Vous connaissez la FUTABA 6JG 2,4GHz
J'envisage de passer en 2.4ghz et étant au manche cela est plus dur à trouver dans des prix raisonnables.
Je voulais m'essayer avec une radio à volant mais j'ai peur de faire un achat que je regrette donc je regarde du côté des radio à manche.
J'ai vu cette radio FUTABA 6JG 2,4GHz qui est une 6 voie mais qui est moins cher que la 3GR donc je me dis pourquoi pas.
Peut-on utiliser ce type de radio pour la voiture ?.
Cédric
Cédric
Re: Vous connaissez la FUTABA 6JG 2,4GHz
Slt la radio futaba6JG cet la nouvelle version de la t6 moi j'ai l'ancienne qui me sert pour le simu.
Je possède un futaba 8FG et j'ai monter un jour sur mon truggy un recepteur r6004ff dessus j'ai donc crée un nouveau modèle après quelque réglage et sa marche mais tu aura des réglage en plus et en moins comme réglage du frein par exemple.
Merci pour ta réponse.
Donc avec ce type de radio, la fonction frein n'existe pas ?.
Cédric
Cédric
Slt si tu aura le frein mais tu pourra pas le régler sur la radio tu pourra le règle que par le contrôleur.
Moi j'avais fait qu'un essai je me suis pas trop pencher sur la question c'était juste pour voir si sa marchait.
Je pensse que en se penchent dessu il y aura peu etre posibilte de tou regler pour cela il faut deplace le point zero(le neutre) de la courbe de gaz de ta radio moi je peu le fai avec ma 8Fg avec mon acienne T6 je ne pouvai pas le faire.
Ou sinon modifier l'atribution de voie ou le branchement du recpteur.
Tou va dependre de quel mode tu veu:
Mod1 gaz a doite, mode 2 gaz a gauche, mode 3 gaz a droite, mode4 gaz a gauche.
En plus sur les gaz freins, tu n'as pas le ressort, mais les crans
Perso, je préfère avoir la radio à manche pour l'avion et l'helico et la volant pour la voiture, cela évite de prendre des mauvaises habitudes de bouger les manches violemment
tu peut t'en servir pour un auto, faut juste que tu vire le crantage
si tu veut que le neutre sois au milieu de la course du manche tu regle ca en calibrant ton esc
» INVERSER LA GÂCHETTE DES GAZ futaba "3PL- 2,4ghz"
» aide parametrer mmmv3 avec radio Futaba 2.4ghz
» Connaissez vous rf lap counter ?
» TQ racing, vous connaissez?
» Ninco4rc, vous connaissez?
