mon observation sur le xerun 80a
+8
titibubu
Sauron
math56
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J' ai rouler avec mon hyper9e sous une temperature de 25 degres terrain de bmx pendant 5 minute sur sables gravier et terrain sauvage avec bosses et herbes de 2 a 3 cm de haut pendant 10 minutes:
donc mes temperatures avec un pignon de 15:
moteur 2250 kv: 55 degres environ
variateur: 40 degres
batteries polyquest 35c: 40 degres
il manque mes reglages vario que je donnerais quand ma batterie sera fini de charger car je m' en souvient plus mais j' ai laissser pas mal de truck par default
timing 7.5
cut of 3.7v
timing 7.5
cut of 3.7v
Re: mon observation sur le xerun 80a
3.7V / cell c'est beaucoup trop 3.1/3.2 c'est bon
ok merci car mon vario a vite couper je trouver que 15 minute c etait juste mais il y a aussi l histoire de rodage de ma batteries qui est toute neuve je crois qu il faut pas dessendre en dessous de 60 pour cent de charge des polyquest et hyperion g3 ?
Y'a pas de rôdage en lipo vu qu'il n'y a pas d'effet mémoire
mon cut of etait bien 3.2 v j ai verifier bizarre que j ai tenu si peut de temp
Sur les G3, il y'a un petit "rodage".
La différence est visible en fin de pack.
j ai rouler 20 minute sur une piste herbe de hauteur 2a3 cm la meme que la derniere fois mes reglages les memes cut off a 3.2v et amv timing a 3
moteur a 60 degres environ en fin de pack
contro 40 degres environ
batteries 40degres environ
la temperature exterieur etait de 25 degres
je pense que je vais devoir mettre un radiateur passif sur le moteur meme si les temperatures ne son pas extrement chaude je suis loin des 70 degres
Coucou mon amiche!
en voila du retour d'info !!! excellent !
je donne mon avis sur du materiel que je possede et pas des supposition c'est pour cela que je le fait; je pense que c'est un combo qui est bien pour debuter pour se faire les doigt mais attention il reste quand meme performant.
es que un radiateur passif peut faire basser la temperature j en ai un dans le kit de mon buggy mais je doute de ses performances ?
Salut c'est génial que tu nous rapporte tes impressions, ca permet de se faire une idée du combo, personnelement j'essaye d'en faire de même sur le 150A mais avec le boulot en ce moment je fais plustôt sieste, brushless, teloch^^
j ai essayer le radiateur passif livrer avec le hyper9e le radiateur ne colle pas toute la surface de mon moteur en plus je peux meme plus fixer mon moteur a son support
j aurai besoin de conseil pour regler mon vario le punch control vaut mieux le mettre a 9 ou 0
edit: j ai trouver la reponse sur le forum
Bonjour
Je voudrais savoir si les connections sont soudés ou bien si elles sont bien enfoncées car pour mettre mon autre pack d'accus je n'ai pas les mêmes prises, avec mon ancien contrôleur j'avais juste a les changer comme ça alors que la si elles sont soudées je vais devoir refaire mes prises.
titibubu- Nombre de messages : 16
j ai couper les prises dean du controleur pour mettre des prises pk donc tu aura de la soudure a faire
edit: oui les prises dean sont soudés
aujourd hui j ai pu rouler sur la piste poussiereuse du club temperature environ 25 degres
pignon de 13 dents
punch control a 9
timing a 3
temperatures au bout de 40 minute de roulage :
moteur 80 degres
variateur 70 degres environ
lipo 45 degres
donc sa chauffe et je sais pas quoi faire pour descendre les temperatures
je crois que je vais prendre un mamba monster v3
pignon de 13 dents
punch control a 9
timing a 3
moteur 80 degres
lipo 45 degres
je peut pas malheuresement avec le pignon de 13 je touche deja la noix de cardan avec le moteur
il est chaud le controleur ......il est chaud !
tu as une couronne de combien de dents ?
Ben bon retour d'expérience sur le 80A
T'as plus qu'à tout changer!!!
je trouve que ces T° sont pas mal pour un 80A, j'avais un 150 et au bout de 40 min avec 35°ext j'avais tjrs 76° au moteur.
pas la peine de prendre un V3 je sait pas quoi, reste chez hobbywing et tu prend juste le vario!!! seul il est pas trop cher.
femme , enfants , voiture, animaux de compagnie, appart , slip, contro et moteur.....
faut tout changer.......
tatayet tu marque que t avais un 150 amperes il est devenu quoi ton ensemble controleur moteur
non je pense que c'est le moteur qu'il faut changer........enfin peut etre .....ou alors les pneus
donc en gros je pense que je vais prendre un mamba monster v3 je pense que le mamba chauffe moins que les hobbywing ?
et tu veux pas changer juste le moteur ?
quel moteur passerait avec mon controleur de 80a
plein......il te faut un kv pour du 4s; de 1900 à 2200 kv
change d'abord le moteur et ensuite si le contro suit pas trop change le.....
ça serait plus logique .
ok hd je vais reflechir a tous ca sinon tu roule avec quoi comme ensemble controleur et moteur ?
euh........un truc en 6s avec un contro en plastoc ( mmmV3) et un neu 1515 1500 kv (pas en plastoc celui-là)
ah oui d accord tu as un vrai moteur toi
j'aurai préféré des vrais doigts mais c'était plus cher
pourquoi as tu changer le moteur de ton mamba hd ?
non deux fois 20 minute
j'ai acheté un mamba MMMv3.....tout seul
tu sais tu peut acheter un contro seul ......et lui adjoindre un autre moteur......... tu vas pas aller en prison
je sais mais prendre un ensemble controleur et moteur reviens a moins cher que prendre a part
oui c'est absolument vrai.....mais c'est pas forcement le plus adapté....donc après faut réinvestir et au total .......
un moteur neu 2200kv me tenterai bien sa doit pas trop chauffer sa ?
mouais..........
un moteur inadapté chauffe.....
un rapport inadapté chauffe.....
......la prof de jsr74 ..........CHAUUUUUUFFE....
en gros tous chauffe meme mon cerveaux
oui mon amiche mais en brushless ça chauffe au début mais après une fois que t'as compris c'est nickel
tu pense que sa viendrai de moi que mon moteur chauffe je voudrai mettre un pignon plus petit mais je peut pas a cause de l implantation du chassis de l hyper9e
c'est un 4168sl ?
Le 2000 KV aurait été mieux car il peut supporter plus de puissance que le 2250.
En moteur Neu, un 1515 2D (2000KV) est très plaisant en 4S
je pense qu'il est trop petit a mon avis ........
le 4278sl à l'air plus adapté à du 1/8 BL
il me plait ce 2D moi j'dit
je crois aussi c est faisant des conneries que l on apprend au moins j aurai donner mon point de vu sur le 4168sl
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Rotor HS sur mon xerun
» Voltage xerun 80a
» Pb soudure sur xerun 3,5T
» timing XERUN 150
» Combo Xerun 150
» Voltage xerun 80a
» timing XERUN 150
» Combo Xerun 150
Page 1 sur 2
