calage differentiel central spider entre les supports
Bonjour
J'aurai besoin d'une information pour le calage lateral si je puis dire entre les supports du differentiel central spider, j'ai trouvé des cales de 16*13 mais le problème les noix ne passe pas a travers. Peut etre existe il des rondelles 16*14 ou 16*15 enfin moins large ou une autre astuce par exemple mettre des noix de diff arriere mais elles sont peut etre moins solide car elles sont plus petites.
Merci d'avance
Merci d'avance
sphinx- Nombre de messages : 95
Re: calage differentiel central spider entre les supports
c'est pour quel model?
si tu veux caler tes différentiels, utilises ces rondelles :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=96772&type=413&code_lg=lg_fr&num=22
j'ai ces rondelles elles passent sur les diff av et ar mais les noix du diff central
sont plus grosse et les cales ne passent pas
Il faut passer les rondelles avant par exemple après un entretien du diff, je met mes cales en même temps que le remontage du roulement et après c'est bon, j'ai caler le diff central de l'hyper 8.5 de cette façon.
wills
wills
Bonsoir
oui j'ai essayer, y a t il beaucoup de jeu lateral sur ton diff et le roulement coté cellule avant diametre int 10 ext 16 apparement prend du jeu et est vite mort
Merci d'avance
Merci d'avance
j'ai pas énormément de jeu( 1/2 mm à 1mm) mais plus c'est caler mieux c'est, ce qui prend pas mal de jeu et d'usure ce sont les supports plastiques en les changeant j'ai éliminer un jeu latéral de 1mm. j'ai rien constater au niveau du roulement
wills
wills
moi mon diff centrale n'est pas callé, il se ballade un ppeux mais bon ça ne géne pas son fonctionnement.
» différentiel central
» Recherche Tuto Calage Differentiel
» différentiel central - hyper 8.5 rtr
» info pour diff spider
» info sur remontage spider et thorsen
