tarauder dans du carbone[?]
Bonsoir,
je me demandais si il était possible de tarauder dans du carbone, dans une tige de 10mm de diamètre par exemple, pour y visser une vis?
Est-ce que ça va pas arracher des fibres plutôt que de créer un pas de vis?
Merci pour vos conseils
Re: tarauder dans du carbone[?]
salut ,
perso pas de souci pour tarauder le carbone
mm de la plaque de 3 perso je taraud et ca tiens tres bien
apres faut pas serrer comme une vache ,
mais du rond , pareil ,
ps, il faut utiliser des traud de bonne qualité
fred
fred
mf44fred- Nombre de messages : 147
Merci pour l'info.
Alors mon astuce quand je découpe du carbone, pour pas que l'humidité s'infiltre, que les fibres se décrochent ou que ça s’effrite: je mets un petit peu de cyano au pinceau et je laisse bien sécher. ça fait une croute très solide.
Je vais donc essayer de tarauder et de mettre de la cyano pour renforcer mon pas de vis. A vérifier si la cyano ne comble pas trop le filet...
ah bah là je me coucherais moins con ce soir, je ne pensais pas que c'était possible!!!
sisi c'est possible, faut juste pas serrer comme un bourrin sinon tu casses le taraudage.
» Astuce pour vis qui tourne dans le vide dans du plastique ?
» mon revo BL carbone
» peinture effet carbone
» question chassis carbone
» hpi sprint 2 full carbone novak 5.5r
