Besoin de conseils pour améliorer une lazer zx5...
carino
Number63
Après l'avoir délaissé pendant plusieurs années, j'ai décidé de remettre en marche ma lazer zx5 (rtr). Seul problème, le moteur était mort (un petit caillou est entré par une aération) et le support moteur avait cassé avec.
Je souhaite donc lui installer un combo brushless mais j'hésite entre choisir un xerun 120a et moteur 8.5T 4000kv ou 60a et moteur 8.5T 4000kv. (les moteurs sont exactement les mêmes mais les deux combos sont proposés par hobbywing). Du coup, je me demande quel est l'avantage du 120a à part la sécurité qu'il ne grille pas.
Ensuite, la carrosserie étant un peu basse, j'ai lu que l'esc ne passerait pas, j'ai donc regardé les carrosseries et hésitent entre ces deux là :
La proline bulldog
et la jconcepts illuzion, ma préféré (je ne suis pas sur que celle ci soit compatible avec la rtr vu qu'elle est faite pour la fs à la base).
Pour les lipos, je vais prendre une paire de gens ace en 2S 5000mah 30c pour commencer.Par contre, je ne sais pas quel chargeur équilibreur prendre, j'ai un budget maximum de 100€ pour le chargeur donc si vous avez des conseils...
Voilà, merci de m'avoir lu et si vous avez des conseils, idées ou si vous voulez juste réagir sur mes propos, je vous invite à répondre.
Merci d'avance
Ps: Désolé si les questions vous paraissent parfois un peu bizarre, j'essais de documenter mais bon, je suis encore débutant
La proline bulldog
Merci d'avance
Number63- Nombre de messages : 12
Re: Besoin de conseils pour améliorer une lazer zx5...
un imax b6 c est pas cher et pour 2s c est suffisant, ca te permettra de garder le reste de ton budget pour prendre le 120a plus facilement. pour les accus, 5000mah ca va etre lourd mais tu auras de l autonomie. le taux de decharge a 30c est plus que bon avec tes 5000mah.
j ai lu aussi sur le forum que les e charger etait bien plus performant que les b6 mais le b6 est vieux et fiable.
pour avoir eu un ZX-5, je te conseille de faire trés attention au choix de ton contrôleur. je parle de la taille.
j'avais un ezrun et un moteur 5.5. pour mettre le contôleur, il fallait que je le mette couché sur le côté pour que ça passe.
J'aime bien ton titre,"tu dit besoin de conseils pour améliorer une lazer zx5"
J'ai envie de te dire la meilleur option change de chassis pour quelque chose de plus costaut tous simplement.
j'ai pensé la même chose....mais je ne l'ai pas écrit moi
Le seul problème c'est que j'ai pas un très grand budget.
Donc ça va être dur de me racheter un buggy ( et j'ai pas trop envie de revendre la lazer, c'est un cadeau de mon parrain à la base).
Bonjour
Ton chassis est très bien pas besoin de le changer, tu cales bien les couples coniques et tu n'auras aucun souci, le mien roule toujours c'est un 2008 en kit, super costaud !
Par contre c'est vrai faut bien choisir son esc, la place est comptée.
Arno
Arno
arnotlse- Nombre de messages : 119
Bonjour
Désole de déterrer un post mais c était pour ne pas créer de sujet inutile.
J ai une lazer zx5 et je voudrais mettre un châssis carbone
Est ce utile?
Ensuite j en ai vu 2:
http://www.speed-rc.com/CHASSIS-CARBONE-LAZER-ZX5-p-16538-c-1.html
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ZX5-21WO&type=378&code_lg=lg_fr&num=23
Lequel est le mieux
Est ce utile?
Lequel est le mieux
Coniep- Nombre de messages : 20
salut, pour quoi mettre ce chassis?
pour augmenter la raideur du chassis ?
» Besoin de conseils pour un noob
» Besoin de conseils pour conversion MP7.5 en BL
» Besoin de conseils pour un bon choix !
» Besoin de Conseils de Pro....pour choisir un chassis
