problème dx3r
problème dx3r
Je viens d'acheter une Dx3r et j'ai un petit soucis lors de la programation de mon contrôleur mamba max.
Je règle gachette à fond ok , frein => ok mais au niveau du neutre l'orange clignote sans cesse et s'arrète pas?
Quelqu'un aurai une idée sur mon problème ?
Merci bien
Sinon le problème mon servo Sanwa erg vz s'affole malgrés plusieurs réglages?
Merci du coup de main , je plane.....
Merci bien
laurent- Nombre de messages : 65
Re: problème dx3r
T'as bien fait l'appairage radio récepteur? car desfois ca pose problème.
Re: problème dx3r
oui l'appairage c'est fait nickel , c'est bien la seul chose d'ailleur....
Re: problème dx3r
T'as fait un essai avec juste le servo connecté au recepteur avec une batterie de 4.8v comme en thermique? Juste pour voir si il s'affole toujours.
Re: problème dx3r
non pas fait je vais essayer de régler déjà çà merci
Re: problème dx3r
çà fait pareil c'est un truc de fou , j'avais une Futaba c'était nickel j'ai mis moins d'une minute pour tout régler , je crois que çà va promettre des beau jours...
Re: problème dx3r
c'est bon j'ai trouvé...
En faite il a fallu que je reconfigure la position de la gachette(droite,gauche,gaz et frein).
Et là miracle .... mais bon faut dire faire çà à 2h45 çà aide pas bien
Et le servo résolu aussi apparement mon inter avait des faux contact....
Merci...
Merci...
Re: problème dx3r
La position de la gâchette ca se fait lors de l'appairage avec le récepteur, donc un petit souci au niveau de l'apparaige pour résumer, mais bon ce qui compte c'est que ca remarche, plus de peur que de mal en fait
Re: problème dx3r
laurent a écrit:c'est bon j'ai trouvé...
Merci...
c'est dans quel menu ce réglage ?
Re: problème dx3r
c'est quoi l'appairage ?
» probleme de servo et dx3r
» Aux possesseurs de dx3r , Mixing
» Lipo et DX3R
» radio dx3r
» SPEKTRUM DX3R PRO
» Lipo et DX3R
» radio dx3r
» SPEKTRUM DX3R PRO
