graissage pignon de diff
Page 1 sur 1 • Partager •
voilà je voulai savoir si vous graissez ou pas vos couples coniques pignon/couronne de diff avant et arrière?? (cellule étanche).
Si oui avec quelle type de graisse??
delichoc45- Nombre de messages: 219
Re: graissage pignon de diff
oui moi je graisse le couple avec de la graisse classique.
mais je mais aussi du silicone sous les cellule afin de les rendre étanche pour pas que de la poussière viens créer de la pate abrasive!
Avant je roulais en th...mais ça, c'était avant...
Mbx6+Neu+Kontronik....what else?!?
http://rcx-team.oldiblog.com
Fléau- Admin
- Nombre de messages: 5143
Je graisse avec de la graisse teflonée sur le couple conique et de la graisse sous la cellule pour la rendre étanche.
Forgefeu- Nombre de messages: 148
Oui, biensur avec de la graisse au lithium, le top pour les engrenages
nitromaxx- Nombre de messages: 1147
merci pour vos retours,
pour ma par sur mon buggy c'était graisse épaisse teflonné car ça centrifuge beaucoup.
Et pour l'étanchéité c'est carrément patte à joint bleu.
Sur mon RC8T il y a des joints papiers et ils préconises de les enduires de graisse noir. (bientôt une présentation ici..)
Il faut graisser dedans aussi, l'huile silicone ne lubrifiant pas
Géronim0- Nombre de messages: 428
Comme le dit Délichoc, ca centrifuge beaucoup et la graisse teflonée a une très bonne accroche, c'est une des rares graisses qui ne part pas.
Géronim0 a écrit:Il faut graisser dedans aussi, l'huile silicone ne lubrifiant pas
tu est sur de toi ? regarde bien la difference entre de l'huile et de la graisse.
FIFI01300- Nombre de messages: 145
L'huile silicone n'a pas vocation à lubrifier, j'ai lu ça quelque part... Je ne retrouve plus où !
Si c'est le cas, il y a aucune raison que les pièces soit protégées ! (la lubrification, c'est un film protecteur qui se crée entre les deux pièces et qui en limite fortement les frotements et l'usure... ce que l'huile silicone ne fait peut être pas)
+1 pour la graisse au litihum
hpi91- Nombre de messages: 99
pour moi c'est graisse spécial engrenage j'ai un pot de 1kg!!! elle reste bien sur le pignon!! c'est quasiment de la molycot pour ceux qui connaissent, ils comprendront ce que je veux dire (autrement dit t'as plutot interet a mettre des gants pour l'appliquer)
trompette63- Nombre de messages: 34
oui j'en mets aussi!
Fléau- Admin
idem graisse uis huile silicone
Sujets similaires» graissage pignon de diff
» Graissage pignon moteur brushless?
» question technique pignon diff
» graissage distributeur allumage
» Tuto pour démonter facilement les différentiels ?????
