Alimentation chargeur
j'ai récupérer une alimentation 12V/220 V,j'ai bien compris que cette alim. fait le contraire de ce que l'on a besoin pour alimenter un chargeur...
Avec celui ci je rentre en 12 V et je ressort en 220V
Mais n'est il pas possible de l'utiliser ou modifier, pour alimenter un chargeur?
Ce serait pour alimenter un chargeur "quatro"
MS
MS
Re: Alimentation chargeur
Hop..... Personne????????????
MS
MS
wow attention la bidouille avec du 220V, je ne pense pas que tu puisses "inverser" les voltages d'entrée et de sortie ..
Quelle est la puissance de ton chargeur?
j'ai pas encore acheter,mais je pense partir sur un "quatro."...
Genre ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10327
Où ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11170
Mais est qu'un "quatro" peut charger 4ou 3 accus 4S en même temps?
MS
MS
A priori il sort 4 x 50W donc tu seras limité par la puissance de ton alim. (plus de 200W recommandée) et à 50W par sortie donc environ 1h30 pour charger un pack 4S.
ce que tu as, ça s'appelle un convertisseur !
input 12V / output 220V
Mon père s'en sert pour alimenter la maison lorsqu'il y a des coupures électriques.
» Alimentation pour chargeur
» Alimentation pour chargeur hypérion
» alimentation pour gros chargeur
» Alimentation menteuse ou chargeur menteur ?
» Alimentation stabilisée 20A
