Inferno VE pour rouler sur pistes a 40 degres
Bonjour
En cette periode de froid dans l'hexagone, nous venons de lire le forum pendant quelques semaines.
Maintenant que nos yeux se croisent, notre coeur est tente par un Inferno VE d'occas (~2 mois) qui nous est propose a 320 euros.
Il s'agit de la version ReadySet (Buggy, Moteur & Variateur Vortex Expérience 8 sensorless 2050 KV, sans lipo, Cellules LiPo: 2-4s - BEC: 6,0 V / 4,0 A charge - Continu: 160A - Pic: 200A, Radiocommande KT-6 2 voies avec 1servos )
Nous pensons rouler principalement sur pistes TT (temp hiver: 10 degres - ete: 40) pour le loisir pour l'instant .
Je pense completer l'investissement dans des lipos et un chargeur duo Hyperion que je dois acheter par internet vu le manque de pieces disponibles ici.
Nous sommes interesses par vos avis et conseils pour commander le bon matos des le premier essai?
- choix et prix d'achat du buggy pour debuter
- type de lipo et spec pour rouler sans probleme meme en ete.
interet des 7.4 pour mon fils de 12 ans??
HYPERION 5000 4S 25C (quid du chaud) ou HYPERION 4S 5400mha 35C (quid du poids)
combien en prendre
- meilleur chargeur en ce debut de Janvier
j'ai bien compris qu'il vaut mieux ne pas louper cet investissement, merci Fleau
Duo ou simple
connectable PC
sonde thermique (je les vois sur Graupner mais pas Hyperion)
- interet et type de sac lipo (je vois des sacs a 9 et 30 euros)
Comme nous l'avons lu a plusieurs reprises, par les sages ici, nous pensons rouler avec le materiel d'origine au debut pour mieux comprendre et nous investirons en fonction de nos besoins et progres.
J'avais prevenu dans notre presentation, nous sommes comme beaucoup a l'heure du premier, totalement neophytes et perdus devant autant de choix et de post sur le sujet. Desole pour ces questions candides et repetitives pour certains mais qui devraient faire un point pour le VE en ce debut 2011.
Sur ce nous retournons voir les pistes TT des alentours ou malheureusement pour l'instant tous roulent en thermique a priori
combien en prendre
Duo ou simple
connectable PC
Re: Inferno VE pour rouler sur pistes a 40 degres
salut salut, bienvenue
le top matos en accus et chargeur reste hyperion,
pour l accus 4s 5000mah 25c c est tres bien
en revanche l inferno crame souvent sont contro, il faudra penser a baisser le nombre de dents du pignon.
( et prevoir par la suite un meilleur combo de "survie" genre hobbywing 2000kv 4274sl pour le moteur avec son contro 150a ou le MMM 2200kv avec son contro Mamba monster max 120a)
pour le chargeur, il faut prendre en compte sa puissance qu niveau des watts et son amperage maxi ( ils vont de paire) plus t as de watt plus tu chargera vite )
donc entre 150 et 300watt, t aura un chargeur dit rapide.
Il faut tout de meme prevoir une alimentation, les 20a sont le meilleur rapport qualité prix a mon avis, l alimentation te servira a alimenter ton chargeur sur le 220v
bonne lecture courage et essaie de debattre le prix de l inferno si tu peux
edit; et pour le sac lipo beh ca sert a pas regarder sa charge, je n ai pas de sac et je vois pas en quoi c est utile si tout est bien réglé et pas defectueux,
pour la sonde pendant la charge, cela devient peut etre plus important quand tu charges a haute vittesse ( haut amperage) mais en general ta main suffit
il te faut une sonde pas pour le chgargeur mais pour les elements a bords de ton ve : contro moteur et accus pour surveiller et eviter qu ils atteignent des tp trop élevéees , il faudra les surveiller au cours du run et en fin de run ( j en ai toujours pas non plus je fais ca a la main mdr)
Dernière édition par VorzALBanG le Dim 9 Jan 2011 - 13:42, édité 1 fois (Raison : petit oubli)
» facteur mah est temps pour rouler !!!
» cherche des sites pour des options pour mon inferno ve
» reglage pour rouler en rally game
» Quels indices d'huiles pour rouler en RG ?
