Quels indices d'huiles pour rouler en RG ?
Bonsoir ,
En hiver je roule sur un piste Rg et j'aimerais savoir quels indice d'huile prendre a l'avant et a l'arriere ,
Et est ce que je doit coucher les amortos au max ou a moitiés ?
Merci beaucoup , Jérémy
Re: Quels indices d'huiles pour rouler en RG ?
Jérémy89 a écrit:Et est ce que je doit coucher les amortos au max ou a moitiés ?
au max
pour l'huile, je ne sais pas la dureté des ressorts et le type de pistons qu'il y a sur le VE, renseigne toi
sinon tu peux boucher tes trous de pistons et en laisser qu'un ou 2
Ok je vais voir , merci quand meme
Up svp quel huile prendre en RG a l'avant et a l'arriere pour un inferno ve , amortos d'origine ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut moi j'utilise de l'huile "Ultimate" pour les amortos en 3000 car j'ai des piston à 2 trous 1.4 avec les ressort dur du STR8 RG. Pour les dif je suis en 60 000 AV et 30 000 AR. Au centre arbre rigide.
Merci de ta réponse ,Moth a écrit:Salut moi j'utilise de l'huile "Ultimate" pour les amortos en 3000 car j'ai des piston à 2 trous 1.4 avec les ressort dur du STR8 RG. Pour les dif je suis en 60 000 AV et 30 000 AR. Au centre arbre rigide.
De toute façon mon huile est morte , je comptait prendre de la ultimate racing comme toi , je croyait qu'en RG on mettait du 450 , mais apparament ces 3000 donc je vais y regarder de plus près
Jérémy89 a écrit:Merci de ta réponse ,Moth a écrit:Salut moi j'utilise de l'huile "Ultimate" pour les amortos en 3000 car j'ai des piston à 2 trous 1.4 avec les ressort dur du STR8 RG. Pour les dif je suis en 60 000 AV et 30 000 AR. Au centre arbre rigide.
L'indice d'huile dépend du type d'amortos et surtout des trous dans les pistons, donc si Moth a pas les mêmes pistons d'amortos que toi ca sert à rien de reprendre les mêmes réglages.
Enfaite ces bon , un gars a ma piste tourne avec du 1000 AV et ARR avec les amortos d'origine ( comme moi ) donc ces régléSauron a écrit:Jérémy89 a écrit:Merci de ta réponse ,Moth a écrit:Salut moi j'utilise de l'huile "Ultimate" pour les amortos en 3000 car j'ai des piston à 2 trous 1.4 avec les ressort dur du STR8 RG. Pour les dif je suis en 60 000 AV et 30 000 AR. Au centre arbre rigide.
Bonsoir ,
Quel viscosité pour amortisseur d'origine sur l'inferno ve prendre AV + ARR sur cette piste TT ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ok merci du conseil romain
» Quels roulements pour mon rc8te
» 8ight 2.0e ou MB6Xe pour rouler sur piste
» Inferno VE pour rouler sur pistes a 40 degres
» reglage pour rouler en rally game
» Quels amortos big bores pour mp 7.5 ?
