quelle pignon pour hyper 8.5 pro combo xerun 150 moteur 2000kv
Bonjour
sur mon hyper 8.5 pro ( combo xerun 150 a et moteur 2000kv lipo 4s 5200) a l'air de chauffer j'ai un pignon 15 dent et couronne 46
diff arriere et central spider et avant torsen.
le moteur quand je dis chaud c'est que j'ai du mal a mettre la mains dessus
J'ai mis 15 dents car apparement tout le monde met ca
est ce qu'il y a quelqu'un qui a a peu pres la même configuration que moi
Qu'elle temperature doit avoir un moteur
faut il un ventilo changer de pignon?
Merci d'avance
Merci d'avance
sphinx- Nombre de messages : 95
Re: quelle pignon pour hyper 8.5 pro combo xerun 150 moteur 2000kv
En effet c'est trop chaud si tu ne peux pas y laisser la main...
As-tu vérifier que tout tourne normalement, qu'il n'y a pas de pièce en mouvement qui frotte sur quelque chose ?
Vérifie bien ton entre-dents car avec un pignon de 15 dents c'est bizarre que ça chauffe, à la limite passe à une pignon de 14 voir 13 dents.
Pour la température moteur chaque fabricant donne une plage de fonctionnement maxi à ne pas dépasser pour hobbywing je n'en sais rien dsl...
mais pas mal de monde possède ce moteur et donc pourrait te renseigner.
En ce qui concerne le ventilo, normalement il n'y en à pas besoin si tout est bien configuré...
Je te remercie
je vais aeré la carrosserie un peu pour voir et je vais tester la temperature quelqu'un va me preter un thermometre infrarouge mais je ne sais pas trop a combien elle doit etre.
» quelle pignon sur combo hobbywing 150 et moteur 2000 kv sur hyper 8.5
» quel lipo pour le combo xerun 150a moteur 2000kv?
» quelle pignon pour hyper 8.5 et mmm v3
» combo hobbywing 150 A et moteur 2000kv ou castle pour tt 1/8
» quelle pignon moteur pour mon montage en 6 s????????
