graissage à l'extérieur des différentiels...
Salut à tous,
Petite question, je viens de remplir les diff de mon slash 1/16. A l'extérieur des différentiels il y avait une "graisse" tout autour du diff et surtout sur le pignon qui le relie au cardan central. J'ai lu sur le manuel d'un B44.1 qu'à l'exterieur il fallait mettre un peu d'huile de diff (de la 30K pour moi). Pourtant il me semble que c'était bien plus solide que de l'huile de diff. J'ai d'ailleurs pensé que c'était de la graisse de silicone.
Alors à votre avis, dois je mettre de l'huile ou de la graisse sur ce pignon et autour du diff?
Re: graissage à l'extérieur des différentiels...
mets de la graisse, ça restera mieux au tour.
si tu mets de l'huile ne mets déjà pas de la silicone: elle ne lubrifie pas!
Parfait! Merci de cette précision!
je met toujours de la graisse autour de met diffs,je remplie les cellules de graisse graphite qui resite a la chaleur
» MBX-6 ECO Têtes de vis BTR mortes + interrogation Graissage différentiels
» graissage pignon de diff
» Caller ses différentiels
» Les différentiels
» Entretien des differentiels
» Les différentiels
