Quel ensemble choisir pour charger deux lipos à 5C?
Bonjour et bonne année tout le monde
comme vous le savez sans doute déjà il me faudrait un autre chargeur.
Mon objectif à terme est de pouvoir charger deux lipos hyperion G3 6S de 3300mah en même temps à 5C.
J'ai déjà un chargeur 720i (20A) et une alim Meanwell 24v 14.5A dont je suis ravi.
Quelle serait la meilleure solution selon vous?
Re: Quel ensemble choisir pour charger deux lipos à 5C?
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=553
tu pourra charger tes 2 pack 6S en même à 12A chacun si tu a une alim 24V de au moin 550W
Quentin YZ a écrit:http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=553
C'est insuffisant, en 3300 5C il me faut 16,5A pour chaque lipo . Mais merci
Je pensais plutôt partir sur un deuxième ensemble chargeur + alim. J'ai fais quelques calculs et il me faudrait une alim monstrueuse pour charger deux 3300 à 5C en même temps.
L'autre avantage d'avoir deux systèmes séparés c'est que si un élément claque tu peux toujours charger tes lipos.
J'ai envie de tester les icharger mais je sais pas trop lequel prendre. Ils ont sorti le 206b ya pas si longtemps mais je sais pas faire la différence avec le 208b
iCharger 208B 350W
iCharger 206B 300W
Si j'ai bien compris il te faut charger à 16.5A donc il te faut un chargeur qui sorte 16.5X22.2 = 366.3W minimum
Donc celui qui s'en rapproche le plus est le 208B mais il ne te permettra pas de charger à plus de 350/22.2 = 15.76A
Cela dit, tu ne dois pas pouvoir le faire non plus avec ton 720 I qui si je ne me trompe pas ne sort que 250W donc 250/22.2 = 11.11A max
iCharger 206B 300W
Exact, mais c'est pas grave si je suis juste en dessous . Je pense partir sur le 208B du coup .
» mbx5r en RG, quel ensemble choisir?
» Debut en tt1/8eme brushless, quel ensemble ou combo choisir ?
» quel ensemble brushless pour e-revo
» Quel moteur choisir pour mon projet ?
» quel combo 1/8 choisir pour mon Hyper 9E
