Probleme Lipo Maxamps
Bon apres 10 minutes de roulage ,arret de la voiture et plus rien.
Je me suis dis ça y ai j'ai cramé mon MMM .
Aparament non vu que quand je le branche au pc il s'allume et je peut rentrer dans les parametres.
Je teste le lipo avec un voltmetre et la 0 volts!!!
Je le branche au chargeur et la erreur,impossible de charger.
Pourtant durant le run la temperature etait de 40°,ca ne me semble pas dramatique et vous??
Et puis il n'ont pas gonflé,j'ai enlevé le revetement et il n'y a rien de particulier, les soudures sont bonne !!!
Je vois pas.
Je l'ai chargé hier c'est monté a 4.2V par cellule ,il me semble que c'est normale???
Bon voila si vous avez des idées faites moi signes.
Merci.
Diap77- Nombre de messages : 86
Re: Probleme Lipo Maxamps
bon j'ai trouvé d'ou ca viens.
Il y une lamelle HS sur la derniere cellule
Donc pas continuité du courant.
Par contre ca va etre la misère pour ressouder ca
tu peut faire une photo parce que je voit pas la ? si sa ne te dérange pas bien sur
Salut j'ai plus d'appareil photo,il a rendu l'âme
J'ai pas de chance en ce moment.
En faite il n'y plus contact entre le - de la 5e cellule et le + de la 6e.
La lamelle du + de la 6e cellule a cassé.
Voila c'est plus clair???
ok merci ba un bon gros fer puissant une bonne dose de patience et ya moyens sinon il sont un S.A.V maxamps non ? garantie 30 jours minimum je crois
t'es ou dans le 77 sinon ?
Le délai de garanti est passé
Je suis sur Melun Senart sinon.
Je pense que je vais me faire un lipo 5s avec....si je reussi pas à le reparer.ET ca me semble bien compromis.
Ca pose pas de probleme??
Par contre pour l'equilibrage je sais pas se que ca va donné.
Bon affaire à suivre.
alors la par contre moi j'en sais rien pour le li-po en 5s
Essaye de choper un appareil photo si tu peux. La languette à casser à ras de la cellule ? Si oui, c'est la merde, car la languette qui sort de la cellule est en alu.
Par contre si tu as toujours un bout de cuivre, sa se ressoude tout seul.
j'ai eu exactement le même problème sur mon 4s (que je vend d'ailleurs )
mais je les ressouder en coulant bon paquet d'étain qui vient entourer la lamel et plus de problème
j'ai tourner 4 pack comme sa et rien a signaler même pas de chauffe
je les rouvert pour voir l'état de la soudure et rien a signaler aussi,sa na pas noirci ni rien
voila A+++
voila A+++
kentai- Nombre de messages : 77
et oui c'est cassé au ras de la cellule
C'est la m.rd.
C'est la m.rd.
La effectivement c'est la merde.... Quand tu peux fait une photo quand même. J'ai réussi à sauver une cellule même cassé à raz mais c'est chaud....
» probleme Maxamps 5S
» probleme lipo
» help probleme lipo
» probléme lipo
» Problème de lipo qui n'a plus de jus.
» probleme lipo
» probléme lipo
