montage souple pour le contrôleur
+5
mogwai54
Gadman
brushlessnoob57
9 participants
salut a tous apres avoir lu plusieurs posts j ai constaté que vous montiez les vario avec un montage souple comment faire? en gros vous fixé le vario comment? sans les vis avec des rizlants? ou juste une couche de mousse en dessous avec les vis?merci de votre aide
brushlessnoob57- Nombre de messages : 106
Re: montage souple pour le contrôleur
Sur mon 8t j'ais mis le contro avec tout d'abord de le mousse pour amortir des eventuelle chocs(environ 5mn) et ensuite j'ais coller du double face sur le contro, que je colle apres sur la mousse,et pour finir je stabilise le tout avec un rilsan.
ou un rilsan
le mien est monté avec 4 ressorts donc pas mal de fleche pour amortir les chocs.
Salut à tous
Moi j'ai mis de la mousse double face sur le support (Losi) du contrôleur et ensuite du scratch entre la mousse et le contrôleur.
Le tout sécurisé avec un collier rilsan pas trop serré pour sécuriser le contrôleur.
Je n'ai plus qu'à couper le rilsan et "d'escratcher" le contrôleur pour le démonter en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire.
Voilaaaaa
Gadman
Voilaaaaa
Gadman
tu la trouves ou la mousse double face ???
mogwai54- Nombre de messages : 130
il y en a dans les mag de modelisme ou de bricolage
3m en fait une trés bonne
Le double face exterieur Plasto est pas mal. Bonne accroche et 1mm de mousse.
http://www.castorama.fr/store/Adhesif-double-face-special-exterieur--PRDm123031.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Pour ma part sur mon MBX6-ECO : Zero Zeal Kyosho (c'est du double face en matière gel absorbant les chocs) et 2 rislans bien serrés pour maintenir le tout (la colle du zero zeal n'aime pas beaucoup la poussière)...
J'ai dû réduire la largeur du plateau de support d'origine de 3 ou 5mm car les rislans une fois serrés avaient tendance à trop "pousser" la contro vers le cardan central.
C'est pas donné mais au vu du prix de mon Mamba Monster (et surtout mon pilotage), j'ai préféré assurer.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_179/products_id/19713/n/Kyosho-Zeal-Vibration-Absorption-Gyro-Reciever-Mounting-Gel-1-Sheet
sur mes bestioles, les contro CASTLE tiennent avec du double face 3M et cette piéce TRAXXAS.
http://www.speed-rc.com/resultats_recherche.php?keywords=t5626&types_id=&id_theme=
carino a écrit:sur mes bestioles, les contro CASTLE tiennent avec du double face 3M et cette piéce TRAXXAS.
Trop bien, dommage qu'ils n'en proposent pas un compatible avec le MBX-6 ECO, ça m'aurait évité les rislans...
perso elles sont montées sur un RC8T-E et sur un RC8-E
Jeslee a écrit:carino a écrit:sur mes bestioles, les contro CASTLE tiennent avec du double face 3M et cette piéce TRAXXAS.
ça se monte sur toute les voiture mes moi je l'ai sur mon losi 8
par contre ça contre ça marche qu'avec le mamba max
Merciii pour l'info, donc pour mon Mamaba Monster c'est mort...
Vous me direz maintenant que j'ai tout fixé, je vais éviter de retoucher à mon montage.
» Contrôleur de remplacement pour un DBX
» montage du mbx6 eco pour debutant
» contrôleur pour LMT ou pletenberg
» cherche cut-off pour controleur
» choix contrôleur pour mbx-6t
