-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
taille de vis maxi pour le support du castle 2200kv
taille de vis maxi pour le support du castle 2200kv Empty taille de vis maxi pour le support du castle 2200kv
Message par math56 Dim 23 Jan 2011 - 22:03
salut a tous
donc voila quelle est la taille maximum des vis (longueur) que l on peut mettre pour tenir le 2200 kv castle sur un support moteur de losi sans traverser le moteur castle ?
math56
math56
Nombre de messages : 338
taille de vis maxi pour le support du castle 2200kv Empty Re: taille de vis maxi pour le support du castle 2200kv
Message par math56 Lun 24 Jan 2011 - 22:15
j ai poser cet question car j ai mi des vis plutot grande et j ai pas sentis de blocage en les serant par rapport au plexi qui se trouve dans le moteur , j ai fait des essais le moteur tourne mais j ai senti une odeur bizarre Rolling Eyes
math56
math56
Message par jef356 Sam 29 Jan 2011 - 11:29
Je viens d'être confronté à cette situation.
J'ai mis des vis à tête fraisée de 9,3mm de long (le diamètre de la vis est de 3mm et la tête 6,5mm)
Comme la largeur du passage dans le support Losi est de 4,3mm il y a un vide Christophe du forum m'a conseillé de mettre une entretoise en laiton.
reste à la trouver Wink
jef356
Nombre de messages : 23
Message par Gadman Sam 29 Jan 2011 - 12:41
Salut à tous
Si quelqu'un en trouve, qu"il le fasse savoir Wink
Gadman
Gadman
Gadman
Nombre de messages : 526
http://Yankee-RC.com
Message par Christophe Sam 29 Jan 2011 - 14:16
jef356 a écrit:Je viens d'être confronté à cette situation.
Je parlais d'entretoise pour ne pas que les vis de 3mm ne nage dans les trous du support en 4mm, des tubes quoi.
J'ai répondu à Math sur le forum CBRacing :
http://cbracingshop.1fr1.net/t537-plaque-plexy-dans-le-moteur-2200-kv-castle
Christophe a écrit:Bonjour,
les vis de maintien du moteur ne doivent pas excéder la longueur de 9mm, au delà il y a risque de court circuiter les enroulements et donc de cramer moteur et contrôleur au passage.
Il faut donc mettre en place la vis dans le support moteur et voir la longueur qui dépasse côté moteur.
3cm ça me semble trèès long... prudence.
Nombre de messages : 4356
Message par Gadman Sam 29 Jan 2011 - 15:27
Salut Chistophe
Nous parlons de la même chose.
Il fut un temps où ces fameuses entretoises en laiton étaient fourni avec les servos et venaient s'insérer dans le caoutchouc isolant des vibrations.
Je ne sais pas si c'est encore le cas n'ayant pas acheté de servos depuis... des lustres
Christophe a écrit:J'ai répondu à Math sur le forum CBRacing :
Excellent forum d'un excellent magasin spécialisé dans le brushless Wink
Gadman
Gadman
Gadman
Message par math56 Dim 30 Jan 2011 - 0:28
merci pour toutes ces réponses j ai pu vérifier mes vis elles font 1.5 cm de long donc tout va bien pour la taille et j'ai pas de souci au niveau du support losi car les tetes sont plus grosse que les trous donc une fois serrer plus rien ne bouge
math56
math56
Message par Christophe Lun 31 Jan 2011 - 15:05
attention quand je parle de la longueur de la vis c'est la longueur qui dépasse du support et qui va se visser dans le moteur Wink, sachant que les supports font souvent entre 5mm et 10mm de large.
Merci Gadman Wink.
Message par math56 Lun 31 Jan 2011 - 18:07
sorti du support ma vis ne fais plus que 10 mm a peine donc je pense que c est bon ?
math56
math56
Message par Christophe Mer 2 Fév 2011 - 11:45
As tu lu mes réponses?
Je dis plus haut que la limite ça va être 9mm sortie du support moteur donc ton mm en trop il va aller ou? Il va enfoncer la plaque époxy de protection dans ton moteur ...
Message par math56 Mer 2 Fév 2011 - 23:31
ok ok je les avaient bien lu mais je pensais pas que 1 mm pourrait être dangereux
merci christophe
math56
math56
Message par tatayet Jeu 3 Fév 2011 - 6:18
ben taille maxi c'est taille maxi, ça veut bien dire ce que ça veut dire au delà ya du dégat!!!
tatayet
tatayet
Nombre de messages : 567
