Yokomo mr4 tc custom
Voila je vous presente ma tuture c'est une yokomo mr4tc custom!
Je l'est acheté d'occaz mais elle était en tres mauvaise etat . De plus pour trouver les pieces de cette voiture c'est quasi impossible. Apres de multiple achat j'ai reussie a trouver un diff (pas le meme que celui d'origine mais ca marche), en effet j'avais cramer l'ancien (trop desserré).
Maintenant que la voiture était en état de marche il me fallait un nouveau moteur digne de ce nom! Suite aux conseille de pierre j'ai acheter le vario et moteur Mamba Max 5700
J' attend toujours mes pignons pour tester le bete! Il parait que mes soudure sont pas top donc je vais regler ca avec l'aide de Pierre.
Je met une photo dites moi se que vous en penser!
Kyril- Nombre de messages : 30
Re: Yokomo mr4 tc custom
Nickel tout ça mais juste une chose , change la prise , les tamiya n'ont pas une très bonne réputation
Le probleme c'est que je reste en nimh et comme tout mes accus ont ces prise vais pas m'amuser a tout changer!
Ben si . Parce que si ca fond...
A ouais!
Si sa fond je changerais alors sinon pour l'instant je laisse comme ca
arf flémard
A mon avis fait gaf parce que l'accu peux en prendre un coup si ca chauffe vraiment beaucoup
Moi qui penser que le bl c'était plus simple que le thermique!!
C'est compliqué tout ca
Nan c'est pas compliqué.
Pour info, j'ai payé 10 paires de prises deans (donc 10 males + 10 femelles) Pour 7 € fdpi sur ebay.
Je crois que pour 7€ il n'y a pas de quoi se priver et ton contro te dira merci .
EDIT : le lien , bon 7,70€ j'étais pas loin .
OK merci pour le lien je vais y reflechir car c'est pas le prix qui me derange mais plutot le fait de changer les prise de mes accus parce que va falloir aussi que je change les prise de mon banc de demmarage car j'ai les meme accu dessus!
tu na qua faire des adaptateure apret et comme sa tu ne change que les prise de tes accut et le reste tu le laisse comme tu veux car su sa fume su le banc tu le vois de suite et tu arraite mai su ta voiture avec la carro sa mai du temps et apret cest trop tard
Si j'ai bien comprit le mieu c'est que je change les prises de mes accus et de mon vario et je fabrique un adaptateur pour le banc.
C'est bien ca?
C'est bien ca?
ba le mieux cest que tu change tous mai si tu a la fleme oui fait comme tu vien de dir
Ok je vais faire comme ca en attendant j'ai toujours pas reçu mes pignons donc j'ai pas encore vu se que ca donne!
Alors tu en est ou ?
Voila des nouvelles!
Ce matin j'ai était chez Pierre pour un stage de soudure lol!
On a fait quelque chose de plus propre.
Lorsque je suis rentré chez moi je venais de reçevoir mes nouvelles prises!
Aprés quelques soudures voila le travail:
Ah oui là c'est bien,c'est propre et les watts vont pouvoir passer sans soucis
L'étain castle création est vraiment baleze
Me suis pris la tète pour l'enlever
Même avec le 80W j'avais du mal
On a rapidement testé et perso je trouve que ca marche très bien
et oui falait faire comme moi car avec mon fers rien ne me resiste mai bon cest quand meme un 250w et il chaufe a plus de 500 degrer lol meme en hyvers et en exters sa chaufe tres tres bien
en tous ca la cest sur sa va etre top
Je pense a installer un petit ventilateur branché directement sur le recepteur pour eviter de cramer la variateur!
Quand j'aurais monter je vous ferait une photo!
pour infot le controleur et fait expret pour tourner avec ce moteur et donc il ne chofera pas trop donc tu nai pas obliger de le ventiler voila
ok je pensais que tout les variateurs bl chauffait. Mais je pense quand même en installer un au cas ou! Surtout pour l'été!
J'ai encore une petite question mon moteur peu fonctionner avec 12 éléments nimh, donc je peu mettre deux pack en serie vous auriez pas un conseille pour le montage sachant que je risque aussi de rouler avec un seul pack de temps en temps?
Merci pour votre aide!
Pour le conseil: 12 élément sur un manba 5700 sur de l'1/10eme je suis pas sur que la transmission tienne et que sa sois pilotable.
Si tu veux le faire c'est tres simple: tu mets le + d'une batterie avec le - de l'autre et il te reste un + et un - que tu branche sur le controleur et la attention les yeux sa va envoyer vraiment grave:affraid:
(Sa c'est tres simple a faire quand on à des prise type PK t'aurait eu aucune modif a faire. Mais c'est vrai que sa coute + chere que les autres....)
C'est simple mais je sais pas comment expliqué
Mais si tu le fait il faut que les 2 packs soient les meme
Bon je crois que je vais attendre avant de mettre deux packs. Par contre ca me couterais combien pour passer en lipo? Avec le chargeur aussi.
A therme je pense investir mais bon vais attendre la fin des concours et surtout que mon compte se remplisse un peu
alors pour un accus de 11.1 en 5000 faut compter une moyene de 100 euro et pour le chargerue presque pareille voila mai faut aussi un equilibreure qui veaux 50 a peut pret voila
Merci pour la reponse il faut donc compter 250 euros pour passer en lipo.
Mais bon c'est pas pour maintenant va falloir aussi que je sois moins maladroit et eviter de faire tomber les accus
alors les somme son indicatif tu peut peut etre trouver moin chere mai je ne pance pas trop par contre cest le minimum car tu naura que 1 accu voila et oui cest sur il ne faut pas les faire tomber
tu n'a pas besoin d'un 5000 , 5000 alimenterai le contro mais le moteur en demande pas tant que ca a mon avis un 4000 suffirait reste a voir le nombre de C
Un max amp 4000 (80amp constant) :
http://www.maxamps.com/Lipo-4000-111-Pack.htm
Un max amp 4200 (84amp constant):
http://www.maxamps.com/Lipo-4200-111-Pack.htm
Un Max amp 5000 (100amp constant) :
http://www.maxamps.com/Lipo-5000-111-Pack.htm
cest surtous pour lotonomi que jai dit 5000 car cest vres que si sa linporte il peut prendre des 3700 car avec 72 a sa devrer sufire et sinon il prend des 25c
Oulala c'est pire que les cours il y a encore plus de chiffre j'ai du mal a tout comprendre.
En fait 5000 c'est la capacité?
Alors :
1C = une fois la capacité de l'accu
Les 5000 en question c'est la capacité de l'accu (5000mah ou 5A)
1S pour du lipo c'est 3.7V (3S=11.1V)
Voila ton premier cours
Merci pour ce petit cours par contre j'ai pas comprit pour le nombre de C
C'est l'intensité que l'accu est capable de transmettre c'est bien ca?
C'est le nb de fois qu'il est capable de transmettre son ampérage.
Si il fait 1,5A Et 20C, il peut donner 30A
bye
bye
Je commence deja a mieu connaitre le monde du BL
» ma yokomo bl
» yokomo brushless
» yokomo mr4tc et brushless
» Testeur de moteur BL yokomo
» Yokomo B-Max4 II World
» yokomo brushless
