Avis sur mon tuto : Quel accus choisir ?
Sauron
Beaucoup de débutants en brushless se demandent quel accus LIPO (Lithium Polymère) choisir, je vais essayer de vous aider a choisir votre matos
Pour rappel, un LIPO ces ça :
UN ACCUS LIPO C'EST QUOI ? :
Un accus LIPO est fait de plusieurs éléments (ces ce qu'on appelle les "S").
Chaque élément a une tension nominale de 3.7V, mais en fin de charge la tension est de 4.20V.
Par exemple, la tension nominale d'un accus 2S est 7.4V, mais en fin de charge l'accu est a 8.40V (le chargeur coupe a 4.20V/cell).
Une petite photos que j'ai trouver sur le net : (dommage qu'il n'y est pas le 6S)
CHOISIR LE VOLTAGE DE SON LIPO :
Les LIPO sont réserver au moteur de type brushless mais on peut les utiliser avec un moteur brushed si le variateur possède un cut-off (pas obliger qu'il y est un cut-off mais pour préserver les LIPO mieux vaut en avoir un)
Quand vous acheter un brushless il doit être préciser jusqu'à combien de "S" il peut accepter.
En 1/10 on utilise généralement des LIPO 2S
En 1/8 on utilise généralement des LIPO qui vont de 4S à 6S
CHOISIR L'AMPÉRAGE DE SON LIPO :
Plus il y aura de mAh plus l'accus aura d'autonomie mais plus il sera lourd à tension égal
Moins il y aura de mAh moins l'accus aura d'autonomie mais plus il sera leger à tension égal
CHARGER SON LIPO :
Pour charger un LIPO il faut avoir un chargeur prévu pour,
il faut qu'il puisse équilibrer les LIPO.
Équilibrer un LIPO ?
Équilibrer un LIPO ça sert à ce que tout les éléments du LIPO est la même tension.
L'équilibrage se fait pendant la charge, il faut brancher la prises d'équilibrage (la petite prise blanche) sur le bord du chargeur.
Je charge a combien d'ampères ?
Normalement on charge un accus de 5000mAh a 5A, un de 4000mAh a 4A, ...
Mais certains accus peuvent être charger a plus que la charge normale, par exemple si ces marquer "Max Charge Rate (C) 2" ca veut dire que l'accu peut être chargé a 2 fois la valeur normale (par exemple au lieu de charger un 4000mAh a 4A ont peut le charger à 8A).
La plupart des chargeurs chargent jusqu'à 5A mais certains chargeurs chargent à 6, il y en a même qui chargent jusqu'à 20A et plus !
LE CUT-OFF :
Le cut-off détecte la charge restante dans tout les éléments, des que un éléments descend sous la valeur régler sur l'ESC ça coupe.
Comment regler le cut-off ?
Si vous pouvez régler votre ESC par PC :
Si vous devez régler votre ESC avec une carte de programmation :
LES DIFFÉRENTS PACK :
Il existe differents pack d'accus, il existe les normal et les "Hard case"
Un LIPO "hard case" ces quoi ?
Un LIPO hard case ces un LIPO avec un coque rigide autour, le LIPO est mieux protéger
LES DIFFÉRENTES PRISES :
Il existe beaucoup de prises différentes pour vos accus.
Exemple : (je cite les plus répandu)
- Deans :
Beaucoup utiliser en 1/10, en 1/8 mieux vaut préférer des PK 5.5mm car il semblerai que les deans sois limite en 1/8.
Avantage :
- impossible de faire un court circuit
Inconvénients
- sa se déssoude
- limite pour du 1/8
- pas pratique pour souder
- PK 4mm
Avantage :
- très facile a souder
- les accus 1/10 (2S-3S) sont souvent livré en PK 4mm
Inconvénients
- on peut facilement faire un court circuit si on ne fais pas attention
- PK 5.5mm
Avantage :
- le mieux adapté en 1/8
- les accus 1/8 (4S et +) sont souvent livré en PK 5.5mm
Inconvénients
- Tamiya
Avantage :
- euh...aucun ^^
Inconvénients
- sa fond direct si tu mes un LIPO 2S ou +
- résiste seulement en nimh et encore... moi j'ai réussis a les faire fondre en nimh 7.2V...
- euh...plein d'autre ^^
FABRICATION DE CÂBLES :
Vous pouvez monté 2 accus en série ou en parralèle.
en série = double le voltage (par exemple en branchant 2 accus "2S 4000mAh" on obtiens "4S 4000mAh")
en parralèle = double l'ampérage (= double les "mAh"), (par exemple en branchant 2 accus "2S 4000mAh" on obtiens "2S 8000mAh")
Comment fabriquer mon câble moi même ?
en série :
Si vous vous fabriquer votre câble, faite attention a bien respecter les polarités :
+du contro sur + de l'accu 1
- de l'accu 1 + de l'accu 2
- de l'accu 2 - du contro
en parralèle :
Câble chargeur :
Pour fabriquer votre câble il faut juste 2 files, la prise de vos accus, et 2 prises PK 4mm mâle
PARLONS DES "C"
Les "C" corresponde a la décharge, plus il y en a, plus l'accus fournira d'Ampère, il faut donc choisir ses accus en fonction de sa motorisation.
Plus il y aura de C, moins vous aurez de risques que votre accus gonfle, mieux vaut en avoir bcp, mais attention, plus on monte plus le poids augmente.
Comment savoir combien d'Ampères développe un accus ?
C'est très simple, multiplier le nombre de C par le nombre d'ampère de votre accus (par exemple un accus de 5000mah = 5A, un 3300mah = 3.3), et vous obtenez le nombre d'Ampères que delivre votre accus, mais attention, les constructeurs de marque peut connu ou lowcost triche sur les valeur annoncés, donc prenez de la marge.
exemple : un accus de 5000mah 25C : 25 x 5 = 125
un accus de 3300mah 35C : 3.3 x 35 = 115,5
un accus de 2000mah 45C : 2 x 45 = 90
Comment savoir combien de "C" prendre ?
On choisi le nombre de "C" en fonction de son variateur, par exemple si vous avez un variateur ezrun 60A, il vous faudra un accus qui fournira minimum 60A (prenez au dessus pour être sur), avec un variateur xerun 150A, des accus de minimum 150A (même si ont en utilise rarement plus de 100 en 1/
exemple : variateur Xerun 150A : accus 5000mah 35C : 35 x 5 = 175A, c'est bon, il fournis plus d'Ampère que ce que le variateur reclame.
variateur Ezrun 60A : accus 3000mah 2S 20C : 20 x 3 = 60A, c'est tout juste bon si ce son de accus haut de gamme, si ce son des accus lowcost genre turnigy, ce n'est pas asser car il triche sur les valeurs données.
variateur xerun 120A : accus 4000mah 25C : 4 x 25 = 100A, ce n'est pas asser.
LES MARQUES D'ACCUS
Meilleurs marques :
- Hyperion , le top, accus rechargeable a 5C, durée de vie 4 fois supérieur aux autres, les valeurs annoncées sont réels !
- Desire power , je ne connais pas trop cette marque, mais apparemment il sont bien, rechargeable a 4C.
- surement d'autre, mais je ne connais pas d'autre excellente marque
Marques de bonne facture, peut cher mais asser fiable
- Turnigy , bon rapport qualité prix, valeur surestimé, il faut donc prendre de la marge en "C".
- Zippy , idem que les Turnigy.
- Rhino , bon rapport qualité prix, apparemment mlieux que les zippy et turnigy, mais malheureusement se sont des accus pour avion donc la plupart ne rentre pas dans nos bac accus de voiture... Par contre, comme pour les 2 autres ci dessus, prendre de la marge en "C".
Marques à ne surtout pas prendre !!
- Orion ! c'est surement la pire ! Des prix hallucinants pour une qualité vraiment très très médiocre ! Il gonfle au bout de 5 pack sais raison, même avec des 45C 4600mah il gonfle en un rien de temps ! A ÉVITER A TOUT PRIX !!!!!
- Les accus de marque inconnus sur ebay, il sont souvent à très bas prix, mais de très mauvaise qualité.
RENSEIGNER VOUS AVANT D'ACHETER DES ACCUS DONT VOUS N'AVEZ JAMAIS ENTENDU PARLER
donnez moi vos avis !
CHARGER SON LIPO :
LE CUT-OFF :
- Deans :
Avantage :
Inconvénients
- sa se déssoude
- PK 4mm
Avantage :
Inconvénients
- PK 5.5mm
Avantage :
Inconvénients
- Tamiya
Avantage :
- euh...aucun ^^
Inconvénients
en série :
en parralèle :
Câble chargeur :
PARLONS DES "C"
LES MARQUES D'ACCUS
Meilleurs marques :
Re: Avis sur mon tuto : Quel accus choisir ?
Ton idée est bonne et merci à toi d'avoir pris du temps pour le faire
Par contre, il y a beaucoup d'aberrations
J'en prends une qui pour moi est la plus grosse, mais il y en a d'autres
En 4S:
Conso max de 85 à 135 A et KV de 2000 à 3200 (environ)
Donc même avec un Contrôleur ou ESc (et non pas variateur) Xerun 150A un accu 5000mah 25C serra amplement suffisant et mieux adapté
Tu peux mettre un contro de 500A avec ce types de moteurs en 4S un accu 5000mah 25C serra toujours mieux adapté (on est bien d'accord que l'on parle d'accus de qualité ou les valeurs de décharges sont réelles et non pas du marketing)
En 5S :
Conso max entre 70 et 110 A et KV 1700 à 2200. (environ)
En 6S :
Conso max entre 50 et 85 A et KV 1300 à 1700. (environ)
Je n'ai rien inventé, c'est juste qu'il y a des gens qui ont déjà fait des explications bien plus complètes et précises sur les choix à faire pour une config
Rien ne se choisit au hasard et il faut suivre une méthode logique
Regardes ce lien tu as tout ce dont tu as besoin de connaitre et de comprendre pour faire une config qui correspond le mieux à tes besoins
elle est un peut vielle pour le choix des ensembles, mais le principe reste le même et on sait quoi chercher comme infos sur les nouveaux moteurs
http://www.scribd.com/doc/7610741/Microsoft-Word-Comment-Choisir-Une-Confidoc
Quentin YZ a écrit:Comment savoir combien de "C" prendre ?
On choisi le nombre de "C" en fonction de son variateur, par exemple si vous avez un variateur ezrun 60A, il vous faudra un accus qui fournira minimum 60A (prenez au dessus pour être sur), avec un variateur xerun 150A, des accus de minimum 150A (même si ont en utilise rarement plus de 100 en 1/Cool
En 4S:
En 5S :
En 6S :
Dans les marques top du top tu as oublié de citer Polyquest Enerland, c'est aussi bien que du hypérion, cellules triées et produites au Japon et assemblage en Corée.
Il faut corriger les fautes aussi....
Et je suis d'accord avec Oldschool, tu choisis tes accus par rapport à ta config (moteur, chassis, etc) et non pas par rapport à ton contro, t'as pas besoin de 150A pour un Xerun 150A, c'est juste que le contro tolère jusqu'à 150A en continu, après il prend ce dont il a besoin en 4S sur un buggy par exemple il prendra pas plus de 100A continus. Donc encore des choses à revoir...
T'as oublié de parler des prises Traxxas aussi.
L'intention est bonne mais effectivement il y a des tas de petites erreurs ou d'infos incomplètes.
Exemple typique:
"Moins il y aura de mAh moins l'accus aura d'autonomie mais plus il sera leger"
Pas forcément. Un 3300mah en 6S a autant d'autonomie qu'un 5000mah en 4S et ne sera pas plus léger.
Il y a des tas d'exemples qui pourraient contredire certaines de tes affirmations.
Exemple typique:
Ah là on pouvait supposer qu'il parlait à C et S égals...
Y'a aussi des erreurs dans ton lien oldschool.
Le fait de rouler à plus forte tension avec des moteurs de petits Kv (poids identique) à autonomie et puissance égale ne fait quasiment rien gagner du côté de l'accu et du moteur. En effet, l'accu aura un taux de décharge plus bas et le moteur un courant maxi plus faible (plus de tours de fil de cuivre donc moins de section). Au final les dissipations Joules seront grossomodo les mêmes.
Par contre on gagne des Joules dans le vario, car on a un courant plus faible dans les mêmes transistors. Tout ça c'est valable si bien sur les 2 moteurs ont la même taille. Un exemple pour illustrer tout ça :
- 4S 25C 4000mAh moteur 1Y
- 6S 25C 2/3*4000mAh moteur 1.5Y
Sauron a écrit:Ah là on pouvait supposer qu'il parlait à C et S égals...
C'est bien ce que je disais c'est incomplet. Nous on fait des déductions mais un débutant s'il y connaît rien prendra ce qui est dit pour vrai quelles que soient les situations
Pulse a écrit:Un débutant s'il y connaît rien prendra ce qui est dit pour vrai quelles que soient les situations
C'est ça le gros risque
Pour Nuz, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu dis (j'ose même pas pensé un néophyte) même si j'avoue avoir la tête dans le cul
De la façon dont je le comprend tu te contredis mais c'est pas toujours évidant d'écrire vraiment ce que l'on veux dire
Ok, un exemple plus simple, tu prends un fil de cuivre de section 2mm² traversé par un courant de 2A et un autre 2 fois plus long de section 1mm² traversé par un courant de 1A. Lequel dissipe le plus de puissance thermique ?
Les pertes par effet Joule sont proportionnelles au carré du courant.
Les mesures réalisé en "vrai" le confirme.
T'as pas répondu à la question J'te donne un indice, la résistance s'écrit comme ça R = K*L/S (K constant).
Ben pour moi le premiernuz a écrit:Ok, un exemple plus simple, tu prends un fil de cuivre de section 2mm² traversé par un courant de 2A et un autre 2 fois plus long de section 1mm² traversé par un courant de 1A. Lequel dissipe le plus de puissance thermique ?
Mais ce n'est pas ce que je comprend dans ton premier post
Je te met ce que je comprend et rectifies moi là où je me trompe
"Le fait de rouler à plus forte tension avec des moteurs de petits Kv (poids identique) à autonomie et puissance égale ne fait quasiment rien gagner du côté de l'accu et du moteur. En effet, l'accu aura un taux de décharge plus bas et le moteur un courant maxi plus faible (plus de tours de fil de cuivre donc moins de section). Au final les dissipations Joules seront grossomodo les mêmes"
Que donc même si on baisse le tx de décharge et le courant max, le bobinage diminue cet effet et du coup c'est pareil
"Par contre on gagne des Joules dans le vario, car on a un courant plus faible dans les mêmes transistors. Tout ça c'est valable si bien sur les 2 moteurs ont la même taille. Un exemple pour illustrer tout ça"
La température de contro baise car le courant est plus faible
Voilà ce que j'ai compris, c'est bien ça que tu veux dire?
Ben non, les 2 fils dissipent exactement la même puissance. Fais le calcul R*I²
Là ou je veux en venir : quand tu prends 2 moteurs de Kv différents et de poids égal, mettons un 1515/1Y et un 1515/2Y pour que ce soit clair, celui qui a le Kv le plus petit c'est celui qui a le plus de fils de cuivre, ici c'est le 2Y (1100Kv contre 2200Kv).
Mais pour faire 2 fois plus de tours de fil dans le même volume, y'a pas de secret, le fil doit être plus fin. Et c'est bien pour ça que les specs nous disent qu'il y a un courant continu maxi recommandé. Là en l'occurrence, le 1515/2Y supporte un courant maxi 2 fois moins élevé que le 1Y, et les 2 moteurs dissipent de la même manière quand ils sont à leur courant maxi respectif.
Par exemple, que tu utilises les 1515/1Y sous 10V et 100A et que tu utilises le 1515/2Y sous 20V et 50A, les 2 moteurs chaufferont autant, pour une puissance évidemment égale. Concrètement si on avait les résistances internes des 2 moteurs, on trouverait que celle du 1515/2Y est à peu près 4 fois plus grande que celle du 1515/1Y.
Pour l'accu c'est pareil. l'accu de 10V aura une capacité 2 fois plus importante que l'accu de 20V, le courant de décharge maxi de l'accu de 20V sera 2 fois plus petit, donc il ne chauffera pas moins.
(je sais pas si c'est bcp plus clair comme ça, le raisonnement est tout bête mais c'est pas simple de l'expliquer ...)
Je suis d'accords avec toi mais il doit y'avoir d'autre perte qui rentre en compte (effet de foucault ou autres) car dans la réalité, le moteur chauffe moins avec un voltage plus haut. (y'a pas non plus 30° de différence)
Dans ce cas ça voudrait dire que le rendement du moteur dépend du bobinage, et ça je n'en suis pas convaincu
nuz a écrit:Dans ce cas ça voudrait dire que le rendement du moteur dépend du bobinage, et ça je n'en suis pas convaincu
Il doit y avoir plein de trucs dont t'es pas convaincu qui doivent être vrais rassure-toi
Conclusion: j'avais raison, moins un moteur a de kv moins il chauffe nanananère
Pulse a écrit:nuz a écrit:Dans ce cas ça voudrait dire que le rendement du moteur dépend du bobinage, et ça je n'en suis pas convaincu
Par "je n'en suis pas convaincu" je voulais dire "ce n'est pas possible". Pas de conclusion hative jeune padawan Y'a plein de contre exemple ou ça chauffe avec un Kv trop faible...
Je serais curieux de faire le test sur un banc de mesure, avec le 1515/1Y en 4S et le 1515/2Y en 8S...
Je plaisantais , moi jmen fou le miens y chauffe pas
Un test avec un 1515/1.5Y en 6S doit être plus facilement réalisable (car plus courant comme config), il me semble qu'il y en a qui ont ça avec un data loggernuz a écrit:Je serais curieux de faire le test sur un banc de mesure, avec le 1515/1Y en 4S et le 1515/2Y en 8S...
Bah si je n'me trompe, c'est pas HD qui roulait en 6S et 1515/1.5Y ? Il me semble pas qu'il avait des températures particulièrement froide si j'me rappelle bien...
Entre 60 et 65°C avec carro fermée par 35°C sur une piste faite pour pousser les configs dans leurs limites (bcp de relances, dans l'herbe, gros freinages)nuz a écrit:Bah si je n'me trompe, c'est pas HD qui roulait en 6S et 1515/1.5Y ? Il me semble pas qu'il avait des températures particulièrement froide si j'me rappelle bien...
A titre d'info j'étais à 10° de plus avec le CC2200 sans carro en 13X44 et même en inversant les pilotes
Pareil, 67°C grand max pour Flo avec une carros fermé et aucun ventilo.
Par contre là on est complètement HS sur le sujet,les gars.
Ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait unJSR74 a écrit:Par contre là on est complètement HS sur le sujet,les gars.
oldschool2l170 a écrit:Entre 60 et 65°C avec carro fermée par 35°C sur une piste faite pour pousser les configs dans leurs limites (bcp de relances, dans l'herbe, gros freinages)nuz a écrit:Bah si je n'me trompe, c'est pas HD qui roulait en 6S et 1515/1.5Y ? Il me semble pas qu'il avait des températures particulièrement froide si j'me rappelle bien...
Idem en CC 2200, 70-75 degrés carro ajourée en pleine chaleur, rapport de 16/42 sur 808
Ok, bah pour moi l'affaire est claire.
Selon Flo et Jé, le Castle chauffe d'environ 10° de plus qu'un vrai neu équivalent. Ça veut dire que si tu avais eu un vrai neu 1515/1Y 2200Kv, tu aurais eu la même température que HD avec son 1515/1.5Y en 6S.
Ben non justementnuz a écrit:oldschool2l170 a écrit:Entre 60 et 65°C avec carro fermée par 35°C sur une piste faite pour pousser les configs dans leurs limites (bcp de relances, dans l'herbe, gros freinages)nuz a écrit:Bah si je n'me trompe, c'est pas HD qui roulait en 6S et 1515/1.5Y ? Il me semble pas qu'il avait des températures particulièrement froide si j'me rappelle bien...
Je tirais plus court que lui (1er gain de température)
Je roulé sans carro (2ème gain de température)
A la louche, ca doit bien faire 5° pour le rapport et 10° pour la carro et encore je suis gentil car par 35 dehors la carro doit faire monter + surtout quand on s'approche des limites
Ah j'avais pas vu le "sans carro". Nous on arrive pas à atteindre vos températures...
Peut être que sa vient du faite que ok on descends en KV, mais par contre tu ne choisis pas forcement le même rapport tension/KV. Par exemple pour un 2200Kv en 4S, tu va partir sur un 1200 en 8S et non 1100KV. La résistance interne n'est dans ce cas pas équivalente.
Si il y a vraiment une différence ça peut venir du fil de cuivre plus fin, du coup on peut mieux remplir le moteur de cuivre... Un peu comme une caisse de billes et une caisses de boulards..
Encore heureux pour toi que tu n'atteins pas de telles températures en usage classique avec ta config qui me semble plutôt cohérentenuz a écrit:Nous on arrive pas à atteindre vos températures...
C'était lors d'une séance de tests sur une piste de 50X20 faite dans mon jardin avec des parties en herbes et d'autres en terre poussiéreuse avec beaucoup de changements d'adhérences, d'épingles et de gros freinages.
Tout pour mettre en défaut le châssis et la config
En partant du principe que
Si tu arrives à trouver une config qui passe dans ses conditions, tu es tranquille sur une piste "normale" qui en cette période a beaucoup moins d'accroche donc moins de chauffe, moins de réactions hasardeuses dues aux changement d'adhérences etc.
Pour ce qui est du tuto c'est bien,meme très bien mais effectivement il va falloir corriger 2, 3 points.
Car beaucoup prendront cette lecture pour argent content.
bonne continuation
bonne continuation
» [TUTO] Quel accus LIPO choisir ?
» Quel accus choisir???
» tuto montage pour équilibrer les accus nimh sur chargeur hyperion
» choisir son accus 6s en fonction des KV
» Quel 1/18° TT choisir?
