Lipo qui commence a gonfler
gil092
Juju44
Roro-du-06
FONTAINE
Suite à un mauvais réglage du cut off j'ai vidé ma lipo Hyperion 7.4 1800mah, du coup je l'ai rechargé en mode nimh pour avoir un minimum de 3.4 par élément je l'ai ensuite chargé en mode lipo équilibré par contre depuis peu je me suis apperçu qu'elle avait légèrement gonflée, quels sont les risques ? Faut il continuer a l'utiliser ou pas?
FONTAINE- Nombre de messages : 62
Re: Lipo qui commence a gonfler
Si c'est trés légèrement rien de grave mais regarde si ça gonfle encore ça pourrait faire boum
Une lipo qui gonfle c comme a la loterie soit elle afaiblie et elle peu etre dangereuse soit elle il va rein se passer et avoir une grosse duré de vie.
ps: tu peu nous metter un photo pour voir sa merci.
OK je vous mettrai une photo
Pour ma part, à chaque fois qu'un lipo a gonflé, il a toujours rendu l'âme peut de temps après, mais je les ai toujours utilisés jusqu'àu bout, sans problème de surchauffe particulière de l'accus.
Ne JAMAIS descendre en dessous de 3 volts par élément, sinon l'accus est naze quasi à chaque fois.
Donc : attention au réglage de votre cut-off (3,3 volts est une bonne marge de sécurité)
gil092- Nombre de messages : 109
gil092 a écrit:Pour ma part, à chaque fois qu'un lipo a gonflé, il a toujours rendu l'âme peut de temps après, mais je les ai toujours utilisés jusqu'àu bout, sans problème de surchauffe particulière de l'accus.
La valeur que tu vas choisir pour ton cut off n'est pas la valeur réelle à laquelle ton contro va couper. Dans la plupart des cas il va couper au dessus. L'idéal c'est de partir d'une valeur du type 3,4v pour le contro et de mesurer à combien sont les lipos en fin de charge puis de descendre progressivement jusqu'à ce que les lipos aient à peu près 3,2v par cellule. Ainsi t'es sûr que tes lipos ne se déchargent pas trop mais tu ne perds pas en autonomie. Il est inutile de régler le cut off sur 3.2v si en réalité il coupe à 3.4v, autant le mettre sur 3v. Le mamba monster par exemple est assez inexact, le RX8 c'est mieux mais pas non plus parfait. En même temps heureusement que ces contros coupent au dessus et pas en dessous .
Pour les lipos ne vous affolez pas s'ils gonflent un petit peu, c'est normal même si vous les chargez correctement. J'ai jamais vu des lipos qui ne gonflaient pas du tout, même les hyperion G3. C'est pas pour autant qu'ils font pas leur boulot. Regardez vos lipos de profil neufs: ils sont plats. Mais après plusieurs dizaines de charges les coins vont s'arrondir un chouilla, c'est inévitable.
Pour mes lipo je ne descend pas en dessous de 20% les 2 moyen de le savoir c de regard combien ton chargeur remet dedans, pour cela tu commence avec un temps ex:10min et tu monte petit a petit jusqu'à que ton chargeur remet 80% de charge ou alors acheté ce petit appareil que permet de voir la tension par élément ou global et la capacité restante en %, voici un lien :
- http://www.fxmodelrc.com/t/categories/accessoires/accu/lipo/p/fusion-indicateur-de-tension-et-capacite-smart-guard
Juju44 a écrit:Pour mes lipo je ne descend pas en dessous de 20% les 2 moyen de le savoir c de regard combien ton chargeur remet dedans, pour cela tu commence avec un temps ex:10min et tu monte petit a petit jusqu'à que ton chargeur remet 80% de charge ou alors acheté ce petit appareil que permet de voir la tension par élément ou global et la capacité restante en %, voici un lien :
moins cher et en stock :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=528
Et en Hypérion en plus .
Après c sur qui il y a moins cher j'avais juste mis pour voir a quoi sa ressemblait et ces fonctionnalité.
Tu en as même des chinois après cela je sais pas ce qu'il val.
Ben disons que le Hypérion est habituellement vendu à 34€ donc bon ... sinon à part ça c'est le top comme toujours avec Hypérion .
Cest pas hyperion qui les produit, ils sont juste rebadgés. En fait ce sont exactement les mêmes pour plusieurs fabricants dont T2M chez qui il est dénommé Smartguard. Il suffit de faire une recherche internet pour s'en convaincre. En grande Bretagne le même est badgé "Fusion" alors que c'est un clone. Donc la qualité hypérion c'est un bien grand mot..
A mon avis ce sera bientôt pareil pour les lipos, si ce n'est déjà le cas. Qu'est ce qui nous prouve que les cellules hyperion sont si différentes des autres finalement?
C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de conseiller d'aller au moins cher et de plus en plus car les composants électroniques sont produits dans les mêmes usines. La marque ça veut plus dire grand chose, c'est juste psychologique.
Pour les moteurs idem, qu'est ce que ça change que ce soit un Hobbywing ou un Tekin? Est-ce que le pilote lambda va se rendre compte de la différence? J'en doute. Je roule en Tekin parce qu'il y a un large choix de kv et que le SAV est excellent, mais rien ne prouve qu'ils sont meilleurs que les autres. La marque c'est devenu du marketing uniquement, tout est tellement globalisé de tout de façon que rien ne permet de savoir d'où vient tel ou tel composant. On paie plus l'image que le produit. Le seul truc sur lequel je n'économiserais pas c'est sur le châssis en tant que tel, là les différences sont réelles.. mais autant prendre de l'occasion
Salut Pulse,
je ne suis pas dupe, je sais bien comment ça marche c'est mon boulot, c'est sûr que c'est la même chose, après ce qui change c'est le suivi du fabricant en cas de souci et Hypérion Europe assure plutôt bien .
J'oubliais, mon amie t'a laissé un message concernant les prises d'équilibrage hyperion jstxh pour hyperion dont je t'avais déjà parlé, on a du mal à te joindre. Tu les a toujours en stock?
bonjour
beh moi j ai des AQ kypom,qui se decharge anormalement...................enfin je pense.
j ai toujours un element en dessous de 3 volts apres le run qui remonte en 3/4 minutes maxi a 3 volts ou au dessus de 3 volts!!!!
je ne comprends pas je les charges en equillibrant a 1C tout dans les regles,il y a 0,01 de difference etc,etc,etc.hier apres 30 minutes de run
j ai regardé mon lipo eté bien un a 3.75 et l autre a 3.74 je fais 5 minutes de plus et la sa recommence le cut off s enclenche je rentre au stand je mesure 3.18 volts et 2.81 je laisse reposer tres vite il est remonté a 3.00 volts
les lipos sont des kypom ils en sont 3 charge chacun il ne chauffe pas ne gonfle pas,pour le moteur et vario c est l associated truck T 4.1 rtr
moteur reedy 3300 kv et vario XP digital 450-bl,donc parametré par defaut en usine ni cable ou autre chose pour modifier
es ce normal pour mes lipos?
que faut il faire?j ai pas de chance on ma dis asso jamais de probleme
merci de votre aide
bon dimanche
merci de votre aide
bon dimanche
mouche- Nombre de messages : 15
C'est normale que la tension remonte après.
T'on cut off est à combien?
salut JSR74
tout d abord merci de ta reponse
je crois que mon cut off et malheureusement assez bas juste 3 volts!!!!!!et je peut rien faire c est pas reglable ni cordon ni autre chose c est du RTR associated!!!!
je vais etre obligé de couper moi meme a 30 minutes de run!!!!!!sa doit etre la seule solution
se qui me gene c est quil descende en dessous de 3 volts du moins un element sur les deux,quelle incidence sa peut avoir sur mes lipos si je ni fais pas attention?
Ton cut off est trop bas.
30 min de run ç'est déjà pas mal. Fait au chrono tu sera tranquille.
Si tu descend trop bas, les lipo n'aiment pas. Leurs durées et perf sont réduite. Rien d'alarment dans ton cas, mais t'es limite.
re
ok je vais faire sa,je coupe a 30 minutes et c est vrai que c est pas mal,j ai eu fais du bateau en electrique du temps des premiers BL avec des nimh ont envoyer 7 minutes
merci de ton aide
a tous ceux qui ont ou qui veule acheter le T4.1 ou le B 4.1 asso rtr brushless beh sachait que le vario est programmé pour le cut off en usine a 3 volts(c est pas tres malin) impossible de changer sa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci de ton aide
» lipo hyperion gonfler
» Lipo 2 s ou?
» Lipo 2 s ou?
