.
Moi j'ai changé la radio pour une LRP C3-STX Pro 2.4 FHSS
Prix raisonnable et bonne qualité.
Depuis fini la coupure radio de l'autre coté du circuit et la voiture qui "broute" à l'acceleration.
La DBX est une bonne voiture mais elle a des triangles fragiles. Elle est bien adapté a une utilisation loisir mais a cause des grosses roues et de leur inertie les triangles ne resistent pas en cas de mauvaise recption sur les gros saut.
La DBX de la petite à des dizaines de packs et pas grands chose à signaler à par un cardan tordu et redressé à la main.
Je viens de changer les pneus par des Proline Caliber Truck arrière 2.2 qui s'adaptent parfaitement sur les jantes d'origine.
La DBX ne roule que sur une piste de TT 1/8 et celle ci devient tres glissante et les pneus d'origine ne sont plus du tout adapté et la petite à du mal à piloter, ça glisse trop.
Donc ce WE on teste les nouveaux pneus s'il fait beau (mais pas trop chaud) et si c'est bon la petite fera une course avec la DBX avec des TT 1/8 Brushless et thermique lors d'une amicale... ça va être chaud
Gadman
Je peux donc répondre car j'ai la même tuture01lollol a écrit:sauf que j'ai déjà claqué 400 euro dans cette voiture est sa commence à faire mal au porte monnaie (j'ai déjà changé le vario) tout les triangles etc....
Gadman
se matin un petit teste deux minutes, je teste dans ma cave sa marche je la sort je fais 5 mètre sa ne fonctionne plus puis j'ai remarqué que sa marché que quand l'antenne de la radio touche l'entenne de la voiture puis au bout de 10 s c'est reparti et tout à) marcher mais j'ai perdu visse amorto faut que j'en trouve une^^
tu la payé combien ta radio?
On la trouve souvent à 99€
http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=270087000&type=15&code_lg=lg_fr&num=48
Il y a aussi la DX3e à 85€
http://www.radio-spektrum.fr/radio-volant-dx3e-spektrum-24gghz-sspm3160e.html
Pas d'affichage LCD et de potentiometre à la place mais c'est de la qualité aussi
Gadman
Gadman
je dois recevoir un asso rc10 T4.1 en debut de semaine,il est livrer d origine avec une radio 2.4Ghz,elle ne me servira pas si tu veux je pourrai te la vendre disons 50 roro fdpi
J'ai commander la DX3e, je n'ai vue que de bon retours et je trouve qu'elle a un super style !
j'ai exactement cette radio
mais ansman
je c'est ce qu'il se passe sa a fait pareil avec ma radio
ton fil de recepteur est couper juste au moment ou le fil sort de ton recepteur
c'est a cause des chocs a force a force sa coupe le fil
mais ansman
ah donc je fais quoi?
tu peux le ressouder mais le fil ne doit ni etre plus court ni plus long qu a l origine,calcule bien l endroit de ton point de soudure
ALX exacte
ou alors comande sur internet un nouveau recepteur a 5 euro tu en a un
hier j'ai refait de la voiture sa à marché 10 min puis le problème récepteur mais ce que je ne comprend pas c'est quand l'antenne de ma radio touche antenne récepteur sa fonctionne.
change ton ensemble radio, c est de la m.................
tu me donne les sous?
quand meme pas
tu n as pas un pote qui aurais une radio à te preter???
nn mais j'ai une vielle radio futaba mais pas à volant
essaye avec cet ensemble là,ce n est pas grave qu elle ne soit pas à volant si elle va bien,et puis il faut 30 sec pour se rehabituer à une radio avec des stick
ouai une radio 27 mhz c'est facile a trouve et pas cher
et ca :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608&Product_Name=Hobby_King_GT-2__2.4Ghz_2Ch_Tx_&_Rx_
C'est mieux ou pas car ? pour le prix ca ne vaut pas le coup de s'en passer !
sraisin- Nombre de messages : 94
c est vraiment une radio tres bas de gamme,mais bon pour le prix elle serait à tester,peut etre qu elle va bien
Je ne confierais pas mon châssis DBX (et encore moins mon Losi EU) à ce genre de radio
Mais bon... si tu reste dans un rayon de 30 mètres en terrain découvert... pourquoi pas...
Gadman
Gadman
Je ne le ferais pas non plus mais bon pour les petits budget ou du loisir...
avis personnel
a annecy ji vais de temps en temps il y a gulliver un magasin de modelisme super bien je connais le mec trop sympa aussi
il a des radios 2.4ghz pas cher 50 euros
jprefere mettre 30 euros de plus et avoire un truc assez utile
car a ce prix la 19.90 ta porté sera me'me moin bien que ta 27 mhz
Je suis tout à fait d'accord mais c'était juste pour savoir si quelqu'un avait testé ....
oui oui c'était pour te dire
mais regarde tous le monde est du meme avis
sraisin a écrit:Je suis tout à fait d'accord mais c'était juste pour savoir si quelqu'un avait testé ....
J'ai testé, mon terrain fait 100m de long et à 100m ca capte très bien, pour ma part RAS avec ce matériel^^
Donc il est bien cette radio ?Sauron a écrit:sraisin a écrit:Je suis tout à fait d'accord mais c'était juste pour savoir si quelqu'un avait testé ....
il ne faut pas tout confondre la portee n a rien a voir ici,la radio capte et transmet aussi bien qu une sanwa M11X (mon bebe)
plus la radio est moins chere et moins elle a de reglage etc...ainsi remarquer par exemple que celle-ci n a comme seul reglage que la correction des neutres par les trim's
autant prendre une radio 27mhz qui a des super reglage
» probleme recepteur
» Probleme recepteur Spektrum
» récepteur sur micro t
