Mon projet Buggy 1/8 Asso RC8BE
+13
maggy
carino
jojocomm
Boub78
jploi
rob1
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je suis en train de monter un RC8BE reçu recement
Voici le set up prévu
Combo MMM 2200KV
Accus 4s en prévision d'achat Hypérion, Kypon ou desire power à voir j'hésite encore
Servo Futaba 9351 (récup de mon b4) j'espère que cela suffira pour le moment
Avec le Kit d'origine j'ai un pignon de 15, je vais surement prendre un 16 également
Si vous avez des set up de base pour commencer (rapport utilisés, huile de diff et amorto)et qq astuces je suis preneur
Combo MMM 2200KV
rob1- Nombre de messages : 95
Re: Mon projet Buggy 1/8 Asso RC8BE
une photo?????????
Il est en cours de montage, des photos arriveront, j'ai oublié il aura une carro JCONCEPT PUNISHER commandé à sebichat
Je vais suivre ce post avec toi car je viens de gagner une enchère RC8Be, avec servo Sanwa ERG-WX 14kg
J'ai commandé comme toi le combo MMM 2200KV. Je roulerai en 4S (2x2S car j'ai 2 lipos 2S 5000maH)
Voici quelques photos :
J'attends de tout recevoir mais ca va être difficile d attendre
Vous avez les 2 fait un bon choix
Sur mon RC8e, j'ai aussi le MMM 2200 en 4s. J'ai un rapport de 18/44. Ca va nickel, pas de problème de chauffe et une pointe légèrement supérieure aux TH.
Pour les diffs, je suis en 5/10/5. Sinon 5/5/3 va bien aussi.
Amusez-vous bien ! C'est une bonne voiture, solide ! Rien à redire !
Boub
En fait j'ai aussi une RC8e (a la base RC8 + kit de conversion)
quelle est la différence avec une vraie RC8Be
J'ai aussi vu des kits RC8e, est ce la même chose qu'une RC8 + kit de conversion ?
Le RC8BE est la version Factory Team Elect, va sur le site team associated
Merci boub pour tes infos
carro recu,je lattaque a+
De rien !
A mon avis, le RC8e est inférieur au RC8 TH. En fait, j'ai eu les 2 et qu'en j'ai monté le RC8e j'y ai mis quelques pièces du RC8 TH car des meilleures qualités.
Les versions B sont celles avec le meilleur matos (les pièces en bleu).
@ jploi : tu roules ou ?
Boub
Boub
re @ jploi : d'ailleurs il me semble que la tienne n'est pas une B ??!!!
Je dis ça, je dis rien ....
Oui la mienne que j ai reçu aujourd hui (que le chassis, j attends toujours le MMM) est une RC8 thermique a la base avec un kit de conversion.
Je ne suis pas encore membre d aucun club. Mais je vais m inscrire au MBLR (buggy club lausanne) et toi ?
Je roule à Vernier (AMV-Promodelisme).
Tu mets quel indice d huile dans les amortos ?
450 ... ça va bien surtout quand il fait froid. 600 en été.
450 c est 45WT ?
Pas tout à fait... c'est un peu complexe
Je te mets 2 liens qui en savent plus que moi :
http://www.twf8.ws/new/tech/tip/shock.html
http://www.petitrc.com/_forumphp/archive/index.php/t-14958.html
Le deuxieme contient le premier....
Oui je connais la difference entre Cst et WT.
Donc toi tu mets de la 450 cst dans les amortos c est ca? grosso modo c est du 35WT.. j ai ce qu il faut alors...
Et pour les diff, tu mets 5000/10000/5000cst ?
oui c'est ce que j'ai !
Sinon je crois que 5000/7000/3000 est bien aussi ...
Mon servo (Sanwa ERG-WX ) fait des petits gresillements, pas bon signe non? Mais il a l air de bien fonctionner.
Que me conseillez vous comme servo compatible? J'ai vu dans ce forum que sur hobbyking, il y a le bluebird, tres bon marché et très bonne qualité, qu'en pensez vous ?
photo de ta carro finis
terriblllllllllllllllllllllle
superbe la carro. Au fait, faut la protéger de l'intérieur pour pas qu'elle s'abime? Si oui avec quoi?
Le radiateur bleu sur le moteur ne sert à rien, il bride le refroidissement par les ailettes et ça rajoute du poids à ton châssis qui tu le verras est déjà très lourd.
C'est normal qu'il gresillent, il cherche le point 0 parfait, ne le change surtout pas pour un bluebird, garde le tienjploi a écrit:Mon servo (Sanwa ERG-WX ) fait des petits gresillements, pas bon signe non? Mais il a l air de bien fonctionner.
pour linterieur je protege les peintures avec comme un vernis met special peinture lexan,je met la bonne couche,dailleur il faudrais que je pese une carro avent et apres peinture,jen met vraiment beaucoup,apres on peux mettre du scoht renforce aux endrois ou sa touche souvent,et au plot de carro,met bon une carro ces pas pour la vie,lollllllllllllllllllllllllla+
le bluebird je voulias juste n prendre un en reserve mais c est clair que le sanwa ERG-WX c est du haut de gamme, tres prècis et rapide et 14 kg !
Sinon pour les pignons? n'importe quelle marque peut faire l affaire? j'ai vu des pignons robison Xtra hard qui m ont l air pas mal, mais est ce qu il necessitent une couronne particulière ou pas?
Les pignons novak sont ceux qui tiennent le plus longtemps, en plus tu peux les trouver par 3, très utile pour faire des test
oldschool2l170 a écrit:Ne prends surtout pas de blubird, même pour dépannage
OK merci
Sinon pour les pignons, si je vois ca "Pinion Gear 48p 16t" ca veut dire qu il faut obligatoirement utiliser avec une couronne 48 ou puis je utiliser avec couronne 44, 46, 50 ... aussi?
Nan c'est lié au module, il faut du module 1 pour le 1/8ème.
nuz a écrit:Nan c'est lié au module, il faut du module 1 pour le 1/8ème.
J'ai rien compris ;-) ... je suis débutant désolé..
Donc ca veut dire que je peux utiliser mon pinion "Pinion Gear 48p 16t" avec des couronnes 44,46,48 ou 50 ?
Uniquement si le pignon est de module 1, toutes tes couronnes sont de module 1 de toute façon...
Ou tu vois que c est module 1 ou pas?
Est ce que c a c est module 1?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=3841&zenid=9kojl4oude8hgvebq8uj9gu6a2
C est bon j'ai trouvé ca :
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=238246_503&products_id=1862&zenid=9kojl4oude8hgvebq8uj9gu6a2
ça c'est bon
T as une pointe de combien km/h environ avec du 18/44 en 4S ?
Ce calculateur http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html me donne 96 km/h ??!!!!
Je sais pas ce qu'à ça vaut
Tout ce que je sais c'est que je vais juste un peu plus vite que les TH
wow, vu que sur piste t as besoin d une telle vitesse, ne serait pas mieux de mettre un rapport plus court, genre 16/46 pour avoir plus de "pêche"?
T'inquiètes pas mon ami, en BL y'a tout ce qu'il faut comme patate, y'en a même trop !!! Je dois avoir un punch control de 70 % environ et c'est déjà pas facile à maîtriser ....
ps : Viens sur la chatbox si t'es en ligne pour discuter
Le fait de tirer plus court en Bl ne donne pas plus de pêche, au contrairejploi a écrit:wow, vu que sur piste t as besoin d une telle vitesse, ne serait pas mieux de mettre un rapport plus court, genre 16/46 pour avoir plus de "pêche"?
Pourtant sur mon petit e-revo 1/16 vxl, on voit bien la difference avec un pignon 23 au lieu du 28 d'origine, ca accelere beaucoup plus fort.
Est ce mieux d'avoir une couronne en plastique ou acier?
Différence?
Différence?
nuz a écrit:Le radiateur bleu sur le moteur ne sert à rien, il bride le refroidissement par les ailettes et ça rajoute du poids à ton châssis qui tu le verras est déjà très lourd.
Il fait également office de support de ventillo au cas où, concernant le poid à peine 10 grammes ne changera pas grand chose
Moi je te parles en 1/8ème, les autres échelles, je connais pas mais essayes et tu verrasjploi a écrit:Pourtant sur mon petit e-revo 1/16 vxl, on voit bien la difference avec un pignon 23 au lieu du 28 d'origine, ca accelere beaucoup plus fort.
Pour en revenir aux couronnes :
- en métal : plus solide, plus de bruit.
- en plastique : moins solide, moins de bruit.
Boub
Boub
OK merci, sur la RC8e que j ai achetée, y a la couronne 46 plastique.
Je vais laisser comme ca pour le moment avec un pignon 16.
» Team asso rc8be
» Presentation de mon RC8BE
» présentation de mon rc8be 2.0
» Présentation de mon RC8Be
» Ma RC8Be
» Ma RC8Be
Page 1 sur 4
