mamba max 4600kv
mamba max 4600kv
Bonjour
Voila pour mon jato je vais acheter un combo mamba max 4600kv mais quel site me conseillez vous pour l'acheter?
sinon j'ai vu l ESC seul http://www.speed-rc.com/VARIATEUR-MAMBA-MAX-p-32173-c-303_90.html en promo
es que le mieux rapport puissance , fiabilité etc... serai de prendre le combo mamba max 4600 kv ou ESC mamba max avec autre moteur?
merci de vos réponses
Re: mamba max 4600kv
Salut, en France CBR racing, Christophe sur le forum, ou alors à l'étranger Amainhobbies, ou rc planet, il y en a d'autres mais aprés connais pas, mais la France c'est top en cas de probléme et puis prix net sans douane( c'est la roulette russe)
Phil
Phil
cb racing ne la plus il a que le pro
ouai mais plus cher et j'ai pas trop les moyen
Ah oui c'est vrai plus cher mais pas le même matériel, tu peux aller jusqu'à 6 S avec le Pro!!( bon pas dans ton Jato, tu vas le satellisé! )
Donc moi j'ai déja acheté chez amainhobbies et RC planet: RAS
6 jours aprés tu as le matos( et j'ai même pas gaulé de douane, sur ce coup la!)
et pour ma question ESC avec autre moteur ou direct combo?
http://www.rcplanet.com/Castle_Creations_Mamba_Motor_Combo_p/CSEMAXCMS4600.htm regarde 150 euros
alors que http://www.speed-rc.com/VARIATEUR-MAMBA-MAX-p-32173-c-303_90.html 60 euros plus le moteur se sera moins cher
Ah c'est clair speed le font à -50! Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le même?
sisi mais après je prend quoi comme moteur?
en plus je viens de voir sur tout les sites castle qu'il ne faut pas mettre du 3S sur le mamba max c'est vrai?
regarde ce que je viens de voir http://cgi.ebay.fr/1-10-Mamba-Max-Pro-Motor-ESC-4600-KV-Speed-Control-New-/380269966332?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5889db33fc#ht_3354wt_899
en plus je veux mettre 3S^^
Stop, je viens de verifier avec le 4600 kv, c'est bon en 3 s, c'est avec le 6900 kv que c'est plus bon, désolé man!
ok donc je peux prendre un mamba max? et tu me conseille quoi l'ESC tout seul 60 euros plus un moteur
parce que je le trouve pas le combo mamba max 4600
pourtant regarde http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUTA4&P=7 en bas c'est marquer ne pas utiliser avec 3S
Sinon tu as le combo traxxas velineon waterproof, moi je l'ai monté sur le firestorm de mon gamin, c'est un 3600kv, alimenté en 3 s, je peux te dire, les roues avant ne sont pas usées! et en prix c'est environ 145€ aux states, salut
non regarde c'est marqué ça
"REMARQUES: Ne pas utiliser avec des batteries LiPo 3S en raison de problèmes de chaleur associées à des températures supérieures à moteur pour l'utilisation de ces batteries."
je préfère directement un bon combo car j'ai déjà changer et sa a fait mal a un porte monnaie
donc castle directe
et pour les lipo 30 c c'est bon je pensais à cela http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9515
je me suis renseigner le mamba max pro n'est pas tellement plus cher que le simple donc je vais partir sur le pro bon choix?
chez CBracing : ça sert à rien d'acheter en Amériques pour gagner 28 € surtout si on a la douane après
donc castle directe
"l'ancien" Mamba Max n'est plus produit, il a été remplacé par le Mamba Max Pro qui est plus compact et léger, il supporte jusqu'à 6S (avec moteur adapté > faible Kv) et en contrepartie il nécessite un Castle link ou Field link séparé pour la programmation.
Je dois restocker Castle prochainement, je vais rerentrer les contrôleurs Mamba Max pro et rentrer les nouveaux moteurs 1406.
Pas de problème pour le 3S si on se limite à un moteur 540 de maxi 4600 Kv.
Edit :
Je vois toujours le Mamba Max dispo sur les tarifs Castle 2010, je vais leur poser la question, ce contrôleur n'a plus beaucoup d'intérêt car vendu plus cher que le nouveau modèle et il est bien plus gros et lourd, bref si vous arrivez à en choper bradés profitez en parce que normalement quasi plus personne ne devrait les stocker.
Edit :
01lollol a écrit:je préfère directement un bon combo car j'ai déjà changer et sa a fait mal a un porte monnaie
donc castle directe
Salut pour ce qui est de l'accu, celui que tu cite est bien j'en ai 2 comme celui la et RAS
mamba max en 3s c est bon,je l utilise en 4s sur le 1/8,ça passe...
Oui il faut bien lire les spec le MM est OK en 3S jusqu'au 5700 au dela c'est limité a 2S.
Les anciens combo vont surement baisser puisque castle sort les nouveau 1406 avec les même KV que l'ancienne génération.
Le moteur 5700Kv en 3S finit par cramer, ça tourne trop vite, c'est trop. Faut limiter au 4600Kv.
oui toute façon je prend mamba max pro 4600 kv et lipo 30C 5000mah
et pour une sonde pas trop cher je peux prendre quoi j'en trouve pas sur hobbyking ?
et mon chargeur Imax b6 va suffire pour charger ces lipo?
» mamba max
» chauffe de moteur castle 4600Kv
» Cfg Mamba Max
» mamba max en 5S, possible ou pas ?
» Cfg Mamba Max
