Recherche chargeur / equilibreur
Page 1 sur 1 • Partager •
Hell-o,
venant d'investir dans un RC8 équipé de LIpo TURNIGY 4500mAh 4S 30C, quel serait le chargeur / equilibreur avec le meilleur rapport qualité/prix.
Je me doute que le sujet a été traité mais cela fait énormément d'infos à récouper. Dommage qu'il n'yu ait pas un post qui regroupe et présente les différents produits du marché.
j'ai vu clui là:
Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger
merci par avance pour vos réponses.
j'ai vu clui là:
XJ220- Nombre de messages: 33
Re: Recherche chargeur / equilibreur
oublie,
prend un truc valable en occasion!
thagarry vend un hyperion duo a 100€ je sais pas si toujours dispo mais c est plus qu honnete je trouve!
moi j ai un triton great plane d occase couple a un equilibreur maxamp d occase aussi,j en suis content mais ca manque de watt quand meme!
il te faut un truc qui equilibre avec un minimum de precision,et je crois que le turnigy en manque de ce cote la...
bonne recherche!
bonne recherche!
gonzo- Nombre de messages: 819
Salut Gonzo,
merci pour l'info mais à 100 roros, c'est trop pour wam.
Il faut vraiment que je trouve un bon compromis avec un budget bien inférieur à 100€, je sais que certains peuvent dire que l'on ne peut pas avoir l'argent du beurre, le beurre et le c.. de la crèmière mais bon j'assume !!
perso avant d'avoir un chargeur hyperion, j'utilisais un team orion : le clubman lipo edition.
jamais eu aucun soucis avec.
je l'ai conseillé à un copain qui en a acheté un il n'y a pas longtemps pour 54.95 euros sur un site en france. fdp en plus.
par contre il n'est pas trés puissant et il faut du temps pour charger des 5000mah.
carino- Nombre de messages: 383
oui c est ce que je reproche au mien aussi!!!
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=141
la c est neuf!
orion c est bon aussi!le turnigy je suis pas sur que l equilibrage soit au top...l equilibreur maxamp non plus n est pas au top,y a une legere difference entre les cellules mais dans l ensemble ca passe!
la c est neuf!
Salut Xj
J'ai un Imax b6 AC-DC(avec transfo pour l'europe) + plusieurs cables de charge
et équilibreur incorporé.
Acheté sur e bay pour moins de 40€.
Je l'ai depuis + d'un an, et aucuns problèmes.
Je possède également un Ultramat 14+.
Les 2 se valent.
Guy
Les 2 se valent.
Guy
gédé- Nombre de messages: 87
gédé a écrit:Salut Xj![]()
Les 2 se valent.
Guy![]()
Salut Gédé,
j'ai effectivement vu cet article mais je me pose encore deux questions qui sont de l'ordre du temps de charge pour mes 4500mAh et de la qualité d'équilibrage. Faut que j'aille drainer de l'info!!!
XJ220 a écrit:gédé a écrit:Salut Xj![]()
Les 2 se valent.
Guy![]()
Salut Gédé,
j'ai effectivement vu cet article mais je me pose encore deux questions qui sont de l'ordre du temps de charge pour mes 4500mAh et de la qualité d'équilibrage. Faut que j'aille drainer de l'info!!!![]()
Re XJ
Pour charger tes accus 4500 tu les charges à 4.5A (charge rapide) et sur 1 heure, ils seront ok
à 2,5A il te faudra + ou - 2 heures etc...
Guy8)
Salut, c'est la puissance en Watt qui va te donner ton temps de charge
Beaucoup de chargeur annonce des charges à 6A mais cela n'est valable que pour du 2S car ils ne font que 50W
Pour charger en 1H ton 4S 4500 il te faut un chargeur d'au moins :
14.8X4.5=66.6W
Si ton accus supporte la charge à 2C(à vérifier avant c'est écrit derrière)
tu pourras le charge en environ 30 mins si ton chargeur fait :
14.8X9=133.2W
Ainsi de suite
14.8X4.5=66.6W
14.8X9=133.2W
Ainsi de suite
oldschool2l170- Admin
- Nombre de messages: 3531
oldschool2l170 a écrit:Salut, c'est la puissance en Watt qui va te donner ton temps de charge
14.8X4.5=66.6W
14.8X9=133.2W
Ainsi de suite
salut oldschool,
merci pour la précision par le calcul.
Je suppose que le 14.8 dans ton calcul est à exprimer en volt et correspond au voltage de l'accus, non?
N'étant pas pressé pour charger mes accus, il devrait me falloir environ 1h10/1h15 pour charger chaque pack?
Je suppose que le 14.8 dans ton calcul est à exprimer en volt et correspond au voltage de l'accus, non?i
Oui effectivement 3.7(V) X4 (S) = 14.8v pour un accus 4S
Pour un 6S 3.7X6=22.2V etc...
Dans ton ca, il te faut un chargeur qui sorte au minimum60W car il y a le temps d'équilibrage qui est plus ou moins long
Tous les chargeur où la puissance n'est pas précisé sont des 50W en principe
Deux conseils importants ont été donnés.
Celui de Gonzo
Celui d'Oldschool.
Pour mon achat (Icharger208B acheté d'occase, comme le suggérait Gonzo) j'ai écouté tous les conseils d'Oldschool(que je remercie encore au passage)
Aujourd'hui je ne suis pas déçu.
En matiere d'electricité, mieux vaut surdimensionner que sous dimensionner.
Un chargeur de 50W même de marque hyperion mettra pres de deux heures pour charger et equilibrer un 4S 5000 et chauffera pas mal, ce qui risque de le fatiguer rapidement
Celui de Gonzo
Celui d'Oldschool.
papi- Nombre de messages: 134
Dans ton cas, il te faut un chargeur qui sorte au minimum60W car il y a le temps d'équilibrage qui est plus ou moins long
hell-o,
ok! je me doutais bien que l'équilibrage allait rajouter du temps de charge.
j'ai trouvé sur la toile ce chargeur:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270642185136&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
vu le prix, on est bien d'accord que je ne recherche pas le chargeur "champion du monde" mais correspondrait il mieux que le Imax b6 précédemment cité vu que celui trouvé est donné pour 80W?
Merci pour vos mobilisations, tout cela est très appréciable lorsque l'on se lance dans une nouvelle aventure.
Votre dévoué Xj
merc par avance
papi a écrit:Deux conseils importants ont été donnés.
Celui de Gonzo
Celui d'Oldschool.
Avec plaisir
Tan mieux si tu es satisfait, on est là pour s'entraider et partager nos expériences personnelles autour de notre passion
hell-o,
Votre dévoué Xj![]()
merc par avance
Je ne sais pas ce qu'il vaut au niveau équilibrage, mais il te permettra de charger à 1C pour un petit budget
Re Xj
Fais gaffe, car il n'a pas de possibilité de charger en 220 volt,
et l'on ne voit aucun câblage.
Guy
Guy
gédé a écrit:Re Xj![]()
Guy![]()
re,
on est bien d'accord qu'il lui faut un alim' stab' en amont. mais que manquerait il en cablage, peut être les cables pour l'équilibrage des cellules??? car ce qui est des cables de charge, cela se fait facilement.
vu qu'il est capable de développer 7A que mon alim' est une 12A (aucunes incidences à la baisse). J'aurai donc une capa de 7A max donc mes accus en 4.5A chargés à 7A et je réduis le temps de charge d'environ 20%, non?
XJ220 a écrit:gédé a écrit:Re Xj![]()
Guy![]()
re,
Re,
Je te conseille de charger tes 4500 à 4,5A,
pour la durée de vie de tes accus et pour éviter qu'il ne chauffe trop pendant la charge,
sachant que tu ne les monteras pas, tant qu'il n'ont pas repris la température ambiante.
Il est donc préférable d'avoir 2 à 3 accus (voir plus) et de faire une tournante pour des charges
à ampérages normaux.
Guy
PS:
J'achète tous mes accus lipos chez www.hobbyking.com et ce depuis plusieurs années, et
je n'ai jamais eu aucun problèmes.
Cela en vaut la peine, exemple: - de 30€ fdpi pour des lipos 5200 2s 35c hardcases.
gédé a écrit:
Re,
Guy![]()
PS:
J'ai 3 packs en 4500 turnigy provenant de chez kobbyk.....
Donc prendre un chargeur produisant 80W suffit amplement vu qu'il est préférable de charger à 1C, n'est ce pas? Ce qui était/est valable avec les accus nimh l'est pareillement avec ces lipo, non?
Re,
Guy![]()
PS:
Yes my dear, no problems.
Guy
hell-o,
merci gédé pour toutes ces infos et surtout d'avoir dissiper les zones d'ombres quant au choix d'un chargeur.
je pense que je prendrai soit celui dont on a parlé qui développe 80W ou sinon j'en ai trouvé un autre avec tous ses cables ou sinon le imax B8 qui développe 150W pour un prix tout à fait raisonnable.
merci guy
merci guy
XJ220 a écrit:hell-o,
merci gédé pour toutes ces infos et surtout d'avoir dissiper les zones d'ombres quant au choix d'un chargeur.![]()
merci guy![]()
Hi XJ
Ce fut un plaisir, et surtout VIVE
Guy
gédé a écrit:XJ220 a écrit:hell-o,
merci guy![]()
Hi XJ
Ce fut un plaisir, et surtout VIVE![]()
Guy![]()
hey,
tu as raison mais sans ses protagonistes, BLM ne serait pas. Donc, une part des honneurs te reviennent.
Mille merci à toi et au plaisir d'une autre discussion voir d'une arsouille sur une piste
@+ l'ami
Sujets similaires» Eredan ITCG recherche des illustrateurs
» Recherche bottes...pas chères (d'occasions)
» RECHERCHE DE LA SIGNIFICATION DE MOTS BERBERES
» recherche des mangas mature shojo
» Recherche de partenaire pour littérature
