probleme recepteur
+5
Paolo
rasta63
9 participants
probleme recepteur
bonjour
j'envoie un appel au secour
J'ai une manette 2.4ghz avec le recepteur quand je branche las channel normalement j'ai encore la directions mais plus d'accélerateur et frein
J'aimerais savoir si mon recepteur est pas grillé??
J'espere avoir des reponse ou si ya moyen de le reparer merci d'avance.
rasta63- Nombre de messages : 5
Re: probleme recepteur
inverse le branchement de tes cerveau sur ton récepteur et si le problème se transmet sur ta direction c'est que ton récepteur à un problème sinon c'est ton cerveau des gaz mais vu qu'on sait rien sur toi et ta monture j'peut pas t'en dire plus...
Paolo- Nombre de messages : 36
-1: pressente toi comme tang la dit
-2: donne nous plus d'infos sur la configuration
les présentations se font ici à la suite des autres => https://brushlessmania.forumpro.fr/t6167p700-presentation-merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post
effectivement une petite présentation serait fort sympathique...
dans un élan de bonne humeur je vais te répondre tout de meme:
tu as peut etre juste tes lipos en low volt et donc ton contro bloc la synchronisation.
Test aussi ce que paolo ta expliqué!
oui il faut savoir si ça marchait avant.... ce qui est branché sur le recepteur etc.
et faut nous dire ce qu'est las channel ...
bonjour,
Desolé j'avais oublier me presenter les amis mais c'est fais maintenant.
J'ai un monster 1/10 hsp j'ai installer un moteur brushless ezrun 5.5t 60a dessu j'ai une batterie 4200mah nimh
Donc je branche mon servo de direction sur le chanel 1 et le servo gaz sur le 2( se sont les branchement normaux)
j'ai que la direction qui marche.
Et quand je le branche a l'inverse je peut accélérer avec le volant.
Je pense que mon recepteur a pris un coup sur le chanel 2
Faut il que je change ma manette et le recepteur en 2.4ghz ou je peut le reparer?
J'attend vos avis merci .
Salut, dans ta présentation tu dit avoir 2 voitures ? essaye l'emetteur de l'autre avec ça manette biensûr pour voir si tout est ok sur celle qui est malade...
Si jamais par la suite tu as confirmation que ton récepteur est mort ou autres fait moi signe j'ai quelques radio à vendre à petit prix.
ça marchait avant? ou tu viens de l'installer.
ton contro est en mode nimh?
moi j'ai eu le probleme inverse !!!! et effectivement le recepteur HS
c'est quoi ta radio ?
ui sa marchait avant sauf que mon esc avant supporter pas plus de 3800mah et moi comme un kon je lui ai mis 4500mah et jcroi kil a pas apprécier jvé acheter une manette et un recepteur demain et pi voila tampis pour moi.
jvous remercie quand meme de m'avoir eclaircis les idée a plusieurs c'est mieux.
Je vous tiendrai au courant de l'evolution
Paolo j'ai deja essayer avec l'autre manette qui est en 27mhz (manette de merde) tout a fonctionner impeccable sauf que maintenant meme elle marche plus du tout pas de direction et d'accelerateur savez vous comment reconfigurer le recepteur avec.
Merci.
Merci.
rasta63 a écrit:Paolo j'ai deja essayer avec l'autre manette qui est en 27mhz (manette de merde) tout a fonctionner impeccable sauf que maintenant meme elle marche plus du tout pas de direction et d'accelerateur savez vous comment reconfigurer le recepteur avec.
Merci.
j'ai pas trop compris, tu viens de griller aussi ton recepteur 27mhz.?!
sinon un recepteur 27mhz, ya rien a configurer normalement, il suffis que tu ais les deux même quarts(fréquence) sur ta manette et ton recepteur, tu branche et c'est bon! les seul réglages sont des réglages de pofinage (centrer la direction, fin de course...)
» problème récepteur dbx ve
» probleme recepteur
» Probleme recepteur Spektrum
» Alimenter son recepteur/servo en 7V ?
» récepteur sur micro t
