Probleme vis de serrage ?
nico33
j'ai un petit soucis donc je me permet de poster ici pour vous l'expliquez :
en voulant dévisser la vis sans tête qui sert a serrer le pignon moteur je l'ai foiré est je suis dans impossibilité de la deviser
auriez vous une solution de dépannage se serai vraiment gentil merci
cordialement
cordialement
nico33- Nombre de messages : 215
Re: Probleme vis de serrage ?
essaie des cles etoiles ki s agrandisse dans un premier temps sorts ton moteur pour mieux ttravailler dessus
en tout cas bien galere le truc, ma dremel je conseille pas
donc cle torx ou tout petit tournevis plat bonne chance
mais au vu de la vis ca va sortir si tu defait ton moteur allez courage une clé étoile et c est fini
moi aussi j'ai eu ce souci et j'ai pas eu le choix j'ai couper à la dremel et j'ai réussis à ne pas toucher l'axe du moteur j'ai bien fait mon coup donc à faire super gaffe si tu es obligé de faire ça
tout le monde n a pas de tournevis torx,en plus je le sent moyen...
je ne suis meme pas certain qu il puisse enlever son support moteur vu le diametre du pignon
si j etais dans son cas j utiliserai une meche longue pour forer la vis sans tete
mais bon chacun fait comme il veut
l ideal reste quand meme un tourne à gauche mais là encore tous le monde n en à pas
Perce ta vis sans fin avec un forêt métal (t'en trouve à 1 euro grande surface). pour ne pas que l'axe du moteur tourne, fais toucher les fils moteur (tu le courtcircuite, t'auras le frein moteur au max).
la seule solution tu perces dans la vis et la chaleur peut même la decoller.
merci pour vos conseils
mon problème de vis survient tout simplement en voulant essayer un pignon de 16D car pour l'instant avec le kit de conversion asso pour RC8 il est livré avec un pignon de 15 et 16 est donc en voulant essayer le 16D pour voir par rapport a mon rapport actuel qui est de 15-46 , je voulais voir si sa chauffer plus mais bon pour l'Instant je suis eu , apparemment la vis btr sans tete c'est du 4 car le pignon de 16 n'a pas cette vis .
Bon je vais essayer de faire au mieux
un pot au club a foiré comme toi la vis sur son RC8
ah b eh oui vas y perce tu m en diras des nouvelles surtout si comme tu dis on peut pas enlever le moteur de son support
la franchement bon courage
pour le torx ca marche tres bien tu te rend a un bricorama et tu bricole sur place il y a tout
le truc c est que il ne faut pas que l axe subisse trop de pression il est fait pour tourner a la base donc dremel pourquoi avec delicatesse meme si ca te prend une demi heure mais perceuse ca effectue une trop grande pression sur un endroit precis de l axe a mon gout
enfin chacun fait comme il veut
tiens nous au courant de l avancement des choses et de comment tu t en sors
je vais faire au mieux je vous tiens au courant
cordialement .
cordialement .
Par la suite si tu veux gagner un peu en pointe sans chauffer plus, pense à tourner en 5S avec un pignon de 13 en augmentant un poil ton punch control
» Serrage Fixation moteur Inferno VE
» probleme de cut off
» probléme M25 et M max
» probleme MMM.....
» probleme MMM.....
