Savage Flux XL FLM
+8
01lollol
KEV'
download666
12 participants
Savage Flux XL FLM
Salut à tous,
Voilà ma petite bête
Il bien optionné pour limiter un max la casse
Chassis FLM
Bras de suspension FLM
Tours FLM
Différentiels CEN
pignons et couronne renforcés
3 batteries enerland polyquest 30C 4550mAh
2 sacs lipo safe
pneus masher serie 40
Jantes serie 40 AXIAL AX8008
pare choc avant et ar integy alu
wheely bar alu Integy
Pignons de boite renforcés
arsceau Integy alu
amortisseurs Innovative RC LST
Ressorts 6.0lb
Sauve servo Integy alu
fusées et portes fusées Integy
radio spektrum dx2.0
Servo hitec 13kg
voilà voilà
Chassis FLM
Tours FLM
Différentiels CEN
2 sacs lipo safe
arsceau Integy alu
Ressorts 6.0lb
Servo hitec 13kg
voilà voilà
download666- Nombre de messages : 35
Re: Savage Flux XL FLM
et le poids, 15kg?
le moteur ne chauffe pas trop?
et le poids, 15kg?
thba66 a écrit:salut,
et le poids, 15kg?
Non non, le poids pour un "presque" full alu, ça va encore, j'arrive à +/- 7kg avec la batterie.
Je n'ai jamais utilisé la sonde de température pour voir la santé du moteur mais je roule toujours +/- 6-7 minutes, je laisse
un chouilla refroidir puis je repars, jusqu'à présent ça va, je n'ai que le contrôleur qui m'a laché, j'ai du racheter un mamba monster V3.
il est beau!
l alu ca pese mais c est vraiment classe quand meme!
c est un flux au depart?pourquoi des diff de CEN,ils tiennent pas dorigine...
Vraiment génial mais le prix ça ta coûter combien stp ?
Il est tout simplement MAGNIFIQUE !!!
Ce qui m'intéresserait c'est le prix total.
vraiment magnifique au départ j'ai failli prendre un comme ça
Salut à tous,
Désolé pour la réponse tardive, je suis en congé et donc un peu moins sur le pc
A la base c'est un savage flux, tout ce qui a de plus normal, et puis il a été modifié complet en alu FLM
Comme c'est une des premières versions du flux, il y avait encore les memes différentiels que sur le savage XL, ceux qui tiennent un pack
de batteries puis qui explosent
Donc modif en différentiel de CEN pour que ça tienne le coup, maintenant les savage flux sont livrés avec des différentiels bien plus costauds, pour moi
aussi costauds que ceux du cen, j'ai un thermique qui en est équipé depuis 2 ans et ça ne bouge pas d'un poil.
Pour le prix, si on prends un savage d'origine + toutes ces modifs, on arrive facilement à 1200-1300€
Maintenant si on achète aux states et qu'on a la chance de passer sans douanes, on peut gagner quelques euros
Merci pour vos commentaires c'est bien cool
En tout cas, moi qui vient du thermique, je trouve ça bien facile le brushless, ici je tourne en 4s pour avoir des perf de mon thermique et c'est
suffisant pour mon utilisation.
Seul hic, c'est que je n'ose pas l'utiliser sur la neige, j'ai peur de griller mon contro....
Voilà voilààààà
Voilà voilààààà
Tu as raison 666 de ne pas le faire rouler dans la neige, il faut être prudent, ou alors rendre tout ton matos étanche!
Tu trouveras tout ce qu'il te faut sur brushlessmania pour ça
Je n'ose pas le faire rouler pourtant ça me démange
Au niveau étanchéité du contro j'avais vu un spray qui imperméabiliserait l'électronique de façon efficace
mais bon, faudrait tester...
Et puis j'ai posé la question à mon revendeur, et il m'a dit que si je démontais le ventilo du controleur pour imperméabiliser
que je perdrais la garantie,....
Je vais faire un peu de recherche sur le forum
J'ai imperméabilisé mon contro mamba et il y une eu des problèmes ( problème de serie ) j'ai enlevé le spray en 2 min et il en restait sur le fils etc..
envoi a castle et hop 2 semaines après , un contro tout neuf !
Invité- Invité
Hello Download
Il me semble avoir vu ta bête autre-part,
oui ou non
Guy alias Raikkokimi
oui ou non
gédé- Nombre de messages : 87
nanan a écrit:J'ai imperméabilisé mon contro mamba et il y une eu des problèmes ( problème de serie ) j'ai enlevé le spray en 2 min et il en restait sur le fils etc..
Ok ok, c'est bon savoir, je vais passer à l'action alors
gédé a écrit:Hello Download
oui ou non
Yoooooop
Oui? je me demande bien ou
vive le brushless
Salut,j'ai voté pour toi sur pro savage !Franchement ,j'adore ton savage !
pierr31- Nombre de messages : 31
Un tout grand merci pour ton vote, ça fait toujours plaisir de savoir que ma machine plait
Bonne soirée
Bonne soirée
Pourquoi tu ecris en ROUGE????
C'est une habitude que j'ai pris sur les forums, pour bien différencier la réponse... quoi que c'est idiot je le sais...
Mais mauvaise habitude......
Si ça dérange j'écrirai en noir, no problemo
pourquoi pas ?
Tu fais du tt desfois avec ?Un petit peu de bash ?Mais bon,il ne faut pas faire mal a ta bebête ^^
Je ne fais quasi que du tt, pourquoi cette question???
à cause de tes pneus sans doute ^^
Ok ok, c'était pour la photo tout simplement
J'ADOOOOOOOOOORDDDDDD j'aime hpi et tous ses savagessssss
mais celui la mais magnifique pu*** malgres mes 650 e de cotés j'arriverais jamais a mon acheté un
magnifique
magnifique
Merci beaucoup, c'est cool.
Si si tu peux y arriver lol tu te prends un savage d'origine et tu l'upgrades à ton aise, petit à petit.
Si je peux donner un conseil, pour bien profiter de sa machine, le kit FLM ou un autre kit en XL est indispensable, maintenant, pour les bras de suspensions et les tours
je resterais en plastique, de un pour le poids et de deux pour ne pas avoir peur d'abîmer......
Le gros truc à déconseiller ce sont les tours alu, ça se déforme bien trop vite.
a oui mais qu'est ce que c'est beau un savage flux quand c'est neufffff
c'est énorme..... ce truck et puis sa marche tres fort
de toute facon ton savage flux xl il est en 6s car en 4s c'est trop peut ?
Non pas du tout, au début j'ai tourné en 6S mais c'était trop puissant, pour pouvoir l'utiliser correctement j'ai du repasser en 4S
en 4S c'est contrôlable et bien plus gai pour l'utilisation que j'en ai.
a ok d'acc hummmm punaise je reve de l'avoir
je te l'achette
je te l'achette
tous simplement magnifique une preparation faite avec gout
brushlessnoob57- Nombre de messages : 106
au faite elle pese combien ta bebete?
adrien69 a écrit:a ok d'acc hummmm punaise je reve de l'avoir
je te l'achette
merci mais je le garde, je l'aime de trop
brushlessnoob57 a écrit:tous simplement magnifique une preparation faite avec gout
brushlessnoob57 a écrit:au faite elle pese combien ta bebete?
Merci, j'adore son look c'est mon p'tit bébé
il pèse +/- 7kg avec la batterie, ça va encore pour un "presque" full alu...
ca va pour le poid honnetement je m attendai a bien plus... niveau perf ca donne quoi ca doit cabrer a mort en tout cas beau travail
ça câbre bien mais sans exagérer car il est plus lourd qu'une version stock et je ne tourne qu'en 4S, comme il est la, il est un peu plus puissant qu'un
thermique, donc c'est nickel pour mon utilisation, il est contrôlable.
c est cool au moin il est utilisable tu tourne sur piste ou uniquement sur asphalt?
l'asphalte c'est de temps en temps, sinon je tourne sur des terrains abandonnés, en construction ;-)
Mais d'ici un gros mois, mon club aura fini sa piste qui a l'air vraiment terrible, ils y bossent tous les w-e
Je vais prendre la peine d'y aller quelques fois, apparemment elle ferait +/- 70m sur 30
Mais je n'ai pas l'occasion de sortir souvent car je bosse la journée et le soir j'ai deux tafs.
voilà quelques petites vidéos :
une de mes premières en 6S lol
sur la route en 6S
sur un autre terrain en 4S
en 4S
sur la route en 6S
en 4S
hummm sur piste un bon monster bien regle peut etre tres tres rapide
j'ai vu des savages sur internet (savage vs buggy) ou on aperçoit le savage qui va aussi vite que le buggy
pourtant il est tout d'origine je l'ai vu sur youtube je crois que c'est un savage x 4.6 big block
put*** sa leve tous le temps mdr
tu l'as dis, faut savoir doser
hummmm j'adord
par contre c'est vrais que le diff a l'arriere doit souffrir
Oui mais sur un an, aucune casse à déplorer.....
ses diff de cen sa coute combien ?
Je sais plus vraiment, tu peux les trouver sur ebay mais le mieux c'est de prendre des diff hpi super renforcés, ils sont aussi costauds
que ceux de cen.
Ceux de cen, tu dois repercer un trou et je te dis pas la meche qu'il faut pour passer au travers!
que ceux de cen.
salut download666
je te rapelle que tu peux faire "répondre" tu n'es pas obligé de faire systematiquement "citer"
Salut thba66, ok pas de soucis, j'y prêterai attention la prochaine fois
Salut à tous,
Petites vidéos, alors je post
Voilà voilààààà
Voilà voilààààà
Tres beau savage j'adore tu dois bien t'éclater avec
as-tu toujours la même config moteur/contro ? tu roule en 6s ou 4s sur ces videos
Merci beaucoup
J'ai un peu moins de temps pour rouler, je le sors une fois par mois mais c'est sur, je m'éclate à chaque fois que je roule avec.
J'ai ce flux ci et le 2350 et celui-ci est mon préféré, plus de couple, etc...
J'ai toujours la même config, comme contrôleur j'ai un mamba monster V3 et comme moteur le tork 2200kv
Je roule toujours en 4S j'ai revendu mes 6S, c'est trop puissant pour mon utilisation, je trouve que ça arrache déjà assez comme ça.
» Savage Flux 2350 & Savage Flux HP
» mon savage flux hp+super 5 sc flux
» Savage Flux XL
» monster truck
» Savage Flux XL
» monster truck
