ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Problème de lipo qui n'a plus de jus.
Problème de lipo qui n'a plus de jus. Empty Problème de lipo qui n'a plus de jus.
Message par Kid XLR8R Jeu 10 Fév 2011 - 18:58
j'ai un problème avec 3 de mes lipos, des zippy 4500mah 2S.
En effet, après avoir passé un week end dans ma voiture par basse température, je peux faire à peine 10 metres avec mes lipos et l'esc cut direct. Je les ai restocké à température correcte puis rechargé, la charge ne dure même pas 5 minutes (contre 50 habituellement) et toujours le même problème, autonomie 0. j'ai vérifié la tension entre les éléments et elles sont identiques, pas de souci de ce côté.
Ce qui est bizarre c'est que j'avais 2 turnigy nanotech stockées avec dans ma voiture et qu'elles n'ont pas ce problème.
Mes Zippy sont elles foutues?
Kid XLR8R
Kid XLR8R
Nombre de messages : 82
Problème de lipo qui n'a plus de jus. Empty Re: Problème de lipo qui n'a plus de jus.
Message par Christophe Jeu 10 Fév 2011 - 19:48
les zippy c'est super, c'est pas cher, y en a qui gagnent, d'autres qui perdent désolé pour toi ...
Nombre de messages : 4356
Message par Moth Jeu 10 Fév 2011 - 20:52
Essaye de faire plusieurs cycles de charge/décharge avec ton chargeur. Sinon poubelle. Neutral
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par Fléau Jeu 10 Fév 2011 - 21:09
quand tes lipos sont froid ils ont rien dans le sac...
recharge les, mets les a température ambiante et reste.
vérifie aussi les tension de chaque cellule!
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par Kid XLR8R Jeu 10 Fév 2011 - 22:58
Moth a écrit:Essaye de faire plusieurs cycles de charge/décharge avec ton chargeur. Sinon poubelle. Neutral
ok, je vais essayer ça.
Merci.
Kid XLR8R
Kid XLR8R
