quelle est la difference entre 4s et 6s ?
tatayet
brushlessnoob57
salut a tous j aimerai savoir quelles est la difference entre 3s 4s 6s c est quoi le voltage? et qu est ce que ca change au comportement de la voiture? merci
brushlessnoob57- Nombre de messages : 106
Re: quelle est la difference entre 4s et 6s ?
salut, les S c'est le nombre d'éléments que contient ton pack, 1S c'est 3,7V, 2S c'est 7,4 volt etc.......
puis plus tu met de tension donc volt plus ça envoie grave mais gaf aux ampère....
sinon parcourt le forum ou le web on a déja parlé mainte et mainte fois.
cdt david
cdt david
il faut choisir la tension que l'on veut utiliser
et ensuite il faut prendre le moteur avec un kv adapté à la tension.
par exemple un 2650kv c'est 4s maxi
et un 1300kv c'est 6s mini.
tu as déja un moteur?
oui le combo losi 2100kv mais d apres ce qu on m a dis je dois me preparer a le changer car il n est pas tres fiable ce combo il me faut donc du 4s c est ca?
il vaudrait mieux en effet
sinon trouver une astuce pour le refroidir d avantage
brushlessnoob57 a écrit:oui le combo losi 2100kv mais d apres ce qu on m a dis je dois me preparer a le changer car il n est pas tres fiable ce combo il me faut donc du 4s c est ca?
oui 4s avec ce KV.
Le moteur fonctionne correctement mais le contro....
Mon variateur losi m'a lâché au bout de 5 accus
J'ai fait marché la garanti et ils me l'ont remplacé par un Mamba Monster
Oui, du coup sa me fait un combo d'avance des fois que mon tekin me lâcherais(du moins j’espère pas )
excelleeeeeent !
oui c est clair que tu n as pas perdu au change
le tekin est mieux que le mamba
les réglages sont plus perceptibles.
» Quelle différence entre 4S1P et 4S2P?
» Quelle difference entre un moteur a capteur et sans capteur ?
» quelle difference entre firestorm et firestorm flux
» Que choisir entre 4s ou 6s?
» différence entre un V2 et V3
