info sur remontage spider et thorsen
Bonjour
j'aimerai savoir pour ceux qui ont des spider et thorsen
est ce qu'il faut mettre une goutte de freine filet sur les vis d'assemblage des differenciels et le serrage fort ou moyen.
Les noix de cardans sur le thorsen tiennent avec une vis btr prolonger d'un axe de petit diametre (j'ai peur que mettre une goutte de freine filet dessus je ne puisse plus les demontées)
Pour la graisse dans le thorsen comment savoir la dose de graisse a mettre ainsi que pour les spider
merci d'avance
merci d'avance
sphinx- Nombre de messages : 95
Re: info sur remontage spider et thorsen
il faut mettre du frein filet sur la couronne/carter.
Perso je suis d'ailleurs plus pour le vernis à ongle, c'est mon coté "village people"...
pour les autre je n'en mettrais pas.
En tout cas sur mon terex c'est ce que j'ai fais.
oui mais les vis se mettent du coté couronne et se vis a l'auutre extremité
et je n'ai jamais de dif comme donc pas de recul
» info pour diff spider
» Question de diffs (thorsen , lsd, tractive4, terex)
» calage differentiel central spider entre les supports
» (RESOLU) Problème de remontage de diff.
» Demontage Hobbywing 4274SL 2000KV
