Charger un lipo 4S a plus de 3200mah
+7
wills44
tatayet
robert
jploi
11 participants
J'ai un lipo 4S 5000mah Zippy 25C. Dessus c est marqué que je peux recharger jusqu'a 2C.
Mais bon de toute facon mon chargeur est limité a 5000mah, donc la question se pose même pas.
Je lance donc une recharge a 5000mah, mais pendant la charge ca monte pas a plus de 3200 mah, pourquoi ???
Le lipo est quasiment neuf et n'est pas gonflé. En fin de charge j'arrive bien a 4.2V par cellule.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Charger un lipo 4S a plus de 3200mah
je pense que ton chargeur ne fait que 50watts et c'est pour ça que tu ne peut pas charger ton lipo 4S a plus de 32OOmah
merci d'éditer le titre afin que ça soit plus EXPLICITE.
robert a écrit:je pense que ton chargeur ne fait que 50watts et c'est pour ça que tu ne peut pas charger ton lipo 4S a plus de 32OOmah
c'est tout à fait ça tu as raison.
C est faitChristophe a écrit:Bonjour,
C est ce chargeur que j ai : http://www.modelisme-vartex.com/3119-ansmann-xbase-deluxe-22012v.html
Ou voit on la puissance?
Normalement dans les caractéristiques
Mais régulièrement quand les chargeurs ne fond que 50W les vendeurs oublient de le préciser
pour savoir a combien ton chargeur peut charger tu divise sa puissance par le voltage de ton accus soit,50:14,8=3380ma et si tu avais un 6S ça serait 50:22,2=2220ma
je pense que ton chargeur doit faire 50watts comme la plupart des chargeurs d'entrée de gamme
j'ai du mal à vous suivre comment ce fait t'il alors d'après ce que vous dites que des chargeurs 50w comme celui ci peuvent charger jusqu'à 6000mah de 1s à 6s ?
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143
wills
wills
Salut, il a raison Chris, bien sûr tu peux utiliser ce chargeur mais tu risques de mal charger tes lipos, moi je viens de faire les frais de charger avec un 50w, 2 lipos au tas!!
Trés faché je viens de me commander un chargeur 400w!!!
Comme ça plus de souci.
Bien sûr ensuite il faut l'alim qui va bien, j'ai pris la 600w , le tout pour 150€ chez hobbyking
phil41 a écrit:Salut, il a raison Chris, bien sûr tu peux utiliser ce chargeur mais tu risques de mal charger tes lipos, moi je viens de faire les frais de charger avec un 50w, 2 lipos au tas!!
ouai et + 50e de douane
01lollol a écrit:phil41 a écrit:Salut, il a raison Chris, bien sûr tu peux utiliser ce chargeur mais tu risques de mal charger tes lipos, moi je viens de faire les frais de charger avec un 50w, 2 lipos au tas!!
Non je ne pense pas, valeur declarée 44$ x 20% =8.8, donc 10€ à tout casser, je confirmerais dés l'arrivée du paquet, à suivre
Un accu de 2S tu peux le charger jusqu'à 6Awills44 a écrit:j'ai du mal à vous suivre comment ce fait t'il alors d'après ce que vous dites que des chargeurs 50w comme celui ci peuvent charger jusqu'à 6000mah de 1s à 6s ?
wills
Puisque 3.7X2=7.4V
50(W)/7.4(V)=6.76(A)
Par contre, un 4S
50/14.8=3.38A
un 6S
50/22.2=2.25A
Pour pouvoir charger un 6S à 6A il faut un chargeur de 133.2W minimum
22.2(V)X6(A)=133.2W
c'est l'argument de vente,on te dit que tu peux charger jusqu'a 6a et du 6s,mais c'est l'un ou l'autre quand on te vend une twingo,on va te dire qu'elle consomme 4 litres au cent km et qu'elle peut monter a 150km/h,et bien c'est pareil,il faut choisir
Génial la métaphoreCHRIS01 a écrit:c'est l'argument de vente,on te dit que tu peux charger jusqu'a 6a et du 6s,mais c'est l'un ou l'autre quand on te vend une twingo,on va te dire qu'elle consomme 4 litres au cent km et qu'elle peut monter a 150km/h,et bien c'est pareil,il faut choisir
Trop bon
je n'ai pas bien compris le risque avec ce chargeur
je compte acheter des lipo polyquest 5050 mah 35c et si j'ai bien compris ce chargeur n'est pas bon ?
Avec un Hyperion, il n'y a pas de risque, il équilibrera et prendra soin de tes accus comme il faut
Le seul truc, c'est que comme il ne fait que 50W
Tu ne pourra le charger à 3.38A donc plus d'1H40 de charge
Ne pas confondre le taux de charge, et la capacité de charge
Un chargeur 50W a une capacité de charge de 3380mA/Heure pour un 4S
Mais il chargera sans problème ton 5050mA mais en plus d1H40 puisqu'au bout d'une heure il n'aura chargé que 3380mA
Plus tu as de watt plus tu peux charger vite
Attention à toujours regarder la capacité de charge maximale qui est indiqué en C sur ton accu
1C= 1 fois sa capacité
2C= 2 fois sa capacité etc
Dans ton cas 1C=5A et 2C= 10A
ce n'est pas qu'il n'est pas bon,puisque j'ai le même mais il marche uniquement sur batterie le mien. Il équilibre super bien et si tu as plusieurs accus,tu les charges la veille pour rouler le lendemain.Le problème est que si tu as un seul accus type g3 que tu puisses recharger a chaud,tu as le temps de faire la sieste avant qu'il soit rechargé
donc c'est un choix,soit tu as plusieurs accus bas de gamme et tu t'organises pour qu'ils soient tous chargés avant d'aller roulé,soit tu as un accus haut de gamme rechargeable tout de suite quand il est a plat,et là ;sa puissance est un problème car tu vas passer plus de temps a regarder rouler tes copains,qu'a rouler toi même
ok ... et il faut compter combien pour un chargeur plus puissant ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10382
il y a çà entre autres ,mais c'est a l'etranger et il te faut en plus une alimentation ou une bonne batterie de voiture
Idem je suis d'accord que la puissance de 50W limite le courant de charge à 3A et des brouettes pour un 4S mais cela n'explique pas qu'il stoppe sa charge a 3200 mAh (??) avec un chargeur 50W on peut tout a fait charger 5000 mAh et plus y compris en 4S voir plus, seulement cela prendra plus de temps puisque courant de charge limité ne permettant pas d'atteindre 1C.
Tes lipos étaient complétement déchargé avant que tu lances ta charge ?
UN ACCUS chargé en bon état ,chaque cellules sont a 4,2volts et çà,il peut le vérifier avec son chargeur et comme le dit jiper,il faut savoir si son accus était compklètement déchargé et il est sûr que si son cutof était réglé sur 13,2v ,il ne remettra pas 5000ma,le chargeur remettra ce qui manque
jploi a écrit:C est faitChristophe a écrit:Bonjour,
Pour ton chargeur c'est bien un 50W les spec sont ICI
Pour détail :
1-14 NiCd cells
1-14 NiMH cells
1-5 Li-Ion/Li-Po cells
1-6 Pb cells
Charging current up to 5000mA (max. 50W)
Par contre sur le manuel il est indiqué que c'est une charge automatique à 1C donc ca pourrait expliqué ton PB, ton chargeur ne permet apparement pas de régler le courant de charge, donc ton intensité limite la capacité et comme les 50W te limite a 3,2A avec un 4S ... à toi de vérifier.
Pour ceux qui compte investir dans un chargeur pour lipo de propulsion >égal à 4S c'est quand même plus appréciable et pratique d'opter pour des modèles de minimum 100-150W
» charger lipo
» Comment charger mon lipo ??
» Charger une lipo 3S 1800 MaH 35C
» comment charger 2 lipo ?
» charger un lipo 2s neuf
