Mon b-revo
Mon b-revo
Histoire du revo
23 Septembre 2010
Et voila...
Ce week-end je vais chercher (normalement) mon revo 2.5 avec un moteur picco p3 28 tourné 4 litres, sort de rodage.
Que je vais convertir en éléctrique avec je pense, un leopard 1600kv et un contro xerun/MMM.
Quelques photos du vendeur :
27 Septembre 2010
Comparaison par rapport a des pneu d'e-revo 1/8
12 Novembre 2010
Voila, commande du chassis de 3.3, des diffs et du cardan central arrivés.
J'ai tout remonter.
Mais le colis que pchen m'a envoyé a été ouvert durant son voyage, il contenait le kit de conversion, la boite et le par choc rpm.
Je vais donc m'orienté vers une boite d'e-revo avec un support moteur flm d'e-maxx.
Un coté du chassis sera destiné a la batterie, le milieu au moteur, et l'autre coté au controleur.
8 Decembre 2010
Et voila!!!!
Commande passée de la boite de revo + le support moteur du maxx + les amortisseurs de e-revo brushless.
96euros fdpin :s
24 Decembre 2010
Et voila, reçu les amortisseurs (montés) et la boite/support moteur d'e-maxx (non montés)
On a comme qui dirais endommagé une dremel sur mon chassis a vouloir le découpé pour faire passé la boite de e-revo correctement :mdr:
Donc bon, il faut que je voie avec quelqu'un pour qu'il me découpe le chassis.
Je compte le découpé pour que je puisse déplacé un petit peu ma boite d'un côté pour que mon cardan sois droit
Photos :
9 Fevrier 2011
Support MOteur, support recepteur, support recepteur, couronne 54/65, Moteur 1580kv et enfin aileron RECU
13 Mars 2011
Voila pignons, couronnes, badland, rulux et support parchoc rpm reçu
Sauf que... les pignons sont des pignons en mod1, or ma couronne est une mod 0.8, donc vente des pignons et achat ds rrp 0.8
13 Juin 2011
En attendant les futurs tests
Récap config
Electronique
Controleur xerun 150A
Moteur castle creation 1580kv
Radio r2hobbies eurgle
Servo 15 kilo
LIpos 5s 5000mah 30c/40
Mécanique
Triangles rpm blanc devenus noir
Jantes jconcept rulux/badland 3.2
Hexa 17mm Proline
Skid plate avant gpm
Skid plate arrière gpm
Boite de transmission de revo blockée en 2nde
Support moteur rc monster
Amortisseurs d'e-revo
diff d'e-revo
Par choc rpm avant noir
Par choc rpm arrière noir (à commander)
Pièce qui tient le par choc avant rpm noir
Fusées alu bleu
Basculeur integy alu (à commander)
Push rod options traxxas
Support aileron teckno rc
Aileron jconcept
Carrosserie jconcept platinium
B.A.R Teckno rc
Couronne rrp 38t
Pignon rrp 23 t
[i]A suivre[/b][u][b]
Bome- Nombre de messages : 24
Re: Mon b-revo
Tres jolie montage photo tres expresiffe et bon courage pour la suite.
Re: Mon b-revo
Merci, j'ai passé plusieurs commande.
Amain hobbies :
1 x JConcepts 1/8 High Down Force Wing (Black) (JCI0113B) = $14.49
1 x Tekno RC Battery Straps (Black) (TKR40007K) = $12.75
1 x Tekno RC Battery Tray (Revo) (TKR40016) = $17.99
1 x Traxxas 32P Pinion Gear, 20T (TRA3950) = $3.29
1 x Traxxas 54T Spur Gear (0.8 Metric Pitch) (TRA3956) = $2.79
1 x Traxxas Spur Gear 65T (E-Maxx) (TRA3960) = $2.79
1 x Traxxas Revo Rebuild kit, slipper clutch (steel disc/ friction pads (3)/ spring/ 2x9.8mm pin/ 5x (TRA5352X) = $6.89
1 x Traxxas Revo Slipper pressure plate and hub (alloy) (TRA5351) = $7.29
1 x Traxxas Screws, 3x10mm countersunk machine (6) (hex drive) (TRA2551) = $2.29
1 x Tekno RC Receiver Box for Revo (TKR1002R) = $13.75
Sub-Total: $84.32
United States Postal Service - First-Class Mail International (Varies by country): $16.17
Total: $100.49
Products On Back Order
1 x Traxxas 32P Pinion Gear, 21T (TRA3951)
Puis commande d'un moteur 1580 kv castle avec la promo.
70 $ et quelques.
Commande du support moteur rcmonster
72$ avec les ports.
Commande de la radio r2hobbies
54$ avec les ports sur ebay.
Commande de la carte de prog du xerun
BAtteries 5s 5000 mah 30 c zippy
Amain hobbies :
Sub-Total: $84.32
Total: $100.49
70 $ et quelques.
72$ avec les ports.
Re: Mon b-revo
Maj du sujet, le b-revo est à vendre, pour plus d'info contacter moi par Mp.
Cause, passage au truggy : Hot bodies d8t, brushless bien sur
» Conversion Revo 3.3 en B-Revo 4S 7XL EZrun: MAJ vidéos en P3
» E-revo en B-revo avec config qui ne ruine pas
» Avis aux possesseurs de Revo et d'E-revo
» Conversion Revo 3.3 en b-revo
» e revo big joe
» e revo big joe
