Adapter des jantes/pneus 1/10 sur une RC 1/18 (str8-MB)?
Salut les gens,
Bon je suis tout nouveau dans le monde du modélisme alors merci de ne pas me tenir rigueur pour ma question full newbie
Bref, j'ai vu qu'on pouvait adapter des jantes/pneus de 1/10ème sur cette machine en 1/18ème mais par contre j'ai pas bien vu comment faire? J'aimerai vraiment faire cette modif' parce que je roule essentiellement sur route et après avoir déchargé deux accus les pneus d'origine ont déjà quelques plats bien prononcés
J'ai recherché mais je n'ai pas trouvé d'explication claire alors je fais appel à vous.
Merci de votre aide.
Re: Adapter des jantes/pneus 1/10 sur une RC 1/18 (str8-MB)?
Ou as tu vu ça?
Il doit y avoir des kits de conversion si ça existe...
C'est quel modèle ton 1/18eme? (ça me parait hard core comme modif quand même...)
J'ai vu la modif ici mais c'est que n'y connaissant rien je vois même pas la différence... en dehors peut être que les tiges filetés qui sortent des fusées sont plus longues.
Je vais demander au mec du post sus-cité ce qu'il en est exactement
Il a juste acheté des adaptateurs. Ils sont montrés en photos, les espèces d'écrous gris.
Ben oui j'ai bien vu ça, le truc c'est que même dans les magasins j'arrive pas à les trouver je continue la recherche!!!
Re bonjour,
Bon j'ai fouillé pleins de magasins mais toujours pas trouvé de kits d'adaptation
Est-ce que quelqu'un sait ce que je devrai changer et où me le procurer (ou simplement me donner le nom technique ou me dire ce que je dois regarder)?
Merci de votre aide!
salut a toi,
ca ressemble au systeme du mini inferno...
va voir de ce cote la!
Salut et merci pour le retour
Je vais ce que ça peut donner mais là il faut que je me trouve un cerveau moteur parce que dans un choc avec une autre str8 1/18ème j'ai laissé mon chassis et le cerveau moteur... j'espère qu'avec la version alu ça tiendra (les pignons sont en métal j'espère parce que là après autopsie du cerveau j'ai vu que c'était un pignon qui a quelques dents "écrasées").
Du coup je viens de lui créer une base de protection, quand il sera fini je le présenterai
en servo, moi j'ai monté un hitec HS65 MG (pignon metal)
pour les adaptateur regarde:
ICI
ou ICI
ICI
ou ICI
The Dude- Nombre de messages : 150
Enorme merci pour ces liens!!!!!
Je peux mettre quasiment n'importe quel cerveau du moment que ce sont les bonnes côtes? Bon ben maintenant je vais lire à ce sujet
Encore énorme merci!!!!!
» différentes questions str8, accus et jantes
» pneus/jantes terrain mixte ?
» Quels pneus + Jantes pour une Hobao hyper 10TT
» Jantes + pneus pour un MBX6
» tit question sur les pneus collés sur jantes
