Quelle différence entre 4S1P et 4S2P?
Sur cette page il y différents accus 4 s...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=241&curPage=3&v=&sortlist=&LiPoConfig=4
Quelle est la différence entre 4S1P et 4S2P?
MS
MS
Re: Quelle différence entre 4S1P et 4S2P?
Hello,
c'est plus visuel et bien plus compréhensible avec une petit schéma.
"Construit" ta config.
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
bouzouk91- Nombre de messages : 35
pour résumer ,un accus de 4000ma 4S1P EST composé de 4 cellules de 4000ma montées en série et un 4000 4s 2p est composé de 8 cellules de 2000ma dont montées 2 par 2 en paralléle pour arriver a 4000(2X2000) et ces 4 ensembles de groupe de 2 cellules ,eux,sont montés en série pour que tu es 14,8volts et 4000ma
j'espère avoir été clair
e viens d'apprendre un truc . Ça fait des plombes que je voulais poser la question .
RE,
Ca c'est une explication....
Merci "bouzouk91" et "chris01"
Maintenant,quel est l'avantage ou l'inconvénient du 1P ou 2P?
MS
MS
avantage ou inconvénient a mon avis aucun,les constructeurs a mon avis font les accus demandés avec les cellules qu'ils ont en stock.Pour l'utilisateur on peut dire que si tu as plusieurs 4S2P et que tu as une cellule d'un accus qui lache,avec un 4s1p tu as 3 cellules de rechange,alors qu'avec un 4s2p tu en as 7,bien que souvent sur un 4s2p quand il y en a une qui lache sa voisine en parallèle y va souvent du voyage aussi
Ok,
Merci......
MS
Merci......
MS
excellente cette page, d'un coup d'œil on peut expliquer le montage, le lien en français :
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fscriptasylum.com%2Frc_speed%2Flipo.html&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
4S1P ça sera plus fiable qu'un 4S2P, moins de risque qu'une cellule qui n'est pas au niveau des autres ne lâche.
» quelle est la difference entre 4s et 6s ?
» Quelle difference entre un moteur a capteur et sans capteur ?
» quelle difference entre firestorm et firestorm flux
» Adaptateur deans sur une batterie polyquest (batterist) 4s1p 4550mAh
» différence entre un V2 et V3
