Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5
+6
Moth
pouspous14
sphinx
10 participants
quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5 Empty quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5
Message par sphinx Jeu 7 Oct 2010 - 20:47
quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv (165 € avec fdt)sur hyper 8.5 j'ai couronne de 46 dents
quand j'aurai assez de fond je vais acheter des lipo 4s je pense
merci d'avance
sphinx
Nombre de messages : 95
quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5 Empty .
Message par pouspous14 Jeu 7 Oct 2010 - 21:00
scratch c'est moi ou c'est normal de ne rien comprendre a ta question
pouspous14
Nombre de messages : 18
quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5 Empty Re: quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5
Message par Moth Jeu 7 Oct 2010 - 21:06
Salut !
Combo Hobbywing Xerun 150A avec moteur 4274SL 2000KV. Very Happy
Moi je suis en 15/46 côté rapport transmition sur mon Hyper 8 Pro.
Je roule en 4S 5200mah 30C
Voici le réglage de mon ESC 150A :
1 -runing mode : forward only with brake.
2 -drake force : 3% custom.
3 -voltage protec : 3.0V/cellule. Cut off
4 -drrs punch : level IV.
5 -brake force : 25%.
6 -reverse force : 25%.
7 -initial brake : = drag brake force.
8 -neutral range : 6%.
9 -amts timing : 7.35.
10 -over heat protect : enable.
11 -motor rotate : CCW.
12 -lipo cell : 4S.
C'est un setup que j'aime bien souple et rapide. Sa chauffe pas , cet été j'étais à 65°C par 30°C en ambiant.
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par sphinx Jeu 7 Oct 2010 - 21:14
merci pour les infos Moth une petite question pourquoi sur voltage protect 3 V a cause du 30 c sur le lipo
sphinx
Message par Moth Jeu 7 Oct 2010 - 21:20
Non en fait une cellule ne doit pas descendre en dessous de 2.8V, c'est se que l'on appel le "cut off". Le contro Xerun en réglant le "cut off" à 3V coupera en fait à 3.3V la plus basse de tes 4 cellules si tu es en 4S.
Moth
Moth
Message par sphinx Jeu 7 Oct 2010 - 21:28
il y a des marque de pignon qui sont plus solide que d'autre
sphinx
Message par nuz Jeu 7 Oct 2010 - 21:32
Prends des novaks, tu peux les trouver par 3 sur Ebay, pratique pour essayer différents rapports Wink
Nombre de messages : 3231
Message par Moth Jeu 7 Oct 2010 - 21:34
Ceux de cher Wart.......e sont bien aussi.
Moth
Moth
Message par Jérémy89 Jeu 7 Oct 2010 - 21:35
Sur wartelle il y a tout sauf les modules 1 Sad
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_familles.cfm?num=44&code_lg=lg_fr
Dit nuz sur les novak il n'y a pas de douanes ?
Merci , @++
Message par nuz Jeu 7 Oct 2010 - 21:37
Si un jour tu choppes des douanes sur un paquet de 20 dollars je te donne un de mes moteurs Wink
Message par Moth Jeu 7 Oct 2010 - 21:39
Jérémy regarde bien il y a du module 1 cher Wart....e, je sais de quoi je parle car j'en ai déjà pris cher eux. Je vien de t'envoyer un lien.
Moth
Moth
Message par Jérémy89 Jeu 7 Oct 2010 - 21:40
nuz a écrit:Si un jour tu choppes des douanes sur un paquet de 20 dollars je te donne un de mes moteurs Wink
Okaay , et tu as un lien ? car je trouve pas Sad
Merci Razz
Message par Moth Jeu 7 Oct 2010 - 21:42
Regarde tes MP. Wink
Moth
Moth
Message par Jérémy89 Jeu 7 Oct 2010 - 21:45
Moth a écrit:Regarde tes MP. Wink
Oui je l'ai vu et je t'es repondu mais je parlé des NOVAK Wink
Message par sphinx Jeu 7 Oct 2010 - 21:53
bon je vais chercheé sur la bay et je vais regardé chez hobbyking car je vais peut etre acheter les lipos et le chargeur
mais j'aurai du allé a l'ecole plus longtemps je cause pas un mot d'inglish
mais a mon epoque l'ecole ont pas souvent
sphinx
Message par Moth Jeu 7 Oct 2010 - 21:59
Avec internet explorer 8 tu peux traduire la page.
Moth
Moth
Message par sphinx Jeu 7 Oct 2010 - 22:00
je fais comme ca heureusement qu'il y a ie8
sphinx
Message par Jérémy89 Jeu 7 Oct 2010 - 22:01
Tu veut acheter quoi comme lipo & chargeur ?
Message par sphinx Jeu 7 Oct 2010 - 22:39
je pense hacheter des 4s turnigy et charegru icharger mais je sais pas trop lequelle mais je suis ouvert a tout
sphinx
Message par sphinx Jeu 7 Oct 2010 - 22:40
par j'ai un chassis fr 2 en 3mm est ce que ca existe en 4mm
j'en ai tourve mais avec 4 mm avant ou arriere
sphinx
Message par Quentin YZ Ven 8 Oct 2010 - 18:24
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=405&code_lg=lg_fr&num=61 il y a des novak Wink
http://oasixftw.jimdo.com/
Message par Jérémy89 Sam 9 Oct 2010 - 18:37
sphinx a écrit:je pense hacheter des 4s turnigy et charegru icharger mais je sais pas trop lequelle mais je suis ouvert a tout
Ok des 4s turigny c'est bon , et le chargeur prend un de HK Wink
Message par Sauron Sam 9 Oct 2010 - 21:34
Achète plutôt un chargeur hypérion, ou une autre marque réputée, j'ai eu un chargeur hk et il a grillé au bout de 3 mois, sinon regarde du coté de Imax.
Sauron
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par sphinx Sam 9 Oct 2010 - 22:00
lequel de chez imax
et combien de temps faut il pour recharger un 4s 5800, je suppose que ca depent de la puissance du chargeur mais j'ai aucune idée
i chargeur c'est pas top?
sphinx
Message par Sauron Sam 9 Oct 2010 - 22:08
Bah dans les i charger les bas de gamme sont pas top après si tu grimpes tu as un truc correct, et après la vitesse de charge de l'accu dépend de l'accu et du chargeur, normalement un accu de 5000mah se charge à 5A, 4000mah à 4A, etc mais tu as des lipo qui vont jusqu'à 5C pour la charge donc pour un 5000mah tu peux le charger à 25A par exemple, donc à chargeur égal un accus peut se charger plus vite qu'un autre.
Sinon pour le chargeur je te recommanderai plutôt ce modèle
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143
pour débuter c'est suffisant, il a une alim intégrée donc pas besoin d'en acheter une, et c'est de la qualité, après si tu as plus de moyens prends un 720i
Sauron
Sauron
Message par oldschool2l170 Sam 9 Oct 2010 - 23:40
Sauron a écrit:Bah dans les i charger les bas de gamme sont pas top après si tu grimpes tu as un truc correct
Attention à ne pas confondre
I charger
quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5 Ptk106b10
Et I max
quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5 Yhst-94582326164583_2126_60420664
J'ai les 2 et il y a une sacré différence
Les I charger sont de très bon produits
Sauron a écrit:la vitesse de charge de l'accu dépend de l'accu et du chargeur, normalement un accu de 5000mah se charge à 5A, 4000mah à 4A, etc mais tu as des lipo qui vont jusqu'à 5C pour la charge donc pour un 5000mah tu peux le charger à 25A par exemple, donc à chargeur égal un accus peut se charger plus vite qu'un autre.
Tu as oublier de préciser qu'avec un chargeur de 50W (comme le Imax) tu ne peux pas charger un 4S à plus de 3.38A (50/14.8=3.38) donc même pas à 1C si ton accus fait plus de 3300 MAh
Message par Jérémy89 Sam 9 Oct 2010 - 23:46
Sa fait pareil avec mon chargeur a2pro , ont dirait qu'ils ont été conçu pour faire exprès Sad
Message par Sauron Sam 9 Oct 2010 - 23:48
Ah oui désolé merci de me l'avoir rappelé, et pour l'histoire des 3.38A je donnais un exemple c'est tout, je parlais pas forcément avec un chargeur de 50w Wink
Sauron
Sauron
Message par oldschool2l170 Dim 10 Oct 2010 - 0:27
J'ai bien compris, mai c'est pour ceux qui ne le savent pas
Message par thba66 Dim 10 Oct 2010 - 8:07
Attention le hyper 8 est tres lourd, donc ne prend pas un lipo trop lourd
si tu prends un 4000mAh tu sera bien moins lourd qu'un 5800mah
regarde bien le poids du lipo avant d'acheter.
il te faut 3 pignons en gros pour différents test c'est la température du moteur à la fin du pack qui te donnera ton setup optimisé.
c'est fonction de ton pilotage.
si tu faits des chrono ça va chauffer donc du devra baisses la taille du pignon pour rester entre 70-80°C
si tu roules pépére comme certains c'est normal que ton moteur ne chauffe pas.
Message par sphinx Dim 10 Oct 2010 - 12:28
en ce qui concerne les icharger j'ai trouvé un test qui apparament dit que c'est un bon produit mais c'est le 1010
http://www.bungymania.com/technic/index1010B+.html
par contre quand on que hyper 8.5 est lourd c'est a dire combien et combien en moyenne pour les autres.
Autre chose si je mets un 4s en 4000 j'aurai moins de puissance et d'autonomie qu'un 5800?
sphinx
Message par Jérémy89 Dim 10 Oct 2010 - 14:44
sphinx a écrit:en ce qui concerne les icharger j'ai trouvé un test qui apparament dit que c'est un bon produit mais c'est le 1010
Voila c'est cela Wink
Message par Sauron Dim 10 Oct 2010 - 14:50
puissance non car tu prendras une 4S avec plus de C et en autonomie forcément ca chute.
Sauron
Sauron
Message par Antoine-51 Mer 3 Nov 2010 - 11:05
+1 pour le chargeur j'ai achetée un chargeur sur hobbyking 1 mois après il ne marchait plus
J'ai acheter un chargeur pro-tonik j'en suis content et depuis plus de problème
Antoine-51
Antoine-51
Nombre de messages : 437
