réglage hyper st cabrage
Bonsoir
je viend de refaire un post pour avoir des conseils de réglage, pour éviter que mon hyper st se lève à chaque sortie de virage
Les fous du volants- Nombre de messages : 191
Re: réglage hyper st cabrage
salut !!
ton souci peut venir si je ne m'abuse de tes diff "huile trop dure" et de tes amorto pas assez souple
j'ai garder la plus part de mes réglages pour moi ces 7000 av 10000 ct et 3000 ar
si
tu peu essaye d'inverser je passerai a l'av: 6000 ,centre:10000 et ar:
3000 je pense que ta configue fais en faite tous répartir sur l'
arrière
si tes réglage amorto son ceux de ton avatar incline tes amorto pour les assouplir
si
arrière
J'ai mis des photos de ma config actuel
Et si je met de la 10000 devant et au centre
C'est bon
C'est bon
10000 devant et au centre je pense pas que sa va arranger!!
pour que tes amortos soit plus souple couche les au maximum et vire une des bagues pour commencer
je le trouve deja souple, je pense que je vais commencer par inverser mes diff
pour ce soir j'arrête je vais me coucher.
encore merci, a plus et bonne nuit
après règle ton contrôleur moins nerveux sa je laisse faire les " expert du bl"
» Anti-cabrage Hyper st ?
» reglage diff et amortisseur pour hyper 8.5 pro
» infos sur base de reglage complet hobao hyper 8
» Réglage Cut off
» Reglage T4
» Réglage Cut off
» Reglage T4
