Axe moteur vortex 8 qui avance
Sauron
Je vient de voir que l'axe du moteur de mon VORTEX 8 vas vers l'avant et donc les pignon de sont plus en face , j'ai démonter mais impossible de le faire revenir en arrière , c'est grave si il avance ?
Merci @++
Merci @++
Re: Axe moteur vortex 8 qui avance
tu peux le caler avec des petites rondelles en bronze/laiton.
Oui c'est normal, il bouge avant arrière. le rotor est pas bien calé. C'est pas bien gênant, essaye de décaler le pignon si c'est plus en face.
Et bien j'ai tout démonter et remonter et j'ai tout remis en face je vous redit sa demain après le runnuz a écrit:Oui c'est normal, il bouge avant arrière. le rotor est pas bien calé. C'est pas bien gênant, essaye de décaler le pignon si c'est plus en face.
Soit tu ouvre ton moteur et tu le cale avec des petites rondelles. Soit tu anticipe le mouvement en décalant légèrement ton pignon. Par contre (si je dis pas de bétises) ton axe va dans un sens en accél, et dans l'autre sens au freinage je crois. Donc y'a forcément un moment ou il ne sera pas bien calé.
Ben je le décale le pignon mais il ravenceSavage-91 a écrit:Soit tu ouvre ton moteur et tu le cale avec des petites rondelles. Soit tu anticipe le mouvement en décalant légèrement ton pignon. Par contre (si je dis pas de bétises) ton axe va dans un sens en accél, et dans l'autre sens au freinage je crois. Donc y'a forcément un moment ou il ne sera pas bien calé.
bah mets des cales des deux cotés, et ta signature attire un peu trop l'oeil...
Ah nan elle n'attire pas... elle pique les yeux !
Ouais je vais la changé , pour mon moteur il ne se décale plus trop pour l'instant je verrais si je met des cales si il se décale une prochaine foisSauron a écrit:bah mets des cales des deux cotés, et ta signature attire un peu trop l'oeil...
Il se redécale comment faire car sa va pour l'instant mais + sa va + il se décaleJérémy89 a écrit:Ouais je vais la changé , pour mon moteur il ne se décale plus trop pour l'instant je verrais si je met des cales si il se décale une prochaine foisSauron a écrit:bah mets des cales des deux cotés, et ta signature attire un peu trop l'oeil...
Comment ça il se décale de + en + ? Tu veux dire que le jeux axial augmente ??
Et bien plus je fait de pack + il avance vers l'avant le rotorSavage-91 a écrit:Comment ça il se décale de + en + ? Tu veux dire que le jeux axial augmente ??
je vais peut être dire une connerie... Pas sûr de bien comprendre ton histoire de pignon qui avance?
Ça ne peut pas être un problème de roulements?
002- Nombre de messages : 71
Je ne pense pas il est en bon état donc je croit pas002 a écrit:je vais peut être dire une connerie... Pas sûr de bien comprendre ton histoire de pignon qui avance?
Mes salutations du lundi pluvieux,
C'est très curieux. A ta place je procederais à un démontage pour voir où est le problème.
Mais je l'ai démonter entièrement j'ai rien trouvé de anormal apart un petit joint mort mais j'en ai discuter avec mon père et on pense pas que c'est sa donc vous en pensez quoi ?Savage-91 a écrit:Mes salutations du lundi pluvieux,
Si t'es sûr qu'il y a de plus en plus de jeu c'est forcément qu'il y a un problème dedans. Truc idiot: il n'y a pas un carter qui s'est dévissé ??
Si tu parles des petits joints noirs, ils retiennent les bagues en bronze sur le rotor, donc ils ont une importance et c'est peut être tout simplement ça ton soucis
Y'a pas de joints dans ce moteur, juste ces bagues en bronze. Et elles sont mal dimensionnées, elle ne font même pas exactement 5mm à l'intérieur. C'est normal que le rotor ait du jeu, tu peux essayer de le recaler en bricolant des bagues mais bon...
Non tout est bien vissé et revissé par moi memeSavage-91 a écrit:Si t'es sûr qu'il y a de plus en plus de jeu c'est forcément qu'il y a un problème dedans. Truc idiot: il n'y a pas un carter qui s'est dévissé ??
Quentin = Oh non je vais pas encore le démonter les visses foirent vite donc non désolé
Oldschool2l170 = Oui voila exactement quand j'ai démonté il était en miettes ce petit joint noir mais je ne trouve pas de site ou ils vendent ces joints alors je ne sais pas quoi faire , dites moi ce que je doit faire
Nuz = Ah sisi qu'il y a des joints je peut te le jurer sa
Bon merci tout le monde pour vos réponses et @++
nuz a écrit:Y'a pas de joints dans ce moteur, juste ces bagues en bronze. Et elles sont mal dimensionnées, elle ne font même pas exactement 5mm à l'intérieur. C'est normal que le rotor ait du jeu, tu peux essayer de le recaler en bricolant des bagues mais bon...
Il y a 2 joints spy noirs de chaque coté des bagues en bronze
Exactement !!oldschool2l170 a écrit:nuz a écrit:Y'a pas de joints dans ce moteur, juste ces bagues en bronze. Et elles sont mal dimensionnées, elle ne font même pas exactement 5mm à l'intérieur. C'est normal que le rotor ait du jeu, tu peux essayer de le recaler en bricolant des bagues mais bon...
Jérémy89 a écrit:Oldschool2l170 = Oui voila exactement quand j'ai démonté il était en miettes ce petit joint noir mais je ne trouve pas de site ou ils vendent ces joints alors je ne sais pas quoi faire , dites moi ce que je doit faire
Cela doit se trouver dans le commerce il faut que tu mesures exactement le diamètre, j'en ai 2 neufs du moteur que j'avais court-circuité, mais mon pied à coulisse n'as plus de pile
Ah mais tu a une photo non ?oldschool2l170 a écrit:Jérémy89 a écrit:Oldschool2l170 = Oui voila exactement quand j'ai démonté il était en miettes ce petit joint noir mais je ne trouve pas de site ou ils vendent ces joints alors je ne sais pas quoi faire , dites moi ce que je doit faire
Y'en avait pas dans le mien et j'avais pas les même fils non plus ^^ j'avais du avoir les premières séries de ces moteurs...
Ouais sans doutes car le mien en a c'est surnuz a écrit:Y'en avait pas dans le mien et j'avais pas les même fils non plus ^^ j'avais du avoir les premières séries de ces moteurs...
Jérémy89 a écrit:Ah mais tu a une photo non ?
Si besoin je t'en ferais une demain mais c'est le même que celui qu'il te reste
Je ne savais pas qu'il y avait eu plusieurs séries!!!!!
Quelles différences y a t'il entre tes fils et les nôtres?
Vos fils ont des couleurs differente (bleu noir jaune au bout), les miens sont incolores. J'avais un espece de vien morceau de torchon qui faisait soi disant joint entre la flasque avant et le corps du moteur. Et j'avais que les bagues en bronze sur le rotor, d'ailleurs j'ai fini par les virer car elles centrigugeait et elles forçait sur les roulements.
Okay ben fait moi une photo stp merci d'avanceoldschool2l170 a écrit:Jérémy89 a écrit:Ah mais tu a une photo non ?
Si besoin je t'en ferais une demain mais c'est le même que celui qu'il te restenuz a écrit:Y'en avait pas dans le mien et j'avais pas les même fils non plus ^^ j'avais du avoir les premières séries de ces moteurs...
nuz a écrit:Vos fils ont des couleurs differente (bleu noir jaune au bout), les miens sont incolores. J'avais un espece de vien morceau de torchon qui faisait soi disant joint entre la flasque avant et le corps du moteur. Et j'avais que les bagues en bronze sur le rotor, d'ailleurs j'ai fini par les virer car elles centrigugeait et elles forçait sur les roulements.
Je ne sait pas où tu as vu que j'avais des fils de couleurs, j'ai le même soit disant torchon qui est toujours étanche pour moi et à mon avis tu as pommé les joins toriques au premier démontage sans t'en rendre compte (cela à faillit m'arriver)
Au bout de tes fils moteurs y'a des mini bagues de couleur .
nuz a écrit:Au bout de tes fils moteurs y'a des mini bagues de couleur .
Je n'ai pas de bagues de couleurs sur mon moteur par contre j'ai des joints toriques
Du coup on a le même !
A tu fait la photo please ?oldschool2l170 a écrit:Surement
» moteur orion vortex 8 2050 KV
» Moteur xerun ou mamba couplé a un orion vortex inferno ve
» MP9E - Quel Pignon pour Moteur Vortex 8 1750kv et 1950kv ?
» Vortex Expérience 2 orion
» Combo Vortex 8
» Combo Vortex 8
