Capcité max d'un chargeur
En fait mon chargeur ne peut prendre les lipo que 5000 mah maxi et j ai un lipo de 5350 , sa pause probleme ou je peut chargé le 5350 quand meme ?
Re: Capcité max d'un chargeur
Il charge qu'a 5A au lieu des 5.35 qu'il aurait pris en chargant à 1C ... mais ça ne change pas grand chose! Y'a pas de pb ...
olivier30900- Nombre de messages : 86
ok , c est cool
part contre olivier , si tu pouvait m expliquer le fonctionnement de l equalizer robbe , moi la led bleue ne s allume jamais
ps : merci au modo pour le titre plus clair !
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Les LED's bleues s'allument lorsque que tu connecte le Lipo par sa prise d'équilibrage, en premier il détecte le nombre de cellules et ensuite soit tu appui sur le bouton pour équilibrer l'accu sans le charger; ou alors tu n'appuie pas et il équilibre pendant la charge !
C'est bon pour les accus de les équilibrer de temps en temps, je parle sans charger, juste l'équilibreur en marche ...
equilibrage à chaque charge...... comme ca, pas d'surprise !
Spad- Fondateur
Spad a écrit:equilibrage à chaque charge...... comme ca, pas d'surprise !
olivier30900 a écrit:C'est bon pour les accus de les équilibrer de temps en temps, je parle sans charger, juste l'équilibreur en marche ...
Si tu relis mon message je parle d'équilibrage HORS CHARGE ............
JSR74 a écrit:Par contre faut que tu indique à ton chargeur que c'est un 5350 mAh
et comment je fait vu que mon chargeur prend que les 5000 au maxi !
sinon ma led bleue ne s allume jamais , meme quand j équilibre hors charge !
Les LED's rouges te signalent qu'il reconnait plusieurs cellules (2 LED clignotent pour 2S et 3 pour 3S, etc ...)
La bleue, celle de gauche, s'allume lorsque l'accus "travaille" et elle clignote ...
Il te faut brancher la prise d'équilibrage ET la prise de charge ! (même hors charge)
JSR74 a écrit:Tu ne peux pas aller + haut que 5000? C'est quoi ton chargeur?
et non !! c est un swallow 2 de t2m
olivier , le led ne s allume jamais mm hors charge et prise accus et equilibrage branchée , elle doit etre morte !
Arf, c'est quand même bizarre qu'il ne reconnaisse aucunes des cellules !
A moins que ce soit le fil noir de la prise d'équilibrage qui soit débranché ... Tu peux le vérifier en regardant si tu as bien une tension entre le fil noir et les autres !
Tu dois retrouver (au minimum ...) 3.7V, 7.4V, 11.1V et 14.8V entre le noir et les autres couleurs quand tu mesure sur la prise d'équilibrage !
Pour ton chargeur, il charge à 5A max, mais tu peux lui mettre la capacité de ton accus sans problème !
Le C que tu règle c'est la capa pas le courant de charge
mon chargeur charge pas plus que 5A ! et il se regler un peut spécialement , ont choisi la capacité du lipo puis le voltage du lipo ! donc pas de "c" a choisir ... mais si je charge le 5350 sa va faire quoi ?
Ensuite l'équilibreur , bah il reconnait bien les 4 cellules ( clignotement des led 1 2 3 4 ) mais pas de led bleu ! d ailleurs il a équilibrer un lipo hors charge donc il fonctionne !
je sais pas trop ...
casaje a écrit:mon chargeur charge pas plus que 5A ! et il se regler un peut spécialement , ont choisi la capacité du lipo puis le voltage du lipo ! donc pas de "c" a choisir ... mais si je charge le 5350 sa va faire quoi ?
le C que tu règle c'est la capacité de ton accu....
Le fait de mettre ce C a 5350 va juste faire qu'il mettra un peu plus de temps à charger ....... rien d'autres.
Et si la LED ne s'allume pas en bleue, c'est que ton Lipo est déjà équilibré ... il est neuf non ?
oui il est neuf !!
donc je peut chargé mon 5350 en 5000 sa va rien changer a par le temps de charge ! okok je comprend mieux ! merci oliv !!
J'ai le même .... et je viens d'en prendre un autre sur la baie, l'Intellipeak Ice de Duratrax !
C'est que ça consomme un E Revo
euh j ai pas trop compris .... ta le meme chargeur que moi donc ?
casaje a écrit:euh j ai pas trop compris .... ta le meme chargeur que moi donc ?
Oui j'ai un swallow 2.
oua , c est cool , meme chargeur , meme équilibreur ,
les grand esprits se rencontres
