Combo 1/8 150A/2000KV variateur qui clignote vert rouge
Sauron
neoloop
Bonsoir
J ai un problème avec un Combo 1/8 150A/2000KV - HOBBYWING COMBO-M3A
J ai roulé ce soir quelques minutes, et au bout de 10 minutes, la voiture c'est arrête. J ai recharger l accu mais rien a faire.
J ai les Led du variateur qui clignote alternativement rouge et verte.
J ai roulée sous la pluit.
Merci de votre aide.
Mika
Mika
Re: Combo 1/8 150A/2000KV variateur qui clignote vert rouge
Hum ton moteur fait bien 4 bips quand tu allumes ton vario? enfin si tu roules en 4S.
Ok, as tu essayé de re-calibrer le contro avec ta radio? car quand j'avais une radio bas de gamme ca me fesait la même chose, j'avais beau appuyer partout rien ne marchait, obligé de recommencer à chaque fois.
Bonjour tout le monde
J ai refait un essai ce matin.
Canbit bien 4'fois.
Lorsque je branche la l'iPod, j arrive pendant 3 secondes a faire une petit marche avant ou une marche arrière.
Et après j ai le vario qui ne clignote plus il reste allumée vert et rouge en meme temps.
Je vais essayé d associer a nouveau la radio ( spectrum et la voiture)
Mika
Canbit bien 4'fois.
Mika
Ca ressemble à un cut off.
Essais un mode lipo 4S et non en auto lipo.
Le cut off est une valeur programmé dans le contro à partir de laquelle il coupera les gaz pour ne pas descendre en dessous d'un seuil de tension qui pourrait déteriorer le lipo, 3.2v en général, et aussi si ton vario est programmé sur "autocalculate" faut le virer car ca marche très mal, remplace par "4S lipo".
Je confirme dans le soft du contro faut mettre la valeur exacte du lipo : 2S, 3S, 4S etc et virer "autocalculate. J'ai eu le même soucis avec mon premier combo.
De rien, je m'en vais poursuivre ma traduction
j'ai un chargeur Ultramat 16
mon accu: Accu ACE 5300 mAh 14,8V
en manuel je dois choisur un réglage: C:2,7A je peux monter a 8A
je dois choisir quoi?
apres on me demande pb-décharge
1A 10,8V
1A 10,8V
c=5.3A et pb décharge tu t'en occupe pas, t'as juste besoin de charger.
Désolé du hs , mais sur la carte de prog j'ai pas trouvé le punch control , c'est normal ?
tu aurais lu la traduction de sauron tu aurais ta réponse. ca sert a quoi que ducros y se décarcasse.
edit : autant pour moi c'est pas encore dans la traduction.
c'est punch level de mémoire sur la carte. de 1 soft a 9 full power.
reylaf10- Nombre de messages : 79
Ah désolé jeje, punch control c'est le chapitre suivant, au programme demain, ce soir j en ai marre, surtout de cette connec de merde ou il faut 3 plombes pour ouvrir un sujet...
Je sais mais moi il n'y est pasreylaf10 a écrit:tu aurais lu la traduction de sauron tu aurais ta réponse. ca sert a quoi que ducros y se décarcasse.
punch level a disparu d'un coup, ou tu ne l'as jamais eu?
as tu mis ta carte de programmation a jour? avec le soft sur le pc.
peux tu régler le punch avec le soft du pc?
a++
a++
Nan mais je t'explique Reylaf, jérémy c'est un cas à part et desepéré et desespérant, je me demande si il sait lire desfois...
Moi je le regle avec que ma batterie et la carte , sur l'ordi sa veut pas , sa bug et toutreylaf10 a écrit:punch level a disparu d'un coup, ou tu ne l'as jamais eu?
a++
Bonjour Angola.
J ai re programmé le variateur, j ai mis en 4s le choix des accus, j ai enlevé choix automatique. J ai également chargée mon accu en mode manuel
Et la miracle tout remarche.
Merci pour vos conseils.
Mika
Mika
» Hobbywing combo XERUN 150A 2000Kv
» combo hobby 150A / 2000kv : profile on road
» quel lipo pour le combo xerun 150a moteur 2000kv?
» xerun led rouge qui clignote apres 30s de run ???
» anneau vert sur xerun 150A
