controleur qui se coupe apres quelque seconde
bonjour
je possede un SPARROWHAWK XXT équiper d'origine avec aq lipo 2s 4000 mah et apres quelque seconde de démarrage le moteur se coupe et je suppose que cela vient du controleur , mais est'il hs ou alors faut'il que j'achete la carte de programmation qui est vendu séparément ?
pour étre franc je n'y connais pas grand chose en controleur et moteur brushless .
si le controleur est mort quel type de controleur acheter précisément et combien cela coute ?
merci de votre aide et bonne année a vous
kiki59- Nombre de messages : 42
Re: controleur qui se coupe apres quelque seconde
déjà faut voir si ça vient pas de ta batterie "connexion, soudure ??" et le fait d'avoir la carte de programmation est pour moi obligatoire !! tu pourra voir si les réglages son ok !
la batterie fonctionne tres bien , j'ai tester sur un autre model .
j'aimerais savoir exsactement ceu qu'apporte une carte de programmation , car si j'achete cette carte et que mon controleur est mort cela n'a aucun interet non ?
oui mais le problème c'est que sans carte de programmation on ne peut pas savoir si il est hs ou si il y a un mauvais réglage
ok sa va etre difficile donc , car la carte coute environ 30 € et si je dépense 30 e et qu'il est hs cela m'embéte
cela peut'il venir d'un probleme de réglage radio ?
Bonsoir, la carte de progammation ressemble à ça: http://www.mrcmodelisme.com/fiche_accessoire.php?id=852;
A part la détection LiPo ou NimH, je ne vois pas comment résoudre ton problème avec et je crois que ces réglages sont dispos sans. Il me semble que la notice explique comment régler ces paramètres avec un code lumineux sur le variateur.
Quand le variateur de mon SPARROWHAWK XXB a grillé, il a été repris sous garanti; le nouveau que j'ai reçu a un ventilateur en plus (absent de celui d'origine) et m'est arrivé avec une carte de programmation
Elystrae- Nombre de messages : 71
le probleme est que j'ai acheter SPARROWHAWK XXT sur se site http://www.modelsport.co.uk/index.php?static=home.php et donc pour la garantie sa va etre difficile ,mais peut tu m'en dire plus sur le réglage du controleur ,car dans ma notice je ne vois rien ,de plus elle est en anglais j'ai donc récupérer la notice fr sur le site thunder tiger .
quand un variateur grille il ne fonctionne plus du tout non ?
le mien fonctionne mais il se coupe apres quelque seconde
ps : je viens de me rappeller que se probleme est apparu depuis le changement de la radio d'origine (que j'ai griller comme un pur débutant en inversant la polarité de l'aq ) pour ma spektrum dx 2 et avant cette derniére été monter sur mon losi eight et elle m'avait cramer 3 servos de gaz .
alors je vais tester avec une vieille radio en 41 mhz hitec pour voir ceu que cela donne .
bon j'ai tester avec une veille radio et le probleme est toujour présent , je vais acheter un combo brushless .
se serat plus simple
Tu pourrais au moin contacté le mag pour ton problème et il te demanderont peut être de renvoyer juste le combo.....si tu change de combo si tu peux, prend un castle pour être plus tranquille
j'ai trouver ce Combo ezrun brushless 9T + variateur 35A qu'en pensez vous niveau perf avec un lipo 2s et accepte t'il un lipo 3s au cas ou
probleme résolu ,c'eter un cable de l'aq
merci a vous
merci a vous
» Problèmes après changement moteur +controleur + servo.
» projet d'une seconde 1/8 piste 4X4 brushless
» quelque config en huile sur les diff et amortos de mon hyper9e ?
» Cut off qui coupe trop tôt
» brushless qui se coupe
