charger un lipo 2s neuf
phil41
bonjour a tous
ya t il une procégure a réspecter pour charger un lipo neuf ?
coureant de charge ,décharge etc.....
(mon premier lipo, dépucelage )
Re: charger un lipo 2s neuf
Salut, non rien de particulier, surtout équilibrage obligatoire en branchant ta prise sur ton chargeur, ensuite tu programmes ton chargeur pour une 2 s, tu respectes la charge soit 1c pour la plupart des batteries ou 2 ou 3c suivant ton modèle ( c'est marqué sur l'accu à un endroit ne pas dépasser 1 c ou 2 ou 3) encore faut il avoir un chargeur capable de charger à plus d'1 c.
Pour rappel:
1C, si ton accu fait 4000mah, tu charges à 4.0
si il fait 5000mah, tu mets sur 5.0 et ainsi de suite
Donnes nous le modèle de ton chargeur et de ton accu, on pourra t'en dire plus.
Phil
Pour rappel:
Phil
facile tu charges toujours avec l'équilibreur branché et tu ne dépasses pas 4A les 5 première charges soit 1C, et les 5 décharges tu les fais rilax en accélérant maxi au 3/4 des gaz, ceci afin de le roder tranquillement, passées les 5 cycles banzai tu peux charger à bloc soit 5C maxi, ton chargeur étant limité à 15A ça fera maxi 3.75C.
Si tu veux charger tes packs au mieux et que tu veux optimiser leur durée de vie tu peux te limiter à 1C, surtout si tu n'es pas pressé .
Amuse toi bien.
Amuse toi bien.
Chargeur Hypérion EOS0615i Duo3+ 2x6S 2x15A 600 Watts
et accus hyperion 2s 27c 4000 mAh
ok alors 1c = 4A pour un accu de 4000 mah
et 2c = 8A etc... mais que je peux charger a 6A par exemple ?
6A=1,5Cpour un 4000,OUI a condition que tes accus puissent être chargés a plus de 1C
une fois déchargé, faut il le recharger tout de suite ? ou faut il attendre au moins qu'il refroidisse ? ou pas
et combien de fois peut on recharger un lipo dans une journée ?
attend qu il refroidisse,meme si ton lipo peut le faire...
désolé pour le déterrage mais j'ai besoin d'info
je possède un accu 5300mah 30c 2s
sur mon chargeur graupner j'ai donc rentré
Lipo manual
C: 5,3A 5300mah
ce qui donne une charge à 1c si j'ai bien compris, est ce tout bon ?
Lipo manual
C: 5,3A 5300mah
volkswagen- Nombre de messages : 37
ouais c'est bien çà pour 1c et 10.6A pour 2c ect......mais précise bien a ton chargeur le nombre d'élément en S, dans ton 2S c'est ok
ok merci pour la confirmation, j'attends de recevoir mon accu pour voir si c'est écrit dessus si je peut le charger en 2C
pour les premières charges en boutique on m'avais dit qu'il fallait les charger à 0.6C les premières charges puis monter a 1C au fur et a mesure des charges, donc ya pas besoin ?
» charger lipo
» charger batterie lipo
» Charger une lipo 3S 1800 MaH 35C
» Comment charger mon lipo ??
» Charger un lipo 4S a plus de 3200mah
