peux t'on adapter une couronne plastique sur un mp9 tki
+7
adrien69
carino
darkjohan
ALX
Roro-du-06
polposition
11 participants
ayant un rc8b avec couronne plastique,je voudrais acheter un mp9 tki en brushless et je voudrais y mettre une couronne plastique! si vous avez une ref ce serait top. merci
polposition- Nombre de messages : 8
Re: peux t'on adapter une couronne plastique sur un mp9 tki
En brushless tu tien même pas 30 secondes avec une couronne plastique
peut etre une 46 dents de mp7 si l entre axe est ok sinon le diff complet du mp7 mais la je ne suis pas certain que ca passe...
PS: va te presenter en vitesse,si THBA66 voit ca il va souhaiter avoir 200 000 pieds pour te botter les fesses
une couronne en plastique sur un e-maxx brusless tien très bien le choc, peut être par ce quelle est protégé, mai la je doute que sa tienne.
Et pourquoi mètre une couronne en plastique?
darkjohan- Nombre de messages : 133
pour le bruit tout simplement.
une couronne plastique sur rc 8,c'est indestructible!!
Pis niveau poids y doit y avoir un gain, sa allège les masses en rotation.
Tien tien sa me donne des idées
nous sommes 2 à utiliser des couronnes plastiques sur de rc8t-e brushless sans aucun soucis et nous n'avons aucune protection spéciale. si l'entre dents est bien fait il n'y a pas de raison pour qu'elle casse.
Et pour les cailloux? sa craint pas?
les couronnes plastique tiennent bien, faut juste bien régler l'entre dents et éviter les cailloux forcément, c'est pas parce qu'on est en brushless qu'on a forcément une puissance démesurée et que rien ne résiste .... on la pétera pareil en thermique.
Le diff' central du MP9 n'a pas le même diamètre que celui du MP7, j'ai les deux ... pas compatible, pour les autres marques il faudrait tester et la réponse m'intéresse aussi.
si ça craint, mais dans ce cas la couronne plastique fait fusible.
si tu as pignon métal et couronne métal les dents vont souffrir aussi. sur mon hyper 8 ça m'est arrivé et j'ai du changer la couronne métal. il y a aussi le risque de tordre l'axe du moteur.
Après si c'est juste pour le bruit, j'ai pu constater que avec les pignon robinson racing extra hard y avais plus aucun problème de bruit.
Mais avec les novak y avais un sale bruit a très haut régime.
moi sur l'inferno ve j'ai peter un couronne en fer celle d'origine que j'ai ramplacé par la couronne du mp 7.5 sport en thermique
je l'ais remplacé par une couronne en plastique pendant la commande de la nouvelle couronne en fer
la couronne en plastique a fait 2 accus et l'entre dent etait bien fait
perso le bruit est pas grave mais quand je vois une couronne plastique sa fait peur maintenant
les 2 rc8t-e ont 12 packs et pas une marque sur les dents
moi j'oublie sa, je roule que dans des cailloux et une couronne acier ce marque, alors moi le plastique c pas la peine.
moi c pareil darkjohan
apres chacun sont truc
adrien69 a écrit:moi sur l'inferno ve j'ai peter un couronne en fer celle d'origine que j'ai ramplacé par la couronne du mp 7.5 sport en thermique
si ta pris une couronne plastique kyosho ces pas étonnant...
jte rapel juste que chez kyosho niveau transmition il sont bien plus costaud que ta hobao hyper8.5
les couronnes en plastique de chez kyosho et team assoc sont pareil au niveau soliditée
comme j'ai dit chacun sont truc moi la plupart du temps sur le circuit il y a des cailloux donc une couronne en plastique c pas idéal
Kyosho MP7.5, MP777, Sport, Sport US, VE, etc .... c'est identique parce qu'à la base c'est un MP7.5.
Le MP9 est complétement différent.
ohhh oui deja c'est pas des pignions (sinu.......je ne me rapel plus du nom)
adrien69 a écrit:jte rapel juste que chez kyosho niveau transmition il sont bien plus costaud que ta hobao hyper8.5
adrien69 a écrit:les couronnes en plastique de chez kyosho et team assoc sont pareil au niveau soliditée
alors comment tu explique que tout le monde pète leur couronne kyosho et que peut de gens casse leur asso ???
j utilise couronne plastique depuis pas mal de temps sur le erevo environ 60 pack et sur le rc8T environ 50 pack et j ai jamais changer de couronne ??
moi aussi je roule dans les caillous enfin sur une piste tt 1 /8 c est obligé je crois
donc pas de malaises pour le plastique avec effectivement aucun bruit c est cool
en revanche sur le rc8T jai comblé le trou chassi de la couronne par une petite plaque tres mince en pvc transparent ca limite les cailloux rentrant par cet endroit
aprés plastique ou metal l essentiel c est que ca roule!!!
Je trouve que le contact métal/métal est moins bruyant que le contact métal/plastique quand l'entre-dent est bien réglé...
Je vois pas l'intérêt de remplacer une couronne déja en métal par une couronne plastique.
Si tes coniques sont mal calés c'est surtout eux qui font un bruit d'enfer...
je pense que jojocomm à raison. l'essentiel c'est que ça roule.
polposition a écrit:ayant un rc8b avec couronne plastique,je voudrais acheter un mp9 tki en brushless et je voudrais y mettre une couronne plastique! si vous avez une ref ce serait top. merci
merci de te presenter à la suite des autres dans ce post:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t3084-450.htm
merci de lire la charte du forum.
on commence un nouveau post par un bonjour
la couronne plastique diminue énormement le bruit, mais elle ne resiste pas aux petits cailloux.
j'ai roulé pas mal de temps avec sur mon 8ight et c'est vrai que c'est très agréable de rouler sans le bruit de transmission mais il faut en avoir de rechange dans sa boite comme en TT1/10.
la ou je suis d'accord c'est qu'il n y avait pas de bruit
» Adapter des jantes/pneus 1/10 sur une RC 1/18 (str8-MB)?
» truggy x1 crt couronne plastique
» Brushless et couronne plastique
» couronne plastique pour xray 808
» une idée de ce que je peux mettre dans mon diff de HPI blitz ?
