besoin de renseignements pour mon hyper 7
guile1er
vanvan63
bonjour,
J'ai l'intention de passer mon hyper 7 en BL.J'ai commander un kit de conversion,2 pignons MOD 1 en 13 et 14 dents.Pour le moteur ,j'hesite entre un LRP VX 11 6.5 tours avec variateur sphere ou un kit HV novak 6.5 tours.Je voulais utiliser des accus lipos.
Merci de vos reponses.
Dernière édition par hd le Dim 14 Nov 2010 - 13:13, édité 1 fois (Raison : titre modifié, plus explicite pour avoir plus de réponses : hd)
vanvan63- Nombre de messages : 10
Re: besoin de renseignements pour mon hyper 7
Pour le kit LRP, c'est prévu pour des voitures 1/10, donc pas suffisamment puissant pour tracter ton buggy.
Le kit novak peut aller par contre.
Il y a aussi pas mal de contros/moteur que tu peux installer (neu, mgm, mamba max, feigao, etc.)
guile1er- Nombre de messages : 56
merci de la reponse
quels sont les meilleurs niveau rapport qualite/prix
Regarde du coté du sponsor : cb racing.
Il commercialise des moteurs et contros feigao. C'est de la bonne came .
Tu dispose de quel budget pour ton ensemble contro/moteur ?
je pensais mettre entre 400 et 500 euros en tout pour le projet,je suis pas a 50 euros pres
Ok. Donc a priori tu possède déjà le châssis.
Niveau moteur tu peux te prendre un neu 1512 1.5D ou équivalent et au niveau contrôleur tu peux regarder le quark 125 ou mgm 160.
Avec ça tu as du matos de qualité .
oui j'ai déja le chassis.J'attends de recevoir le support moteur et mes 2 pignons de module en 13 et 14 dents.
J'ai regardé les moteurs feigao sur cb racing,mais je sais pas lequel choisir?
dois je prendre sensored ou sensorless?
Ensuite je pensais utiliser deux accus lipos pour rouler.Voila c'est tout.
Merci de vos réponses.
Pour le moteur oriente toi plus vers du sensorless. Par exemple le feigao 9L est très bien.
pour le controller,j'hesite entre un feigao brushless sl/sd/bd 120A ou un feigao brushless sl/sd/bd 60A.
Il me faudra aussi des prises PK,mais quel modèle prendre?
Je vous ennuie peut etre avec toutes ces questions mais je suis un débutant en électrique.
Le controleur, prends le en fonction de ton moteur. Le 9L est donné à 68 A en pointe ( je connais pas la conso en continu).
Pour les pk, prends au moins du 4mm.
est ce que je dois penser a changer l'huile de mes differentiels?
,vanvan63 a écrit:est ce que je dois penser a changer l'huile de mes differentiels?
pour ton controleur prend le 120A et pour le moteur prend un série XL
pour tres diffs rien ne t'empeche de les refaire a neuf je te conseil 10 000 av 15 000 ou 20 000 central 5 000 arriere
je viens de passer mon hyper7 en Bl , bon c'est encore en test mais j ai un mamba max modifié , ubec feigao, 540 xl feigao 8 tours et lipo 4s 4000 25c.bon ca chauffe alors je vais devoir ventilé tout ca
zort1024- Nombre de messages : 41
bonjour tout le monde,
Je voulais savoir ce que je pouvais choisir comme chargeur rapide pour des accus lipos 4S?
tout dépends de ton budget.
hyperion 0610i
chris (cbr) les fait
ou
http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=81_27&products_id=3213
mais tout dépends de ton budget comme je te l'ai dis...
hyperion 0610i
ou
+1
Moi j'ai le même en version duo, il marche bien et très facile a régler pas besoin de la notice...lol....
De plus il dispose de plusieurs plage pour mémoriser les charges en fonction des accus....
Si le budget le permet c'est de la bonne came...
bonsoir,
pour la preparation en BL,vaut il mieux l'équiper de un ou deux accus lipos.
Salut, les chargeurs Hypérion ne devraient plus trop tarder à arriver ...
» mon hyper 8.5 BL . besoin de conseil pour les finitions !!!
» recherche site pour kit brushless, moteur variateur pour hyper 8.5 meme site sur etrangers
» Besoin d'aide pour une décision pour du 1/8 buggy-truggy!!!
» besoin d avis pour lipo 2S occassion pour manba max
