Besoin de conseils pour un bon choix !
Spad
casaje
Salut a tous , pour mon 1er post , je vais vous demander quelques conseils !
En fait , je ne connais rien en électrique et j ai acheter la voiture de gilou sur un coup de tete . Donc je n ais pas de chargeur , ni d accus digne de ce nom !
Je voudrais savoir quel chargeur prendre pour charger des lipo 4s( pour l'inferno) et des nimh (le rc18t et l'inferno), si possible avec la possibilité de charger les 2 en meme temps .(éventuellement pouvoir charger les accus d'emissions aussi)
Ensuite , les lipo , deja il me faut du 4s (14.8v c est sa ?) mais il y a une histoire de 10c 15c 20c dont je ne comprend pas grand chose .
Je compte transformé l'inferno en truggy par la suite donc plus gros pneus et un peut plus lourd , cela joue t il sur la température ? quel sont les limites de température des lipo ? des contro ? des moteurs ?
A savoir que je cherche plutot la fiabilité que les perf pures , donc moins sa chauffe , plus je suis content
Donc si vous avez quelques liens,magasins,ou marques sympatoch , faite tourner .
Tiens patoch... sa me fait penser que je vend mon savage (thermique) si vous connaisais quelqu un , faitent moi signe !
merci a tous a+
merci a tous a+
Re: Besoin de conseils pour un bon choix !
Bon , j ai commandé la radio , futaba 3pm 2.4 ghz , il me manque des conseils sur les chargeurs et les lipo !!
help
help
bon... je vais t'expliquer le principe des "C"...
C'est la descharge possible d'un accus.
ex: un accus 5000mah 20C, 5000x20=100000mah = 100Amperes de descharge...
cela te permet de savoir suivant l'amperage de ton moteur si l'accus va suivre.
Pour ce qui est des chargeur:
Tu as enormement de choix. il te faut un chargeur lipo et un equilibreur (certain chargeur on l'equilibreur integré)
Les chargeur GRAUPNER sont bien par exemple.
(un chargeur lipo charge normalement aussi les nimh)
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
pour charger 2 packs en meme temps il y a l'hyperion 0610i duo.
tu a le meme en 0610i net pour 1 pack, il coute 142€ en gros.
Attention pour les C!
Il vaut bien tout regarder!
et d'ailleur: il faut mieux avoir un lipo de 5000mah 20C qu'un 3000mAh 30C
(je parle en poids!)
car 5000mAh=5A donc 5*20=100A
un lipo 5000mAh 20C crache 100A
alors qu'un 3000mAh=3A donc 3*30=90A
un lipo 3000mAh 30C va cracher "seulement" 90A.
donc a voir!
donc a voir!
Merci les mecs pour l explication !
par contre , comment ont sais que le moteur pompe 100 amp ou plus ?
J ai regarder le chargeur hyperion , je crois qu il faut aussi une alim en plus !! et sinon , il faudrais quoi comme courant de charge pour charger un lipo4s 5000 mah corectement ?
chez graupner ya le ultramat 14 sinon le swallow 2 de t2m, vous en pensez quoi ?
ha oui , quel marque de lipo vous prenez , et yen a des tout fait ? vous commandez ou ?
merci bien a+
ps : j ai la possibiolité d avoir un swalow 2 pour 80 e fdpi !! vite des avis !
merci bien a+
moi j'ai un swalow... nikel RAS...
par contre il te faut une alim.
Pour les lipo, tout depend de ton budget... Perso, j'essaye souvent les lipo pas chere et je suis plutot content. y'en à sur ebay, sinon ta unitedhobbies, rcmonster...etc
Spad- Fondateur
Salut , pas besoin d alim , c est la nouvelle version , http://mini-rc.nuxit.net/viewtopic.php?t=3129&sid=cdb4f32ca2ad71db85b52cf43c718042
ok pour les lipo, mais ont sais comment l'ampérage que bouffe le moteur/contro ?
et je pense me faire une boite a lipo , je pense ventiler tout sa , mais , vous alimenter les ventilo avec quoi ?
desoler , je suis debutant complet en electrique et surtout en lipo !
tu n'as pas besoin de ventiler tes lipos.
Pour l'ampérage il faut regarder la puissance du moteur choisi et la tension!
et P=UI.
et P=UI.
oui , je suis d accord fleau , mais ... p , c est la puissance , mais la seule info sur mon moteur c que c est un 2900kv
donc je seche
et pour les lipo , je vais devoir les assembler moi meme , parce que les acus sont en 2 packs relié entre eux ! donc comment cabler , quelle conectique , quels cables , comment relié les lipo entre eux ... etc
donc je seche
oula... c'est pas evident de se lancer dans le bidouillage d'un lipo des le debut...
C'est quoi ton moteur? marque et model? (ou photo)
Spad- Fondateur
salut , spad et fleau , effectivement , sa me fait un peut peur de cablé les lipo , m enfin , je pense y arriver.
En fait , c est pas le cablage qui me fait peur mais l "embalage " et la prise d equilibrage !
Donc si vous avez des petites astuces , des conseils , et un PLAN parce que la , je nage un peut !
et aussi , la puissance du moteur ; sa a un rapport avec les 2900 kv ?
merci les mec d'éclairé ma lanterne !(nul cette expression !)
pourquoi veut 2900KV???
Dridri il a monté un 2700 et il le vend...
je te conseil un KV entre 1700 et 2500.
gné ?? le moteur il est deja dessus ( c est l ex voiture de gilou )
c est juste que , comme je ne connait pas la puissance de mon moteur , je voudrais savoir si cela a un rapport avec les KV ?
et ... les autres questions ?
éffectivement , c est un 700 w...
p=ui=> 700=14.8x i => i = 47.3 A
donc des 20 c en 5000 mah et/ou 4000 mah sa passe largement !
reste a savoir quelle marque prendre et ou commander, comment cabler la prise d equilibrage et me faire un plans , ainsi que savoir avec quoi entourer le pack final !
voila j attend vos reponses
je l ai marquer plus haut... c est parce que mes accus sont en 2 parties , je ferait des photos bientot! sa ira mieu
voila le chassis,ont peut voir l emplacement des accus 'sangle bleu a l avant et rouge a l arriere.
les accus
le moteur
le contro
les accus
le moteur
le contro
mets le contro dans l'autre sens afin que les ailettes refroidissent au mieux.
En faite faut te trouver des lipos qui ont les bonne dimensions, que tu branche en série ou // suivant le type d'accus.
Un peu se style:
http://www.maxamps.com/Lipo-6000-74-Saddle.htm
Un peu se style:
fleau , ta raison , sa sera fait !
jsr 74 , c est ce qui me faudrait oui , mais en 4s... je vais regarder , au pire , 2 2s relier , mais les 2s doivent etre empiler !
deja il faudrait ce genre de chose si je trouve pas en "saddle pack" : sa
Je viens de regarder mon chassis , si je suprime les sangles , j ai un espace de 10 cm donc ceux la rentrent
Je devrait me faire 2 boites qui seront scratché ou les lipo directement sratché dessus , enfin , a voir aprés reception de la futur commande .
Je doit aussi me prendre un equilibreur , que pensé vous de sa ?
pas de commentaire sur les photos ?
UUP
Jai commander mon equilibreur , le robbe, 35e fdpin !
Ensuite , j utilise le chargeur , et c est que du bonheur , comparé au vieux chargeur murals !! j adore !
J ai aussi utilisé un peut la 3pm , et la c est pareil , rien que le fait d avoir programmé les 2 modéles , c est que du bonheur !
Donc , la j ai trouvé la solution pour mettre un lipo classique ... j ai un peut de bricolage en perspective , mais rien d insurmontable !
Je compte faire un run d essais cette semaine ( en nimh) , pour confirmé a gilou que tout fonctionne et pour voir comment sa marche et j entamme le bricolage .
Derniere chose , ya pas moins cher que les maxamps ; mais en gardant un bons matos quand meme ;parce que niveau budget , ca va faire mal au fesse ! ya pas moyen de trouver du bon sur e bay ?
tchusssss
tchusssss
salut, l'amis
question toute bête pour tu inverse pas t'es colonettes de sauve ervo comme cela tu met ton servo direction à gauche comme ca tu pour mettre un accus 4s à droite
Salut , alors , depuis que j attend pour mon lipo (plus d un mois chez hobbycity ), je vais m en prendre un autre tanpis !
mais je voulais une info sur la durée de vie d un lipo ?
ensuite , mon moteur pompe 47.3 A en continue , mais en pointe ? comment savoir ?
Je compte prendre un hyperion en 16c et 5350mah , sa passe ? a prioris oui
le lipo
et sinon combien de tps en envoie ems?
merci des infos a+
le lipo
merci des infos a+
en ems de 3 à 5 jours, il faut juste bien verifier ton statut en douane avec ton numero de tracking sur le site chronopost
ok sa marche pour l envoie ems !!
et pour les lipo , vous en pensez quoi ?
Juste une question , vous prenez combien de marge pour les amperes ?
genre moi le moteur 47.3 et le max des lipo 85.6 ? le faite d etre surdimensionné implique que les lipo ont une meilleur durée de vie ? il chauffes moins ?
Encore un truc , je voulais cabler le moteur + contro en pk 4mm mais gilou me la deconseillé car les pk se dessoudes !!!
quand pensez vous? possible ? si je met du 6.5mm sa va changé ou pas ? (a prioris non )
sur tes photos le contro est deja cable au moteur
pour les connections contro acu, t'as les nouveau connecteurs losi EC5 qui ont l'air pas mal, mais un peu cher. sinon pk pas de problèmes perso, je suis en 5.5 et christophe vend des 6mm pas trop cher si je me souviens bien.
ha ... mais depuis sa a changé mon ami !! d autre photo viendrons ainsi qu un post pour présenter mon joujou fini !
je vais mettre plus gros mais j ai du 4mm ? sa passe ?
Et l histoire qu il se dessouder a cause de la chauffe ?
tu as le tableau des connecteurs dans la section accu si je me souviens bien c'est jsr qui l'avait posté en gros
4.0mm: 75 amps
5.5mm: 150 amps
6.5mm: 200 amps
pour le fait que ça se dessoude, moi j'ai jamais vu, mais vu le nombre de gars connecté en PK ici, si ça arrivait il y aurait des posts je pense.
4.0mm: 75 amps
5.5mm: 150 amps
6.5mm: 200 amps
ok sa marche merci , je vais prendre du 5.5 au cas ou !!
c parti pour le lipo !! et plus vite que hobbycity non de dieu !
» Besoin de conseils pour conversion MP7.5 en BL
» Besoin de conseils pour un noob
» Besoin de Conseils de Pro....pour choisir un chassis
» Besoin de conseils pour améliorer une lazer zx5...
