Chargeur equilibreur chez hobbyking
Hugo
seb31
Bonjour a tous, je vais commande mes lipo zippy 4s 5800mah 30c chez hobbyking, et je voudrai savoir
Quel chargeur equilibreur sur 220 v je pourai prendre a un bon prix?
Deja j ai du mal a choisir, je debute et je suis nul en anglais.
J ai besoin d aide, merci
seb31- Nombre de messages : 14
Re: Chargeur equilibreur chez hobbyking
Ca dépend de ton budget et si tu veux charger tes lipos rapidement ou non.
A 1C (= charge à un taux égal à la capacité de ton lipo soit 5,8A) tu mettras pas mal de temps (1h pour les plus lents)
En fait il y a plusieurs données à connaître pour choisir un chargeur:
- la charge maxi que peut supporter tes lipos (entre 1C et 5C)
- le taux de charge maxi du chargeur (qui idéalement équivaut à la valeur précédente)
- le taux de décharge maxi du chargeur (important pour l'équilibrage)
- la puissance en watts du chargeur
Si tu veux charger ton lipo 5,8A à 2C par exemple il te faudra un chargeur qui peut délivrer 11,6A et ainsi de suite . Généralement la plupart se contentent de 1C, donc pour toi 6A suffiraient
Pour les accus prends plutôt des 5000mAh, les 5800 vont être lourd.
Apres pour le chargeur, fraudais mieux partir sur un hyperion http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143 apres pas la peine de prendre plus puissant pour charger des turnigy
Hugo a écrit:Salut,
Hyperion ça se justifie surtout quand tu charges tes lipos rapidement, c'est quand même pas donné. Et encore si j'avais à refaire un choix je prendrais plutôt un icharger qu'un hyperion car le prix est plus faible et les perfs souvent supérieures . Mais c'est à lui de savoir s'il est pressé ou non
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143 il fait que 50W pour charger les turnigy a 1C c'est suffisant, sauf si tu veux tenter le diable
merci a tous l hyperion je le trouve un peu cher, je cherche pas à charger hyper rapidement, lequel me conseillez vous sur hoobyking?
Il y en a plusieurs http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5606
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12105
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11341
et j'en passe, mais après niveau qualité je sais pas ce que ça vaut
ok, je vois.
mais il y a pas de prise 220v?
Non il faut une alimentation 12V
Alors que http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=143 ta pas besoin d'alimentation et au moin tu par sur du bon matos et c'est nickel pour charger a 1C ( même quelque fois moin...)
et celui la?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
Il va très bien mais pour du 4S il est limite car avec ces 50W tu ne pourras charger qu'à 3.3A donc cela va faire long pour chaque accu
Cédric
Cédric
moi je vais prendre sa 4s 5800mah 30c, en combien de temps la charge? 1heure?
Cela va prendre 1h40min car tu charge un 5800 à 3.4A
Prend pas un 5800mah comme lipo, ils sont beaucoup plus lourd que des 5000mah et au final tu gagne presque rien.
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
610 g pour les 5000 et 629g pour 5800, c est pas enorme!
si c'est énorme 70g sur ton chassis. surtout que dans le cas de l'accu les 70g sont toutes du même côté. en plus le gain en autonomie sera faible.
Salut Sebseb31 a écrit:Bonjour a tous, je vais commande mes lipo zippy 4s 5800mah 30c chez hobbyking, et je voudrai savoir
Pour un chargeur pas cher 220v - 12v, tu vas sur e bay,
tu tapes charger imax b6 et là tu trouveras ce que tu cherches à 28,98€ port gratuit
J'en possède un (depuis 2 ans) de chez ce fournisseur, et aucun problèmes.
Guy
PS:
Si tu veux la notice en français, donne-moi ton adresse mail par mp,
et je te l'envoie.
gédé- Nombre de messages : 87
» Chargeur de chez hobbyking ?
» Quel équilibreur de lipo ???
» Recherche chargeur / equilibreur
» Chargeur et équilibreur séparer ?
» Achat de chargeur avec équilibreur intégré à moins de 100€
