resolution brushless pour 2011 ! MP 777 WC
+8
gil092
zabinou
phil41
01lollol
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: resolution brushless pour 2011 ! MP 777 WC
ca roule ! ca roule même très fort = )
par contre gros gros point négatif mon contrôleur est entre le vie et la mort...
en effet deux fils couper sur les trois au niveau de l'entrée du contro (le orange et le rouge) pour le marron... carrément dessouder du circuit = /
ayant la chance d'avoir un service informatique au travail il m'ont coupé et ressoudé le rouge et orange mais
pour le marron rien a faire impossible de le souder
la parti métallique qui ce trouve sur le circuit est parti avec la soudure
après quelques essaies infructueux ... on a tenter le tout pour le tout ... le marron étant la masse (il me semble) on la soudé directement sur le fil noir !
et bingo ca marche !!!
sinon a part ce problème ...
-l'entre-dent fait beaucoup de bruit je l'ai règle a la feuille de papier et ca "croque" mais je pense que cela viens du moteur
-marche arrière beaucoup trop puissante pareil pour le frein... il faut que je trouve les réglages je pense ouvrir un post dans "Mécanique, technique, électronique"
-suspension trop mole ... normale la voiture a pris du poids = )
après c'est que du positif !! autonomie aucune idée mais j'ai rouler un moment je n'ai pas fini l'accu (sur parking ca craint = )
petite photos sur un terrain de bmx
sur le terrain RAS juste le pignon moteur qui met les voiles mais je l'ai monté a l'envers et le top plus de place pour le serrage donc tout roule = )
petite question sur le cut off ... il ce passe quoi quand la tension de la batterie est trop basse ? la je roule au chrono 15 min par accus je sent que la voiture tire moins mais rien de plus donc j'arrête
donc voila je regrette pas l'investissement mais il faut que je trouve une piste moins agressive car la les bosse sont trop grande ... ca passe mais pour combien de temps = )
normalement la voiture s'arrete, mais si tu consommes pas trop elle peut juste ralentir. Donc faut arreter et changer le lipo.
je sentais un manque de puissance mais je pense test 16 min voir 17 la prochaine fois au bout de 15 elle tirait bien encore
justement ce matin , je pensais a ta conversion ..
au cas ou , le câble qui va du contro au récepteur tu peux le faire passer sous le bac a lipo il y a un passage prévu pour celui-ci puis par le petit bout de plastique qui est au dessus du cardan ( centre-avant ) .
pour les pistes , regarde si il y en as pas une vers chez toi :
http://www.revopowaaa.com/t804-pistes-tt-1-8-en-france
content que tu t'amuse bien !
règle ton cut-off entre 3.0V et 3.2V .. et la voiture s'arrêtera tout seule .
Invité- Invité
pour le cable il passait comme ca mais j'ai eu un gros problème avec ...
la masse s'est dessoude du contrôleur donc je me suis retrouvé a souder la masse directement sur le moins et donc pour éviter les tensions sur le câble je le passe par dessus
pour le cut-off je suis a 3.2 v
Si il te manque de la longeure , tu peux acheter une rallonge .
Pour le cutt-off c'est bien comme ça .
Pour l'autonomie , tout depend du terrain et de ta conduite .
Bon roulage !!
Bon roulage !!
Invité- Invité
Bon le brushless j'aime !!
je passe a l'optimisation du buggy ! (rien de monstrueux mais il a trop la tronche du VE = / )
1er point : les câbles
la position du moteur ne me laisser pas le choix les 3 câbles partent vers l'extérieure du buggy
https://servimg.com/view/11330039/29
j'ai remarquer que le moteur était fermé par 3 vis
https://servimg.com/view/14760396/228
donc voila j'ai retirais la "culasse" (si on peux dire ca) et je l'ai tournée 1/3 de tour et la BINGO les câbles partent légèrement vers l'intérieure
c'est pas énorme mais grâce a ca mes câble ne sortent plus de la carrosserie de plus il ne la touche pas, et il sont moins plié =)
2em point : le support du servo
a l'origine qui ne l'est pas ... j'avais une option pour coucher mon servo je compte la remettre en place
pour ce faire je doit couper la parti gaz freins ... c'est en carbone presque 3mm comment le couper je pensais a la scie a métaux toute simple et finir les coins a la meuleuse
si vous avez une meilleur technique = )
merci d'avance
(prochain points les différentiels + une carrosserie)
merci d'avance
voila le résultat !
donc que du positif mais je vais revoir le récepteur radio...
j'ai fait avec les moyen du bord pour l'instant et j'aime pas trop mais comme on dit "sortez couvert!" lol
ça donne bien !
Pour le récepteur , met le sur le servo , avec des brides d'éléctro et des un balon de baudruche ça devrait donner !
Tu veux modifier quoi dans tes différentiels ?
pour la caro , prend une proline .
Invité- Invité
pour mes différentiels je compte voir l'état et changer les huiles sont sont des réglages pour du thermique
par contre une brides d'electro ? je ne vois pas a quoi ca ressemble
et les carro proline sont déjà peinte a la base non ? j'aimerais une vierge juste prédécoupé et voir pour la faire peindre
Non les carros proline ne sont pas peintes et pas découpé
ok car j'ai 2 proline les deux sont peintes en tribal assez... faut aimer lol
pour les brides , c'est ce que tu as utilisé pour fixer les cables de ton moteur ..
Invité- Invité
janoob62 a écrit:ok car j'ai 2 proline les deux sont peintes en tribal assez... faut aimer lol
je confirme,moi aussi sur mon xb8 j avais une carro proline "prepeinte" en noir et c etait bien un genre de tribal,du moins un truc assez bizzard
ché pas ce qu ils avaient voulu faire mais il fallait vraiment aimer ...
a ok dsl nanan je ne connaissais pas ca sous ce nom = )
pour la carrosserie la jaune que l'on vois c'est une proline de loin c'est pas mal mais de près = /
je vais voir pour faire peindre une carro de th je pense car j'ai vus la VE j'aime pas trop la forme
tu as raison , regarde du côté de sebichat ( super sympa ) il peut t'en faire .
pour la Ve , elle est bien parce que elle aère bien , mais vraiment trop fragile ..
Edit : j'ai un copain qui a tranformé sa caro de thermique , il a bouché les trous avec de la fibre de verre ..
Invité- Invité
oui elles sont vraiment jolie je vais voir avec
j'ai déjà pris contact, il ma dit non direct pour la VE et pour avoir vu la forme dans l'aprem .... merci a lui = )
je commence une petite restauration du buggy
au programme :
-les huiles de diff (12k/10k/8k je pense)
-les plastiques trop usée (triangle inférieure AV et AR, par choc,support aileron + aileron)
-les roulements
petite questions:
après avoir dépose le train AV et AR j'ai constaté que les "oreilles" qui servent au débattement max des suspensions son bien attaqué... ou y a til des "marques" d'origine ? ce que je ne pense pas = /
et pour le dessous du chassis si il y a moyen de lui rendre une 2eme jeunesse lol
au programme :
-les roulements
petite questions:
tu aurais une photo ? j'ai du mal a voir de ce que tu parles ..
Invité- Invité
pour les "oreilles"
il me faudrait de la visserie mais j'ai aucune idée de ou la prendre et pour les taille je ne connais pas les tailles dont j'ai besoin
ok , je vois .
sur certains chassis il y a de légères marque , mini perçages , je n'ai aucune idée s'il y a une solution , a mon avis appart changer le chassis si eles sont cassées ou autre mais la tout ok !
voici pour les vises
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_134/products_id/35186/n/RCScrewz-Kyosho-Kanai-777-SP1-SP2-Stainless-Steel-Screw-Kit
si tu as 2min , j'ai une question quand tu auras démonté des diffs ( si tu les démontes ) , tu pourrais me faire une photo de tes couples coniques ?
j'aimerais bien savoir ce que c'est comme couples sur le mp 777 pour mettre les mêmes sur mon mp 7.5 ..
http://www.overrc.com/techniques/reglages/tc3/tc3trainav1.jpg
Invité- Invité
pas de problèmes par contre c'est pas avant quelques semaine car je suis d’épreuves militaire les 3 semaines qui suivent donc tu devras être un peu patient = )
en tous cas merci pour les vis par contre ça viens de quel pays ?
ok merci beaucoup
pour les oreilles de chassis tu t'en fou quel sois usées moi je l'aient utilise pas a l'avant de mon mp9 je l'ai avaient coupé
voila le problème est résolu mdr
Euh faut surtout pas les couper car ça sert à regler le drop.
hello , pour finir , tu as pris quoi comme chargeur ?
toujours content de ta voiture ?
Invité- Invité
Salut !
Pour le chargueur j'ai pri un hypérion 50w chez cbracing, la charge est un peu longue mais le chargeur de qualité
Pour la voiture oui très content la j'ai pas rouler depuis quelques semaine car elle est en pièces pour une bonne révisons et en se moment je suis très rarement chez moi pour des raisons professionnelles donc ca n'avance pas =)
La il me reste une semaine d'épreuve a partir du 27juin ensuite on verra pour prendre le temps =)
Au programme :
Les diffs
La viserie hs
Les plastiques en mauvaise état
Et les roulements
Mais comme tu le sais j'ai des envies de 1/10 4/2 mais avant je remet le 777 a "neuf"
Au programme :
Les diffs
La viserie hs
Et les roulements
Pour les vises , si tu n'a rien acheté , regarde pour des torx ..
Invité- Invité
J'ai encore rien acheter !
Je devais faire ca il y a 3 semaines mais comme j'ai dit plus haut j'ai vraiment pas le temps en ce moment
nanan a écrit:amérique , en dessus de san franscisco ,
vous disez "en dessus" en Suisse???
en France on dit "en dessous" et "au dessus" ( enfin il me semble ) de San Francisco
janoob62 a écrit:
trop sympa ces gendarmes !!!!
non je rentre de la plage
C'est quand que tu nous converti une petit mrx4 ?
ça pourrait être méchant en 6S avec un beau tekin ..
Invité- Invité
Oui vraiment cool ces gendarme !
Il ne m on pas fait soufler n'y de contrôle vitesse =)
Maintenent je ne suis plus crédible je vous dit que je n'ai pas le temps avec le travail et on découvre que je travail en gendarmerie =)
tu pourras toujours controler la vitesse de ton kyosho avec le radar de la megane break
non par contre je peux venir te chercher chez toi avec le beau véhicule de transport de détenu tout au fond = )
même pas peur ..... tu sais pas oû j'habite
Los Argeles ... c'est écrit = )
je l'ai remonté hier finalement je l'ai juste contrôlé et changer ce qui devait être changé, graissé ce qui devait être graissé =)
j'ai vais un test bitume hier ... il roule mdr mais rien de plus pour l'instant
je pense le vendre
je pense le vendre
pour les personnes que ça peux intéresser le châssis est en vente, donc MP pour eux = )
Châssis vendu !
Cool sa donc tu va faire quoi de tes sous ? des options pour ton Hyper 10 ?janoob62 a écrit:Châssis vendu !
LOL non je ne met pas d'option dans lhyper 10 sauf le support élite rc car d'origine il est ... Minable
J'attend de voir mon évolution professionnel et celons je prend un hyper 9e bump édition
» Choix configuration brushless pour Revo pour avoir un max d'autonomie
» Courses de TT 1/5 thermique et surtout TT 1/8 brushless à ARSAC (33) 25-09-2011
» recherche site pour kit brushless, moteur variateur pour hyper 8.5 meme site sur etrangers
» mes nouvelle couleur pour la fin 2011 et 2012
Page 2 sur 3
